ВНИМАНИЕ! На форуме начался конкурс - астрофотография месяца НОЯБРЬ!
Ну так, при таком изгибе ГЗ остаётся параллельно матрице, и смещается в ту же сторону.
Помешает жестко зажатая трубка в пластине.
Если бы длина была как у Гевелия, тогда да
Ну и речь в общем-то не о том, что данная конструкция не будет работать. Вполне возможно, что она за счет привлечение большей массы материалов и больших, чем в рациональной конструкции сечений окажется вполне работоспособной. А в том, что эту же трубу можно было сделать много легче при сохранении и даже лучшей жесткости.
Поэтому ему по-фигу на сколько повернется телескоп по оси RA , ему интересно насколько он наклонится относительно горизонта
Итого 7,2 кг дают 450 мкм прогиба в горизонтальном положении .Допустим вес оборудования будет не больше 5 кг , при поднятии телескопа на 45 -60 град (ниже особо не поснимаешь ) эти 5 кг раскладутся на две составляющих , останется примерно 2,5 кг нагрузки перпендикулярно оси , это уже уменьшит прогиб в 3 раз ,т.е он составит 150 мм .Если телескоп при ведении 30-40 мин поднимется или опустится примерно на 3 град , этот прогиб изменится прмерно в 30 раз меньше от прогиба в горизонтальном положении т.е составит 5 мкм . Так что тему жесткости можно считать закрытой .Кто против ?
...................Потому что согнутию вот такпрепятствуют верхние/нижние трубки, работая на растяжение/сжатие.
Серега, возьми коллиматор баадеровский. Закрепи его на трубе так, чтобы лучик попадал в центр зеркала и отражался обратно и покрути трубу - сразу все станет ясно!
Тогда автоколлиматор (зеркальце с дыркой). Он покажет ВСЕ!Но если гидирование будет не через второй чип (или внеосевик), то с длительными выдержками могут быть проблемы.А какой диаметр камеры? Имеет смысл ее впихивать в главный фокус? Может от вторички экранирование будет меньше (и аккуратнее).
Как будет прогибатся труба , науке неизвестно , как-то средне между Пилгримом и Эрнестом Наша задача минимизировать эти прогибы , какова бы ни-была их природа , путем экономии веса и ужесточения если понадобится .
Гидировать или внеосевиком или вторым чипом , это понятно .
Цитата: Diskus от 05 Мар 2009 [17:31:37]Как будет прогибатся труба , науке неизвестно , как-то средне между Пилгримом и Эрнестом Наша задача минимизировать эти прогибы , какова бы ни-была их природа , путем экономии веса и ужесточения если понадобится .Если все же придется усиливать конструкцию: здесь напрашивается "связать" наружные грани шпангоутов плоскими пластинами - хотя бы три грани из шести и хотя бы 1.5-миллиметровым дюралевым листом. Понятно, что это в ущерб легкосборности и трансформируемости, но если припрет...
