Цитата: SWN от 18 Мар 2009 [17:22:11] Прямо таки новый маундеровский минимум грядет! Все может быть! Правда, для этого нужна самая малость... Цитата: "во время Маундеровского минимума наблюдалось падение интенсивности полярных сияний и скорости вращения Солнца" http://ru.wikipedia.org/wiki/Минимум_Маундера
В английской версии говорят что в одной научной статье сообщили о падении в скорости вращения Солнца,
Solar rotation during the Maunder minimum has been investigated using contemporary drawings of the Sun and sunspots. Hence from an analysis of drawings made by J. Hevelius in the period 1642-1644 (at the beginning of the Maunder minimum), Eddy, Galman, and Trotter (1976) concluded that the equatorial synodic rotation rate was higher than the modern value by 3 or 4%. Moreover, their results showed a steeper gradient of differential rotation between 0 and ±20o latitude. A later re-analysis of Hevelius observations, published by Abarbaneli and Wöhl (1981) showed that the value of the equatorial rotation velocity was the same as today with a differential rotation steeper than the present-day value, but not significantly different.
Мой свободный перевод: Исследовали Солнечное вращение используя чертежи того времени Солнца и солнечных пятен. Пришли к выводу что экваториальная синодическая скорость вращения была выше современной на 3-4%
А может правы сотрудники Пулковской обсерватории, что к 2050 году новое похолодание на Земле грядет?
Мы склонны полагать что есть причинно-следственная связь между Маундер-минимумом и Малым ледниковым периодом. Интересно что это возможно только совпадение. Из того что мы теперь знаем, не обязательно связи между ними. Иними словами, мы просто не знаем что случается на солнце когда начинается длительное время отсутствия солнечных пятен. Дейтсвительно падает выпуск излучения солнца или нет? Если мы действительно начинаем такой период, мягко говоря, будет образовательным.
А вот такая мысль: Солнце больше года не проявляет активности, нет вспышек, ослаб солнечный ветер. Значит гелиосфера в целом должна резко съежиться и космические станции Вояджер, которые сейчас находятся возле гелиопаузы могут внезапно очутиться в чистом межзвездном пространстве и попутно изучить его свойства. .
Ламерский вопрос: с чем связан примерно 11-летний цикл ? Изменения в конвекции в Солнце под влиянием обращения планет-гигантов ? (опосредованное влияние на магнитное поле Солнца). Какие есть теории ?
Вероятно, они ошибались, а реалисты, указывающие на отсутствие у науки до сих пор сколь-нибудь убедительной теории процессов, происходящих на Солнце, в данном случае оказались ближе к истине.
ЦитатаВероятно, они ошибались, а реалисты, указывающие на отсутствие у науки до сих пор сколь-нибудь убедительной теории процессов, происходящих на Солнце, в данном случае оказались ближе к истине. Насчет убедительной теории процессов, происходящих на Солнце, довольно убедительно. А в чем "реалисты" оказались ближе к истине? У них имеется более убедительная теория?
Используя методику, разработанную доктором Харрисом, удалось практически расшифровать отдельные фразы из колорадских и некоторых других схожих рисунков. В первую очередь, послание из прошлого призывает молиться некоему единому богу, после чего следует информация о какой-то катастрофе, связанной с Солнцем.
