ВНИМАНИЕ! На форуме началось голосование в конкурсе - астрофотография месяца ИЮНЬ!
там небось поДвижки максимум 1-2мм.мне лично виДится принцип такой. это одна из осей поДвижки
Верхняя и нижняя плиты стягиваются винтовой парой.Большую ручку я естественно уже разломал, чтобы понять природу ее безлюфтовости.Увиденное превзошло все ожидания.Ось-винт жестко крепится к нижней пластине. К верхней пластине, через муфту для компенсации несоосностей, крепится корпус с вроде как двумя подшипниками. В подшипниках стоит классическая пластиковая гайка с преднатягом, те гайка из двух половинок и между ними упругий элемент. Преднатяг регулируется прокладками. Я знаю, что Дональд махровый ЧПУ-шник, понятно откуда ноги такой конструкции растут.
Непонятно - зачем эта гайка с преднатягом, если плиты расталкиваются тружинами рычагов.
микрометрическая головка, как есть!
Цитата: Дядя Вова от 10 Ноя 2009 [15:51:47]Непонятно - зачем эта гайка с преднатягом, если плиты расталкиваются тружинами рычагов.Плиты и отталкиваются и стягиваются, в зависимости от расстояния между ними.Цитатамикрометрическая головка, как есть!Ничего общего с приводом, использованным в фокусере, не имеет. В этой головке просто винт и гайка-цанга с надрезами, которая сжимается регулировочным винтом.
При полностью вдвинутом положении все пружины-пластины прямые. При полностью оттопыренном - максимально изогнуты.
Пдф я читал. Вопрос возник только в связи с этим ответом:Цитата: Anton от 10 Ноя 2009 [21:23:56]Плиты и отталкиваются и стягиваются, в зависимости от расстояния между ними.
При работе с Климентом + робофокус - не забывайте строго ограничивать ход робофокуса в диапазоне 1500-2000 отсчетов, а то в случае прогона по всему диапазону - наступят кранты, которые лечатся весьма не просто, когда пластины фокусера сомкнутся и упрутся, а робофокус будет продолжать крутиться...
При пружинах шириной 18 мм и толщиной 0,3 мм из 65Г - осевое усилие составит 99 кг на 20 мм хода!
А зачем астрографу столько хода? 10 мм - выше крыши, лучше меньше хода и более жесткие пружины.
Антон, я только что пришёл к такому же выводу и пересчитал на ход 6 мм
