ВНИМАНИЕ! На форуме началось голосование в конкурсе - астрофотография месяца ИЮНЬ!
фотка естественно получается эээ ну как сказать, круглая
У С730 UZ зум тоже внутренний. Просто при включении аппарата объектив выдвигается в рабочее положение. А при зуммировании двигаются внутренние компоненты. Я снимаю этим аппаратом через "Мицар" (окуляр 30мм от МБС) и тоже не могу избавиться от виньетирования. Даже при максимальном 10х зуме и минимальном расстоянии от окуляра углы кадра остаются чёрными. Может быть дело тут в том, что диаметр передней линзы объектива ( 35мм ) гораздо больше диаметра глазной линзы окуляра. Но точно не знаю, поэтому "врать" не буду.
Действительно тут еще и от диаметра объектива зависит. Если у Вас объектив будет 100 мм дырочка окуляра 1мм то тут тяжело будет найти положение зума. То бишь теоретически все равно такое положение будет существовать но на практике . Зато если у камеры маенький объективчик то все замечательно получается напримар у старых кулпиксов. очень чудненько практически с любыми окулярами стыкуется.
Кстати, не подскажете как рассчитать световой диаметр объектива?
Цитата: Jimson от 13 Фев 2004 [05:41:38]Кстати, не подскажете как рассчитать световой диаметр объектива?Если известны фокусное расстояние и относительное отверстие, то умножить одно на другое.
Умножать-то надо не на дробь, а на ее знаменатель - именно он является относительным отверстием...
Вы уж простите за мою бестолковость но кто мне скажет как работает выдержка в цифровиках.
ставил на автоспуск, но он начинал сам что-то подстраивать,фокусировать
Да,еще вопросик,а как в такие аппараты снимают туманности.
