Телескопы покупают здесь
A A A A Автор Тема: Mars Science Laboratory - марсоход «Curiosity»  (Прочитано 518512 раз)
Оффлайн postoronim
  • Благодарностей: 168
    • Сообщения от postoronim
Re: Mars Science Laboratory - марсоход «Curiosity»
« Ответ #2120 : 16 Окт 2012 [23:47:57] »
и есть различие между атмосфера и воздух? и в случае полного отсутствия атмосферы - воздух  ....
Строго говоря, - воздух это атмосфера Земли. Ну я употребил здесь воздух, чтоб дважды не повторять атмосфера.
Оффлайн олигарх
  • Благодарностей: -12
  • А все-таки Вселенная образовалась из ЧД, БВ - б.Х
    • Сообщения от олигарх
« Ответ #2121 : 17 Окт 2012 [00:55:12] »
Обломки камней, или обломки каких-то х....вин?
Есть снимки с узорами камней, и правильными рядками
Истина, что черные дыры растут до сколь угодно больших размеров и сами становятся Вселенными.
БВ - чушь полная, подобная миру на трех китах.
Вика - Вселенная это гипер ЧД,
Вселеннотрясения.
Хамствующие достали до предела!
Я им обещаю, что живого космоса не увидят даже в самом кошмарном сне
Turist_40rus
« Ответ #2122 : 17 Окт 2012 [01:24:22] »
Известняк?
  Ну, это чересчур революционно!  :o
Почему революционно? Он же не обязательно биогенный. Карбонаты на Марсе вообще-то насовцами уже признаны (есть отметки на подсайте МРО)
Оффлайн bykovsky
  • Благодарностей: -4
    • Сообщения от bykovsky
« Ответ #2123 : 17 Окт 2012 [06:58:09] »
Цитата: bykovsky от 15.10.2012 [12:46:00]марсианская атмосфера в принципе поднять песчинки не может. 2 м/сек на Марсе - это те же 10 м/сек на Земле. И вот почему: разреженность атмосферы Марса сильно ослабляет сопротивление воздуха переносу частиц грунта. И второй фактор, который этому переносу способствует очень - это меньшая гравитация. Так что, думаю песочек там взлетает при 2 м/сек.
Давление атмосферы Марса равно земной на высоте 34 км, давление марсианской атмосферы меньше земной в 160 раз, плотность марсианской атмосферы меньше земной примерно в 100 раз. На Земле, на высоте 34 км – пыль поднимается только в экстремальных случаях, например торнадо или сверхмощные выбросы вулканов. Ветер пыль или тем более песок на такую высоту не поднимает. Объясните подробнее вашу аналогию с земной атмосферой, перенеся которую на Марс можно сделать вывод о 5 кратном усилении давления марсианского ветра. Правильно считать ветер 2м/c на Марсе с учетом силы тяготения 0.38g - примерно равны скорости ветра 5-10см/c на Земле. То есть полный штиль или незаметный ветерок, который у самой земли можно считать отсутствующим, применительно к возможности перемещать что-либо.
Оффлайн vitalyn
    • Skype - vitaly.nasennik
    • Сообщения от vitalyn
« Ответ #2124 : 17 Окт 2012 [09:21:30] »
SunsFlare исследует изображения кратера Гейла. .
В общем-то без разницы, то ли вручную фотошопили, то ли глюк софта, в любом случае - мусор.
Оффлайн bykovsky
« Ответ #2125 : 17 Окт 2012 [09:27:44] »
NASA JPL Curiosity 0066
Curiosity 2012-10-12 21:19:44 UTC
400 кб http://mars.jpl.nasa.gov/msl-raw-images/msss/00066/mcam/0066ML0296031000E1_DXXX.jpg
Панорама, все фото день 0066
http://mars.jpl.nasa.gov/msl/multimedia/raw/?s=66&camera=MAST%5F
Любопытно что это было до того как сломалось?
Еще раз возвращаюсь к данной фотографии, внизу правее середины есть два штыря одинакового размера и диаметра, общий вид – толщина стенок, пропорции так же напоминают разбитый корпус технологического изделия. Поскольку явно речь идет об обломке то можно применять лазер без всяких опасений навредить кому или чему-либо. Вдруг выяснится наличие «арматуры» по 90-99% хим. составу. И перевернуть, на взгляд весит не более 40 ньютонов – можно перевернуть или подвинуть. Интерес представляет не только «плоское» днище или «технологические» отверстия, но и состояние поверхности под предметом. Даже если его перемещали природные силы – все равно изменение поверхности попавшей в тень любопытно. Фотография классная, но все же стоит посмотреть поближе,  ни для метеорита, ни для лавы камень не типичен.
Оффлайн СССР
  • Благодарностей: 36
    • Сообщения от СССР
« Ответ #2126 : 17 Окт 2012 [09:52:08] »
Оффлайн Dem
  • Благодарностей: 137
  • Звёзды зовут...
    • Сообщения от Dem
« Ответ #2127 : 17 Окт 2012 [09:56:06] »
Известняк? Кварц?
Почему песок налип как будто влажный?
Он наоборот сухой до изумления. Возможно - электростатика...
Оффлайн MaxGel
    • Сообщения от MaxGel
« Ответ #2128 : 17 Окт 2012 [10:09:05] »
А что там выше змеи беленькое среди камней?  ;)
ШК Celestron C5,C6 на CG-4
ШК Sky-watcher 8" на cg-5gt
skymaster 15x70; Veber БП 25x100 WP, Coronado PST;
SW ньютон 10" на NEQ-6, DS70\420ED
DFK-21, QHY 5L-II-C, QHY 6
Оффлайн bigol
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от bigol
« Ответ #2129 : 17 Окт 2012 [12:00:33] »
Наверное, тут змеи...
Действительно, занятная загогулина
Оффлайн IRINA-22
  • Благодарностей: 24
    • Сообщения от IRINA-22
« Ответ #2130 : 17 Окт 2012 [12:17:12] »
Слева рядом камень такая же "змея" только вертикальная.Очевидно природа происхождения  у них одна.
Как распознать в женщине ведьму?
Оффлайн Владилен
  • Благодарностей: 127
  • Возвращение со звезд
    • Сообщения от Владилен
    • Miniminimonti
« Ответ #2131 : 17 Окт 2012 [12:35:02] »
Известняк? Кварц?
Узоры пыли на камнях напоминают дендриты образующиеся при электролизе, похоже дело пахнет атмосферным электричеством.
В целом, мне кажется, что сейчас наблюдается корка расплавленного и выброшенного относительно тонким слоем вещества, возможно крупного метеорита которая остыла, потрескалась. Местами ее засыпало, местами она провалилась. Плевки вещества конечно могли быть и из вулкана, но почему нет пемзы я не знаю.
Аналог камня сложной формы который лежит на песке можно получить, если бросить расплавленный металл в воду.
Учебная обсерватория УрФУ, Ньютон 250/2500, EQ-6, Canon 450Da, BFLY-PGE-23S6M-C
Оффлайн bykovsky
« Ответ #2132 : 17 Окт 2012 [17:00:47] »
ФОТО NASA JPL Spirit, Opportunity, Curiosity
http://marsrovers.jpl.nasa.gov/gallery/all/spirit_p601.html
http://marsrovers.jpl.nasa.gov/gallery/all/2/p/609/2P180438711EFFAEM9P2847L4M1.HTML
http://marsrovers.jpl.nasa.gov/gallery/all/spirit_n775.html
http://marsrovers.jpl.nasa.gov/gallery/all/spirit_p617.html
http://marsrovers.jpl.nasa.gov/gallery/all/2/p/605/2P180079770EFFAEM9P2376R1M1.JPG
Фото этой дюны поместил с целью показать еще раз "необычность" марсианских дюн, песок потянуло как имеющий упругость и если в отдельности каждая фотография ничего не доказывает, то в совокупности парадоксальное присутствует.
http://marsrovers.jpl.nasa.gov/gallery/all/spirit_p606.html
http://marsrovers.jpl.nasa.gov/gallery/all/spirit_p604.html
http://marsrovers.jpl.nasa.gov/gallery/all/spirit_p615.html
http://marsrovers.jpl.nasa.gov/gallery/all/2/p/614/2P180870281EFFAENLP2289R7M1.JPG
http://marsrovers.jpl.nasa.gov/gallery/all/spirit_p614.html
http://mars.jpl.nasa.gov/msl-raw-images/msss/00066/mcam/0066ML0296030000E2_DXXX.jpg
Обсуждаемое фото Curiosity  для случайного обломка лавы или метеорита много прямых углов и линий, ровная поверхность и наличие разломов, повторяющиеся слева и справа изгибы поверхностей - так же не похожи на любой камень, который был найден до сих пор, как и этот на «цельные камни». Камень явно имел упорядоченную форму и теперь разбит.
Поэтому что касается химического состава то Curiosity и ехать даже не надо, камень в пределах досягаемости лазера.
Недавно изученный Пирамидальный камень - самый удивительный и странный из найденных как по форме, так и составу, и, следовательно, возможны обломки таких же камней как он.
 И еще увеличим изображение, справа два одинаковых стержня, при сильном увеличении стержни похожи на две трубки, одинакового диаметра и длины. Совсем не сторонник искать на Марсе аналогии с земными технологиями, но то, что уже найдено это другое дело. Что есть, то есть, и химический анализ обломочного материала хорошее дополнение к анализу как бы целых камней. То есть прояснить связь двух явлений: наличие необычной пирамидальной формы и причину разрушения камней с правильной формой. Не будем писать слово «жизнь» и «гибель, разложение» - возможно третье состояние нечто парадоксально непонятное.
Если все сложить вместе: растущие шарики, перемещающиеся дюны, трескающиеся или разлагающиеся камни.
 Программа автоматом включает исследование причин образования камней, почему бы не проверить все версии вместе? и в этом плане обломки даже более интересны с точки зрения, почему у камней повторяющееся форма и именно эта форма.
Оффлайн Александр_Д
  • Москва, ЗАО
    • Сообщения от Александр_Д
« Ответ #2133 : 17 Окт 2012 [17:16:52] »
Может еще что-то отделилось от ровера  >:(  Кстати на это предмет уставился  чей-то окаменелый череп - игра природы   :o
« Последнее редактирование: 17 Окт 2012 [21:20:34] от Александр_Д »
SKY-WATCHER BK MN190 OTA, EQ6 Pro, QHY 163M (основная камера), DSI PRO II (гидирующая камера), внеосевой гид TSOAG9, колесо фильтров QHY 5х2".
Оффлайн DiverHunter
    • Сообщения от DiverHunter
« Ответ #2134 : 17 Окт 2012 [18:05:09] »
- ничего необычного. Мергель точно так же трескается на воздухе - сначала на крупные "кубики", потом те кубики - на более мелкие. Песчаник тоже распадается на относительно прямые параллелепипеды, которые очень удобно применять для бутовой кладки. У нас под Новороссийском таких структур полным полно.
...кто-то в лесу наступит на мину. Следи за собой, будь осторожен...
Оффлайн bykovsky
« Ответ #2135 : 17 Окт 2012 [18:53:12] »
Назовите камень горной породой, нас интересует как он здесь оказался.
Оффлайн bigol
« Ответ #2136 : 17 Окт 2012 [19:28:47] »
Вообще это интересное фото. Откуда такое разнообразие камней? Здесь же нет горы, с которой они могли бы скатится сюда. Почему такие формы, острые края, практически не видно серьезной эрозии. Отпечатки каких-то линий, рядом с камнем со "змейкой" камень с каким-то четким выдавленным следом... Следующий камень - с отсутствующей большей частью верха, но кусок остался...Сколько они так лежат? Миллионы лет?
Оффлайн Владилен
    • Miniminimonti
« Ответ #2137 : 17 Окт 2012 [19:54:17] »
Присмотритесь внимательно - все камни являются частью большего целого элемента. Со временем он по причине подъема/опускания грунта развалился и пришел в движение. Аналогичные вещи я наблюдал на Луне, Венере и даже в 300 м от дома где выходят скальные породы.
Оффлайн Ray Krafty
  • Canis latrat, sed comitatu vadit in!
    • Сообщения от Ray Krafty
« Ответ #2138 : 17 Окт 2012 [20:17:53] »
Странное образование, похоже на окаменелость панцерного моллюска, отпечатки ископаемых в камне не редкость, на Земле конечно. :) Ссылка на фото выше, на этой странице!
« Последнее редактирование: 17 Окт 2012 [23:42:48] от Ray Krafty »
Newton Celestron AM 130 EQ; ПЗС Celestron NexImage 640х480.
Оффлайн ZeeAst
    • Сообщения от ZeeAst
« Ответ #2139 : 17 Окт 2012 [20:19:13] »
А вот что это за геометрически-правильные объекты?
« Последнее редактирование: 17 Окт 2012 [20:36:23] от ZeeAst »
И на пыльных дорогах далёких планет, останутся наши следы.
