Телескопы покупают здесь
A A A A Автор Тема: Дописал EQMOD для своего контроллера телескопа.  (Прочитано 13502 раз)
Чавкин Сергей
Работает всё, выравнивание по N звездам, гидирование через EQMOD с плавной регулировкой скорости гидирования от 0.1х до 0.9х, парковка/распарковка... В общем все функции. Скорость наведения у меня пока налаживается, сейчас стоит 478x, но думаю будет меньше, так как редуктор промежуточные всё еще 1:120, мотор 24 шага в полушаге.
В контроллере конечно же имеется разгон/торможение. На команды SLEW, моторы разгоняются до установленной скорости, но останавливаются почти сразу же. ТО есть плавного торможения пока не делал. На GOTO разгон и торможение плавные.
Также добавил компенсацию люфта.
Сейчас занимаюсь разводкой платы начисто.
Хотелось бы знать на сколько это интересно?
« Последнее редактирование: 24 Фев 2009 [15:08:15] от Чавкин Серый »
Чавкин Сергей
Схема. Программа для контроллеров написана на BASCOM AVR.
Чавкин Сергей
В частности был написан практически полностью модуль обмена с контроллером EQContrl.bas
Оффлайн Serj
  • Благодарностей: 95
    • Сообщения от Serj
    • Тверской астроклуб
А не пробовали, с EQMODLX работает?
Чавкин Сергей
Предварительный вид платы.
Чавкин Сергей
После окончательного тестирования на новой плате думаю выложить весь код EQMODа, HEX файлы прошивки контроллеров, файлы платы.
Не пробовал. Расскажите по подробней. Дома где то лежит это. В чем смысл этого? Попробую сейчас, отпишусь.
« Последнее редактирование: 24 Фев 2009 [11:58:19] от Чавкин Серый »
Чавкин Сергей
В следующей версии будет переделан редуктор и будет использоваться микрошаг на 200 шаговом моторе. Есть наработки по 64 микрошаговой ходьбе.
Чавкин Сергей
Попробовал, конечно же работает!
Хотя...
« Последнее редактирование: 24 Фев 2009 [12:19:01] от Чавкин Серый »
Оффлайн Serj
    • Сообщения от Serj
Смысл в том, чтобы монтировка отслеживала положение МКС или других ИСЗ в реальном времени. У меня EQ-5 SynScan подключенная через пульт (т.е. не через самодельный шнурок) при попытке наведенитя просто зависает.
Кроме EQMODLX (который транслирует команды протокола LX200 в команды EQMOD) ещё понадобятся:
HW Virtual Serial Port - создаёт виртуальный COM-порт, в который будут сыпаться команды,
Satellite Tracker - собственно программа, расчитывающая положение спутника и позволяющая управлять монтировкой.
Оффлайн Serj
    • Сообщения от Serj
Вау! Быстро вы! И как, плавно ведёт за спутником?
Чавкин Сергей
с Satellite Tracker то еще не попробовал...
ТАк если у Вас EQ-5 SynScan, чем вам моя разработка поможет???
« Последнее редактирование: 24 Фев 2009 [12:22:56] от Чавкин Серый »
Оффлайн Serj
    • Сообщения от Serj
Ха! Так у меня планы большие! :D
Оффлайн Дядя Вова
    • Сообщения от Дядя Вова
Такой дудкой попасть в мкс... А что там за система управления? (Кстати, может на вашем форуме обсудим? Ссылочку плз)
Meade ETX-90PE
Оффлайн Serj
    • Сообщения от Serj
Да система управления пока ручная, часовик на ДПТ с плавной регулировкой, и микровинты по обеим осям. Если делать гоу-ту, придётся червячный привод на ось склонения ставить. Думаю пока ограничиться шаговым часовиком, а там уж посмотрим.
Кстати, может на вашем форуме обсудим? Ссылочку плз.
Дядя Вова, вопрос наболевший, поэтому создал специальную тему. Милости просим: http://astrotver.info/forum/index.php?showtopic=101
Чавкин Сергей
По желанию, в схему можно добавить порт автогида. Чтобы гидировать сторонними приспособами, например QHY5,6
Оффлайн MAKsutik
  • Благодарностей: 42
  • Украине - слава!!!
    • Skype - scotland_m
    • Сообщения от MAKsutik
    • EQDrive
Очень интересный проэкт.А нельзя ли сразу сделать USB,на многих буках уже нет ком портов  :(
Чавкин Сергей
USB планируется
Грин
Лично мне это интересно, как коммерческий продукт. Чтобы если понадобится, я смог купить прошитую плату + движки, да с возможностью менять К_редукции ЧП и редукторов...
Чавкин Сергей
Всё это сделать можно. Но продавать измененный EQMOD, который распространяется бесплатно нельзя. Поэтому выход может быть такой: Отдавать переписанный EQMOD бесплатно, а контроллер продавать. Но делать редуктора мне не интересно. Да и нет такой возможности. Сделать полностью готовый контроллер я могу, добавить свободную редукцию тоже можно, если сильно постараться...
Попробовал с EQMODLX, всё работает нормально.
Чавкин Сергей
Кроме того, есть возможность дописывать любые плагины для EQMOD через АСКОМ. Правда на Дельфи. К примеру EQMOSAIC, EQTOUR и Spiral Search. В смысле это пример существующих плагинов.
« Последнее редактирование: 24 Фев 2009 [17:24:17] от Чавкин Серый »
