Телескопы покупают здесь
A A A A Автор Тема: Несколько вопросов новичка по Nexstar 4GT и не только  (Прочитано 5102 раз)
Оффлайн avtomobilistАвтор темы
  • NexStar 4GT
    • Сообщения от avtomobilist
Добрый день!
Как писал ранее https://astronomy.ru/forum/index.php?board=4;action=display;threadid=4233;start=20 стал счастливым обладателем Celestron Nexstar 4GT.
В ходе эксплуатации возник ряд вопросов, на которую прошу вас ответить.
1.   Где можно найти список опорных звезд, занесенных в память телескопа?
2.   Правильно я понимаю, что максимальное увеличение ограниченно количеством света попадающего в телескоп, т.е. диаметром объектива. Можно поставить короткофокусный окуляр, линзу Барлоу, но ничего не увидишь, т.к. в глаз попадет слишком мало света. В свете этого вопрос. Максимальное увеличение объявлено производителем 240х, в обзоре попадался  опыт увеличения 354х («Максимальное увеличение, относительно приемлемое (скажем так) для наблюдений в  NexStar 4GT, было 354х (7,5-мм окуляр с линзой  Барлоу 2х)» http://www.astronomer.ru/telescope.php?action=13&gid=32), т.е. это экспериментально устанавливаемая величина для каждого конкретного случая, а не жестко вычисляемая?
3.   К сожалению, не до конца разобрался с настройкой GOTO. Настраиваю по двум звездам, предварительно выставив трубу горизонтально. Включается слежение выбираю объект, телескоп наводиться приблизительно в тот район что нужно, но объект не попадает в поле зрения (53х). Также проблема со слежением. Навожу вручную, например на Сатурн или Юпитер, а объект шустро убегает из поля зрения. Что я делаю неправильно? Единственное на что грешу, наводился оба раза  на довольно близко расположенные звезды (Ригель и Сириус), может из-за этого?
4.   Где бы почитать про средства ухода за телескопом? Груши, салфетки, жидкости, что посоветуете?
Заранее благодарю
С уважением Константин
admin
1. Списки опорных звезд и другие списки (двойные, переменные, астеризмы, а также ряд полезных программ) находятся по адресу:
http://www.nexstarsite.com/Downloads.htm
На этом же сайте можно скачать самую свежую версию программы NexStar Observer's List.
2. Как правило максимально полезное увеличение определяется как удвоенный диаметр объектива в мм. Но при хороших погодных условиях и для определенных объектов (например, тесные двойные) можно применять и большие увеличения.
3. Звезды действительно желательно выбирать подальше друг от друга. Кроме этого, важно _с какой стороны_ подводится в центр поля зрения опорная звезда (не помню точно, но кажется последние движения должны осуществляться кнопками "вправо" и "вверх") - это нужно для того, чтобы выбрать мертвый ход. Кроме этого, желательно перед началом настройки выставить базу телескопа как можно более горизонтально.
Еще много дополнительных советов можно найти в неофициальной инструкции по адресу: http://www.nexstarsite.com/AlignmentFAQ.htm
4. Для ухода можно порекомендовать спеиальную тряпочку для протирки оптики Baader Optical Woder и спрей той же марки
(описание см. http://www.baader-planetarium.de/zubehoer/sonstiges/weitzube.htm#cloth )
И то, и другое сейчас есть в наличии в Звездочете.
Оффлайн MM
  • Благодарностей: 32
  • Марат
    • Сообщения от MM
    • Мой фотоальбом
здесь
2.   Правильно я понимаю, что максимальное увеличение ограниченно количеством света попадающего в телескоп, т.е. диаметром объектива. ...   т.е. это экспериментально устанавливаемая величина для каждого конкретного случая, а не жестко вычисляемая?
Чем больше будет увеличение, тем менее резким будет изображение. Но это не значит, что "ничего не увидешь". Обычно не рекомендуют использовать увеличение больше 2D, где D - диаметр объектива в мм. Но, я к примеру в NexStar 114 ставлю 320х - и ничего, наблюдать ещё можно :)
Наводиться рекомендуется на звёзды расположенные не ближе 40 градусов друг от друга, а лучше ещё дальше. Слежение идеальным не бывает. У меня при 40х объект удерживается в поле зрения до 25-30 минут. Это максимум. Частенько убегает ещё быстрее.
В "Звездочёте" продаётся спецвыпуск журнала "С телескопом на "Ты". Там все ответы на эти вопросы.
Оффлайн MM
  • Марат
    • Сообщения от MM
    • Мой фотоальбом
Оффтопик
« Ответ #3 : 26 Фев 2004 [13:00:12] »
Ну вот, модератор меня опрередил :)
Тогда к нему вопрос не в тему.
Я вчера внёс предоплату А.Степуре за фильтр Moon@Skyglow. А когда поставка ожидается?
admin
В конце марта.
  • NexStar 4GT
Спасибо. Всё купил, всё скачал, всё читаю.
