а откуДа данные по барлухе? насколько стоит им Доверять?
В кругах ЛА бытует мнение, что линза Барлоу (далее ЛБ) как дополнительный элемент не несёт ничего хорошего: вносит какие-то дополнительные аберрации...
Кстати, я уточнил "оптическую силу" (или "фокусное растояние") этой ЛБ, которая оказалась не 60 мм (как я раньше дкмал), а 54.4 мм
Выяснилось, что ЛБ хоть и действительно вносит некоторые аберрации (наверное, вторичный хроматизм и сферохроматизм), но при некоторых относительных фокусах они несущественны
чем телеконвертер отличается от линзы Барлоу?
приспособил ЛБ 2х от НПЗ - если вывинтить саму линзу(в конической оправе) то она прекрасно ввинчивается в переднюю трубку бино, и в этом случае хода фокусера хватает. Правда ЛБ получается 4х, поэтому наблюдаю со штатными 20 мм. окулярами, или 25 мм. НПЗ, для планет неплохо.
Какая при этом будет кратность барлухи? Действительно 4х?
то надо как-то узнать длину оптического хода в бинке и поделить на 55.4 мм.
Ну да, обычно считают число кирпичей в ряду, влезающем в объектив.
Если для НПЗ-2х дистанция прибавки 1 крата - 54,4 мм, то надо как-то узнать длину оптического хода в бинке и поделить на 54,4 мм.
Доброго дня!Цитата: TimLev от 10 Янв 2019 [20:13:50]Как Вы определили, что 2х НПЗ барлоу в таком положении дает 4х? Я сам тоже попробовал так в бинку вкручивать, но пока по кирпичам не проверял. Нет поблизости кирпичных зданий.Правильно, по кирпичам и определил. Точность правда невелика, но, за неимением лучшего...
См. вложение. Я промерил свою бинку линейкой и получил что умножение Барлоу 2,7 х будет..
