На снимке, датированном 16 апреля в 20:54 (UT), когда комета C/2004 F4 еще напоминала вид классической кометы, уже были заметны признаки растекания изображения, в виде небольшого уса с правой стороны от головы кометы.
А между кадрами снятыми последовательно 17 апреля в 04:54 и 23:54 (UT) произошла настоящая вспышка, что привело к образованию гигантских усов переполнения ПЗС матрицы.
18 апреля на снимке, датированном 03:54 (UT) видны максимальной длины усы, выходящие из ядра кометы – 3 градуса, при том что блеску Венеры(-4 зв. вел.) соответствуют усы длиной в 5 градусов, для блеска Юпитера (-1,9 зв. вел.) соответствуют усы с длиной порядка 1,75 градуса, а у Сатурна, блеск которого составил 0,3 зв. вел. только начинают появляться усы.
На тот же момент размер головы (округлой части кометы) составил 12 угловых минут. Затем начался поворот угла, под которым мы видим хвост и голову кометы, что привело к образованию плоского основания в голове C/2004 F4 (19 апреля в 11:54 (UT)) длиной порядка 50 угловых минут. Если взять поверхность одного уровня яркости с головой кометы (на сколько это позволяет градация ПЗС изображений с SOHO), то длина большей стороны этой площадки составит 2 градуса, а общая площадь может достигать 0,75 квадратных градуса, при блеске порядка 0,5 – 1 зв.вел. на единичную площадку (порядка 1 квадратной угловой минуты в плоской составляющей головы)! Таким образом получаем общий интегральный блеск кометы на 8,5 зв. вел. выше единичной площадки!!!
20 апреля, в 00:54 (UT) на последнем снимке, где еще более-менее заметна голова кометы Бредфильда, ее фигура напоминает прямоугольный треугольник, у которого один из катетов направлен в сторону Солнца.
Хвост прослеживается на расстоянии от головы кометы до11 градусов (20 апреля в 00:54 UT).
В 18:54 (UT) 19 апреля у кометы еще можно было заметить с левой стороны (с западной части головы) небольшой отросток, указывающий на переполнение пикселов ПЗС матрицы, что происходит, только при блеске точечного объекта выше чем 0 зв. вел.
Если говорить о стандартном обозначении блеска кометы (m1), который является интегральным, то он, скорее всего, мало менялся. Хотя блеск ядра заметно упал, на что указывают уменьшившиеся усы от «плавления» ПЗС матрицы, но зато увеличение видимой площади головы.
Большую роль в предсказании дальнейших условий видимости кометы сыграет точность, с которой будет предсказаны параметры отвечающие за изменения блеска: H и G. H – это абсолютная зв. вел. кометы, то есть тот блеск, которым бы обладала бы комета, если расстояние до Солнца (r) и Земли (Delta) равны 1 астрономической единице и фазовом углу, равеному 0. В оснавном этот параметр определяется размерами ядра кометы.
G – это параметр, отвечающий за скорость роста блеска по мере приближения кометы к Солнцу. Чем больше G, тем быстрее возрастает блеск кометы.
В среднем G принимается равным 10 для комет пролетающих впервые около Солнца, а для периодических, в особенности для короткопериодических этот параметр чаще всего составляет 15 – 20, хотя может возрастать и до 30. Соответственно кометы с G>15 можно называть «старыми», то есть прошедшие уже несколько раз сближения с Солнцем.
У комет, проходящих близко от Солнца существует некий предельное значение H, зависящее от минимального расстояния до Солнца. Этот предел назван в честь ученного, исследовавшего аналитически эту зависимость – Bortle (John Bortle). Для кометы Бредфильда этот предел находить где-то около 8 зв. вел. Большинство комет, при превышении этого комет должны разрушиться – но несмотря на это, хотя наша героиня, скорее всего, превысила этот предел, но признаков разрушений пока не заметно.
Большая ошибка в предсказании блеска в момент прохождения перигелия, указывает на недооценку параметра G, что в свою очередь дает повод предположить что комета не в первый раз проходит около Солнца.
Небольшое число визуальных оценок блеска не позволяет точно подобрать параметры H и G. На данный момент мы можем исходить только из нескольких оценок:
23 марта 8,1 зв. вел.(Бредфильд)
12 апреля 3,3 зв. вел. (Terry Jlovejoy)
18 апреля <-2 зв.вел. (SOHO)
На странице Seiichi Yoshida, посвященной этой комете на графике блеска указаны 7 наблюдательных оценок, 2 из которых относятся к первой декаде марта с оценкой блеска около 11 зв. вел. Там же приведены параметры, по которым предположительно должны происходить изменения блеска. Так до 23 марта хорошо подходят H=8,5 и G=15, с 23 марта по 17 апреля H=7,8 и G=7,3, а затем H=10 и G=10.
Но, скорее всего, наиболее реалистично отобразят происходящее параметры со значениями: H=8,5 и G=12 (для первой недели после прохождения перигелия), а для момента прохождения H=8,5 и G=15.
Если наши предположения верны, то странно, что комета Бредфильда не была открыта в январе этого года, когда она была в созвездии Кита с блеском пределах от 12 до 15 зв. вел. Может у кометы G еще выше, а H послабее? Но как тогда описать ту яркость, которая была достигнута в момент прохождения перигелия??? Только при условии, что H>10 и G>20 в середине января C/2004 F4 будет слабее 18 зв. вел. Тогда единственным выпадающим значением в списке оценок является датированная 12 апреля. А для 18 апреля получаем -5,5 - что довольно близко к оценке блеска, произведенной выше. Если даже считать что единичная площадка поверхности кометы в среднем имеет блеск порядка 3 зв. вел., а общая площадь этой поверхности кометы (для которой границей служит падение блеска единичной площадки ниже 3 зв. вел.) составляет 0,75 квадратных градусов, то общий (интегральный) блеск составит -5,5 зв. вел.
Но не стоит забывать о том что данный блеск был достигнут практически после «взрыва» произошедшего 17 апреля в промежутке между 04:54 и 23:54 (UT), а до этого блеск кометы был заметно ниже(да и видимые угловые размеры). Возможно что на странное поведение кометы повлиял и угол Солнце-Комета-Земля – 18 апреля достигший максимального значения (164º), что говорит о том что хвост мы видим под очень острым углом, направленном в нашу сторону. Таким образом, хвост собранный на луче зрения мог внести вклад в повышение яркости головной части кометы. Вообще то сам хвост кометы проявил неординарность – не начавший ожидаемый поворот в сторону от Солнца
Условия видимости
Если принять что H=10, а G=20, то 23 апреля в 4 часа утра по Московскому времени комета будет иметь m1=-1, при элонгации в 16º. В это утро комета Бредфильда взойдет в 4 часа утра, и началу навигационных сумерек поднимется на 3º над северо-восточной частью горизонта. В это время комета будет находится в северной части созвездия Рыб, области неба где нет особо ярких и примечательных объектов, которые могли бы облегчить поиски.
Двигаясь вверх (на северо-запад) по небесной сфере C/2004 F4, с каждым днем будет восходить раньше, чем в предыдущее утро. 25 апреля комета взойдет уже около 3 часов ночи при ожидаемом блеске от1 (H=10, G=20) до 5 (H=10, G=10) зв.вел, а 2 мая, когда комета пройдя склонение +34º станет не заходящим объектом на широте Москвы, блеск может быть как 5 так и 7,6 зв. вел.
1 мая комету(V= 4,5 или 7,3 зв. вел.) можно будет найти на одной прямой соединяющей Мирах (Бета Андромеды)(V=2,06 зв. вел.) и Дельтой Андромеды(V=3,27 зв. вел.), ближе к Мираху (в 3,3º правее или юго-западнее), поднявшись к началу утренних астрономических сумерек (2:28) на высоту 6º.
Далее, C/2004 F4 (Bradfield) продолжит свое движение по созвездию Андромеды.
Тут я сделал фаил с эфемеридами - там 4 разные графы с блеском в зависимости от параметров H и G:
http://astro.mgdtd.ru/~starctac/c-2004f4.xls
