A A A A Автор Тема: Лебедка для крыши  (Прочитано 11939 раз)
Оффлайн tomatoАвтор темы
  • Благодарностей: 439
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
Лебедка для крыши
« : 27 Янв 2004 [10:14:46] »
В процессе совершенствования своей обсерватории  http://fidel.savelovo.net.ru/Observers/arhiv_98.htm, пришла идея сделать 2 лебедки для отката двух половин крыши. Она и руками легко открывается, но.., вобщем сами понимаете)) Одна уже готова. Корпус из куска швеллера 140. ось 12 мм., валик выточил из аллюминия. Планирую трос стальной 5мм. На валик будет намотано несколько витков троса, и движение будет передаваться через трение между валиком и тросом. На конце рельс будет установлен ролик-блок. Вобщем как настройка частоты приемника 60-х годов)) Вопрос в том, не будет ли он проскальзывать по аллюминиевому валу? Как обычно решаются такие задачи? Может клино-ременной передачей, но где взять ремень 1,5 метра длиной?
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
Re:Лебедка для крыши
« Ответ #1 : 27 Янв 2004 [15:22:30] »
Сейчас также совершенствую свою обсерваторию и делаю отьезжающую крышу размером 5,5х6 м. Cдвигаться она будет на 30 роликах из нейлона с подшипниками Д70 мм, а в качестве привода буду применять мини тельфер 250\500 кг которые в изобилии появились сейчас на строительных рынках за 100 ам рублей.  Там же продается его меньший брат 125\250 кг с пультом, роликами, крепежом и тросом за 60-70 ам рублей - очень рекомендею его для Вашей крыши.  Ремни есть любые в частности в Ремстройкомплекте \см сайт\ очень недорого, только надо определиться с толщиной и размеры заказывать в мм напр 1500 или 1700 \длинна ремня по окружности\
« Ответ #2 : 28 Янв 2004 [09:56:47] »
Думал о ременном приводе и даже купил 2 ремня тип "А" 2650мм. А что такое мини тельфер и где в инете на него можно взглянуть?
« Ответ #3 : 28 Янв 2004 [11:32:27] »
Мини-тельфер 125\250 кг это мотор с редуктором и бобина с тросом около 10 м в корпусе 300 х 150 х 150 мм грузоподьемость 125 кг через полиспаст \трос вдвое 250\ сейчас они появились на строительных рынках в электроинструменте, мощность около 600 вт однофазный с пультом вниз \вверх и концевым выключателем производство ГК\Китай,  сегодня вечером посмотрю на своем название и если есть адрес. Примерно так сделано на обсерватории Калинина с 470 мм Клевцовым от В.П.Лядова
« Ответ #4 : 28 Янв 2004 [14:50:42] »
Так там трос? А можно ли переделать это хозяйство на ременной привод? Ведь двигать крышу вперед/назад можно при наличии замкнутого (кольцевого) троса/ремня. В противном случае надо ставить груз-противовес через блок...
« Ответ #5 : 28 Янв 2004 [16:54:01] »
Да надо ставить балку с блоком
« Ответ #6 : 29 Янв 2004 [08:33:37] »
Но мне кажется можно обойтись и без балки кольцевым тросом с двумя роликами, закрепив трос к конструкции крыши специальным крепежом \продается на стр рынке\  на противолежащих частях троса. В этом случае ролики должны стоять в плотную к стене, а трос будет раскрывать левую и правую части в разные стороны,  и также закрывать их при реверсе.
« Ответ #7 : 29 Янв 2004 [13:56:46] »
Я так понимаю, что долждно быть 2 лебедки с кольцевыми тросами для 2 частей крыши. Как можно обойтись одной? Как организовать реверс?
« Ответ #8 : 29 Янв 2004 [14:28:57] »
Я прорисовывал схему вроде получается с одной лебедкой и одним кольцевым тросом но проблема в том,  что лебедку надо ставить посередине и трос может мешать наблюдениям \в моей конструкции крыша состоит из одной части и этого нет\
v.bobkin
« Ответ #9 : 01 Фев 2004 [16:41:33] »
А если приводными сделать пару роликов у глухой части крыши, соединив их осью? Тогда при любом расположении троса/ремня исчезнет перекашивающая крышу сила.
« Ответ #10 : 05 Фев 2004 [16:13:35] »
Держу паузу дожидаясь ответа от Калинина со схемой
« Ответ #11 : 13 Фев 2004 [15:43:47] »
Пришли чертежи механизма передвижения крыши размером 4,5х5 метров обьем 130 кб если еще нужны могу переслать на мыло. Однако сложный механизм это целый прооект и на пальцах на форуме не обьяснишь.
