Телескопы покупают здесь
A A A A Автор Тема: Автогидирование в MaxIM DL  (Прочитано 9430 раз)
anovikov
« : 22 Окт 2008 [13:25:58] »
Если монтировка подключена через ASCOM (физически через COM->USB/COM адаптер), какой Guider Output выбирать - Telescope или ASCOM Direct?
Что означает сообщение об ошибке Cannot Initialize guider output?
Оффлайн Ivan Mhitarov
  • Благодарностей: 108
    • Сообщения от Ivan Mhitarov
Re: Автогидирование в MaxIM DL
« Ответ #1 : 22 Окт 2008 [14:08:54] »
ASCOM Direct. Telescope - это если у тебя отдельно подключен телескоп (View -> Telescope control Wondow).
Перейди в список выбора подключения гида и нажми F1. Справка в Максиме отменная 8)
« Последнее редактирование: 22 Окт 2008 [14:11:52] от Ivan Mhitarov »
Иван Мхитаров
passer_by
« Ответ #2 : 22 Окт 2008 [14:48:49] »
 В ASCOM определяются драйвера, через которые будет работать подключаемый телескоп, а в Guider Output – место, куда будут отправляться сигнал гидирования, т. е. если у вас сигнал отправляется на другое устройство то его и выставляете, если этот же телескоп то и  соответственно Telescope.
« Последнее редактирование: 22 Окт 2008 [18:47:44] от passer_by »
anovikov
« Ответ #3 : 23 Окт 2008 [02:12:09] »
passer-by прав, нужно было выбирать Telescope. Работает. Правда очень говенно "ловит" гидирующую звезду, только если в кадре есть очень-очень яркая звезда, иначе говорит "нет звезды", и все. Но в принципе - работает.
Сообщение и было вызвано тем что у меня стояло "ASCOM Direct".
passer_by
« Ответ #4 : 23 Окт 2008 [03:44:56] »
Да нет, у Ivan Mhitarov_ва то же все верно, просто у вас в сообщении не совсем ясно, что и как подключалось. А звезду в кадре перед калибровкой нужно показать Максимке, кликом мыши. При этом появятся координаты звезды  в окошках Guide Star. (То же хелп 8)  )
« Ответ #5 : 23 Окт 2008 [09:33:31] »
А вот для этого надо калибровать гидирующие кадры.
В окне камеры на закладке гидирования в Options надо выбрать Simple Auto dark, снять один темновой кадр когда Максим попросит и качество гидирования по слабым звездам резко возрастет.
Иван Мхитаров
anovikov
« Ответ #6 : 23 Окт 2008 [10:24:31] »
Калибровать - один раз я пробовал и получилось. Но потом оно просто не выводило никаких окошек "закройте объектив", "откройте объектив", а просто шлепало темновой и световой кадр подряд, разумеется времени закрыть/открыть не было и получалась фигня а не кадры.
А темновой кадр для гида можно как-то сохранить чтобы он оставался один на всю сессию? А то утомительно постоянно "шлепать" крышкой, колеса фильтов-то нет.
Сохранил вчера кадр в режиме 1x1, в котором камера глючит - сделал ему сейчас Deinterlace. Получаются 2 идентичных кадра, сдвинутых пикселов на 200 по горизонтали. Что делать? Это драйвер камеры кривой?
« Последнее редактирование: 23 Окт 2008 [10:55:23] от anovikov »
« Ответ #7 : 23 Окт 2008 [10:59:02] »
Это дрова камеры глючат. Они должны говорить Максиму что у камеры нет затвора и тогда Максим просит ее руками прикрыть.
По идее, пока ты не меняешь настройки гидирующей камеры - дарк должен подходить. Я на вебке только один раз за сессию снимал темновые, хотя там выдержка не настраивается.
Похоже да.
Иван Мхитаров
Грин
« Ответ #8 : 23 Окт 2008 [13:25:22] »
Странно... с КХУ6 железно хватает у меня еле видимые звёздочки ( калибровку дарками выключил). Контрастность её в кадре настраиваю движками гистограммы. Если в кадре только яркая звезда, то стараюсь ещё и уменьшать яркость уменьшением выдержки и гейна...
anovikov
« Ответ #9 : 23 Окт 2008 [13:34:58] »
Не, гидирую я QHY5. QHY6 снимаю.
Грин
« Ответ #10 : 23 Окт 2008 [13:52:58] »
А какая разница? Лишь бы Максим слабенькую звезду захватывал...
 Постараюсь на днях проверить с КХУ5 - отпишусь...
anovikov
« Ответ #11 : 23 Окт 2008 [19:58:10] »
Камеру полечил, перебирал валявшиеся в закромах драйвера и нашел какой-то под названием "QHYPAL", воткнул - помогло.
anovikov
« Ответ #12 : 24 Окт 2008 [01:48:34] »
Автогидирование заработало, откалибровал, пашет!
Осталось разобраться почему робофокус не работает.
Оффлайн foxmx (Олег)
  • Самара- центр
    • Сообщения от foxmx (Олег)
    • Самарские небеса
« Ответ #13 : 06 Мая 2009 [15:50:01] »
Подскажите, в чем проблема:
не могу откалибровать гид в максиме при использовании екумод хек5про. При калибровки гида через штатный хековский шнурок и пульт- работает на ура.
Екумод работает и монти крутит отлично, но при калибровки вырисовывается мааленькая буква L и пишет что-то про 5 пикселей.  ???
C8-N на HEQ5 Pro, гид DS 80х400+DSI Pro, QHY-6 PRO, QHY 8L, canon 1000D, бино 15х80
Олег
Оффлайн LifeIsGood
  • Благодарностей: 48
    • Skype - dennissakva
    • Сообщения от LifeIsGood
« Ответ #14 : 06 Мая 2009 [15:59:49] »
Скорее всего малое время калибровки. Надо его поставить побольше. Наверное гид короткофокусный?
Оффлайн Пецык Алексей
  • Благодарностей: 247
    • Сообщения от Пецык Алексей
« Ответ #15 : 06 Мая 2009 [22:11:07] »
Скажите, а есть ли русификатор для Максима?
  • Самара- центр
    • Самарские небеса
« Ответ #16 : 07 Мая 2009 [10:39:11] »
А как увеличить время калибровки? Гид 80х400 дипскай, причем при использовании связки: "монти" + "пульт" + "штатный шнурок хека" + "ноут" -всё работает. А при использовании: "монти" + "екумод" + "ноут" -плохо калибруется. Шнурок екумод рабочий.
Олег
Оффлайн LifeIsGood
« Ответ #17 : 07 Мая 2009 [10:42:36] »
Скорее всего потому, что у EQMod по умолчанию стоит скорость гидирование 0.2
Искать Calibration Time, не помню на какой закладке.
« Ответ #18 : 07 Мая 2009 [10:57:22] »
Для интерфейса - нет. Да и что там переводить? Telescope -> Телескоп; Camera -> Камера; Dithering -> Дизеринг ;D
Говорят, что где-то есть переведенный файл справочной системы, но мне кажется, что лучше пользоваться оригинальным и самым свежим.
Иван Мхитаров
« Ответ #19 : 07 Мая 2009 [11:00:49] »
Для версии 5: Окно Camera control -> Закладка Guide -> Кнопка Settings -> Закладка Settings -> Поля Cal. Time установить 10-20 секунд.
Иван Мхитаров
