A A A A Автор Тема: ПОМОГИТЕ. Помощь в Телескоп рефлектор MEADE 114EQ-ASTR  (Прочитано 5041 раз)
Оффлайн amourexАвтор темы
    • Сообщения от amourex
Привествую всех.
Очень уш нужна ваша помощь чтобы раскрытьдля меня глобадльные проблемы, а для вас маленькие и может глуповатые впоросики.
Ибо в астрономии являюсь полнейшим нулём,
но безумно загорелся и захотлел попробовать на практике.
Буду очень рад если вы сможете мне помоч.
Так как  еще раз не побоюсь повторить что я в этом деле полный ноль поэтому буду ОЧЕНЬ рад выслушать ваши ответы.
совсем недавно приобрел себе такую вещь как
http://meade.ru/cat/product/qm-productId-eq-1254362378666039.htm
Телескоп рефлектор MEADE 114EQ-ASTR на экваториальной монтировке
Думаю вещичка многим известная, недорогая для начинающих.
Так вот. Проблема для меня оказалось вот в чем.
Не знаю.. так должно быть или нет...
его вращение влево и вправо осуществляется спомощью рукояток таких. .не знаю как обьяснить.. ну вы меня поняли..
а при  смене положении в вертикальном.. там нужно открутить крепление и закрутить...
но это получается очень неудобно ибо когда закручиваешь и отпускаешь он по сили тяжести всеранво опускается где-то на сантиметр. .а для звезд итд итп это крайне неудобно (((
это я еще использую без 2х килограмого противовеса... который я так и не понял для чего служит.. с ним так вообще на 3 сантиметра вниз уходит..
Вообщем посоветоваться мне нескем... очень надеюсь что тут меня примут в ряды учеников и помогут ответить на все мелкие вопросы для вас. .н оглобальные для меня...
ПОСОВЕТУЙТЕ.. что я неправильно делаю..
alfardus
А Вы где живете, в профайле не написано. Такие глобальные проблемы решаются просто, и лучше если Вам один раз покажут и обьяснят на телескопе, чем 10 раз напишут здесь.
я живу в Калининграде...
ну так по крайней мере в чем тут проблема???
Оффлайн Anton Plaxin
  • Благодарностей: 23
    • Сообщения от Anton Plaxin
глобальных проблем не вижу...
было б хорошо, если бы вы чуть более популярней написали свою проблему...
дело похоже в балансировке, как же можно не использовать противовес! наденьте его на ось и сбалансируйте трубу!
видимо в этом-то и проблема... а как сбалансировать трубу??
вообще есть ли какие мануалы п оэтому поовду для новечков ...
вед ья своершенн оне знаю как и что тут(
Оффлайн Alex
  • Администратор сайта
  • Благодарностей: 163
  • ...и это пройдет!
    • Skype - telescopov
    • Сообщения от Alex
    • Магазин "Звездочет"
А инструкцию почитать не думали?
Alex
Оффлайн Bond
    • Сообщения от Bond
    • Свадебная видео и фотосъёмка
Вероятно тут дело не в балансировке, а в том, что человек не умеет обращаться с экваториальной монтировкой, и крутит, вместо осей DEC и RA винт, предназначенный для установки широты места наблюдения.
Внимательно почитайте мануал по работе с экваториальной монтровкой тут.
« Последнее редактирование: 22 Дек 2008 [01:18:45] от Bond »
Advanced C6-N
Оффлайн astroserg
  • Благодарностей: 297
    • Сообщения от astroserg
Очень похоже кстати ;)
инструкцию чт ов книжке прочитал там нет ничего((( а вот за ссылку
http://www.starlab.ru/showthread.php?t=6219
спасибо огромное! я почитаю.. если появятся вопросы отпишусь)))) СПАСИБО
Оффлайн KonSerV
  • Благодарностей: 64
    • Сообщения от KonSerV
Вообще на нем написано, что фокусное расстояние ГЗ - 1000 мм. При длине трубы сантиметров 60 такое возможно? Там в окулярной трубке вмонтирована дополнительная линза - может быть она играет роль ЛБ, а фактическое фокусное расстояние гораздо меньше?
Кто-нибудь может просветить по данному вопросу?
Оффлайн mcfmun
  • Благодарностей: 8
  • 12" Доб, ТАЛ-75
    • Сообщения от mcfmun
Да, так и есть. И хорошего в этом нет ничего
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 444
Очень плэхо. ГЗ сфера + корректор. Короткий сферический Ньютон. "Черный плащ" 8) - ужас летящий на крыльях ночи.
« Последнее редактирование: 28 Сен 2009 [21:55:40] от Владимир Николаевич »
Оффлайн KonSerV
[/quote]
А хирургическим путем не лечиться? (имеется в виду удаление корректора).
Или лучше удалить весь телескоп из арсенала??? (учитывая, что растяжки вторички в палец толщиной)
« Последнее редактирование: 29 Сен 2009 [09:31:48] от KonSerV »
Оффлайн Anike
  • Благодарностей: 12
    • Сообщения от Anike
Кто может подсказать - если у этой модели после пары наблюдений порвалось в выскочило "кольцо" из монтировки (очевидно служило для плавности хода по склонению, находилось прям над соотв. шкалой), это как-нибудь чинится подручными средствами?
И в чем может быть дело, если стопорные винты осей при видимой закрученности до упора все равно не фиксируют положение трубы?
Заранее спасибо.
MEADE 114/1000 EQ-ASTR
Sky-Watcher Dob 12'' R.
