ВНИМАНИЕ! На форуме началось голосование в конкурсе - астрофотография месяца НОЯБРЬ!
Она и правда нигде и никак не регулируется в EQMOD? (я так и не нашёл...)
А можно переписать эту StartMoveMotor так, чтобы при старте происходил постепенный разгон монтировки, чтобы она ни сразу врубалась на 800х?
Вообще, конечно, по хорошему надо бы, исходя из температурного диапазона своего ареала обитания выбрать хорошую низкотемпературную силиконовуюсмазку (ну или широкодиапазонную). Желательно буржуйскую. Заметить этой смазкой то непотребство, которое китайсы имели наглость запихать в нашихкрасавиц. Заодно вымести стружку, подрегулировать зазоры, проверить под-шипники.Я вот так сделал и не жалею об этом. Да и многие другие об этом не жалеют ...Поверьте, переборка монтировки не сложнее смазки велосипеда.
Как раз такой уверенности и нет ... Даже есть уверенность в обратном.Однако существует обходной маневр !!!Пожелание по переделке библиотеки передано ее разработчику. Пока ответа отнего нет. Видимо парень пока еще в коматозе ... Но он человек отозывчивый.Глядишь и осчасливит нас. А там, глядишь, и АСКОМ переделаем ...
...Только что получил ответ по интересующему нас вопросу. После мозгового штурма найдено следующее возможное решение алгоритма ГОТО....
Подождите, а что контроллер не следит за скоростью движков? Это как это? Труба уперлась в монтировку-> энкодер перестал вращаться -> Скорость=0 -> Аварийный останов движка. Что такого нет? Не верю!
Цитата: Дядя Вова от 04 Янв 2009 [10:28:03]Подождите, а что контроллер не следит за скоростью движков? Это как это? Труба уперлась в монтировку-> энкодер перестал вращаться -> Скорость=0 -> Аварийный останов движка. Что такого нет? Не верю! Дядя Вова - с праздником! Но пора остановиться уже! Ну с каких это пор в ХЕК5 и ЕКУ6 стоЯт энкодера?
Вынесу на суд общественности свой вариант EQDIR.
А зачем такие сложности? Все пульты спрошивкой 3.23 допускают подключение EQ-Mod через пульт. Даже кнопки продолжают работать.
Мдаа... Зачем подключать пульт, если есть eqdir?
Кстати, usb-шный порт можно использовать для подслушивания команд, идущих между пультом и монтировкой.
Цитата: Alexandr_V от 22 Янв 2009 [10:48:33]Кстати, usb-шный порт можно использовать для подслушивания команд, идущих между пультом и монтировкой.Так бы сразу и сказали
Не забывайте, что протокол обмена драйвера с контроллером закрыт.
Вынесу на суд общественности свой вариант EQDIR. Комп подключается через usb порт, для него это виртуальный com-порт. Предустмотрена возможность подключения штатного пульта SynTrack. Часть схемы монтировка-пульт имеет гальваническую развязку от комповой части.
