Телескопы покупают здесь
A A A A Автор Тема: МТО-1000  (Прочитано 28567 раз)
Онлайн Андрей Y
  • Благодарностей: 45
  • Чаще смотрите на звезды.
    • Сообщения от Андрей Y
Re:МТО-1000
« Ответ #80 : 30 Сен 2004 [12:47:02] »
В любой фотокомиссионке.
Кому и очковое стекло - объектив.
Alexzender
Re:МТО-1000
« Ответ #81 : 10 Окт 2004 [14:42:43] »
Чего-то здесь не сходиться, у МТО светопропускание 0.77, а у Рубинара 10/1000, у которого один дополнительный мениск, и зеркало манжена 0.55, как это? ...
Сходите в магазин и попробуйте при покупке телевизора задать вопрос об его чувствительности или избирательности . ..., сходил на сайт MEADE.COM, посмотрел х-ки на несколько моделей телескопов (Максутовых) и надо же не нашел такой х-ки как светопропускание. И какой же из этого мне следует сделать вывод?
- Боюсь показаться неоригинальным, но замалчивание х-к ведется не во благо кошелька покупателя, это просто маркетинг!
Онлайн Андрей Y
Re:МТО-1000
« Ответ #82 : 04 Ноя 2004 [15:08:54] »
Вот до чего в итоге удалось докопаться:
Паспортные значения коэф. пропусканния:
     МТО-11                    - 0.77
     Рубинар 10/1000    - 0.75 (узнал на ЛЗОСе)
Эти величины получены в соответствии с методикой изложенной в ГОСТ 24604-81
При ближайшем рассмотрении выяснилось, что эта методика не учитывает ЦЭ.
С учетом ЦЭ имеем коэф. пропускания для обоих в пределах 0.6...0.65.
На МТО-1000  ГОСТ 24604-81 не распространяется т.к. введен в действие в 1982г.
Можно предположить, что пропускание МТО-1000 определялось по более "честной", учитывающей ЦЭ методе, отсюда и паспортная величина для МТО-1000  - 0.6.
Оффлайн sky-man
  • Благодарностей: 586
Re: МТО-1000
« Ответ #83 : 19 Окт 2007 [11:40:44] »
Вот мой Вариант создания телескопа из МТО-1000. По-моему получилось здорово.
http://www.astrogalaxy.ru/688.html
Теперь осталось поставить диагональное зеркало и увеличимть ход фокусировки объектива для увеличения рабочего отрезка и поставить гид. :)
Оффлайн Дрюша
  • Благодарностей: 98
    • Сообщения от Дрюша
Re: МТО-1000
« Ответ #84 : 19 Окт 2007 [12:49:57] »
По-моему, всё проще. МТО-11 и Рубинар помечены маркировкой MC. Это означает "Multi Coated" - многослойное просветление. Насчёт МТО-1000 - я вообще не заметил признаков просветления на мениске, и уж во всяком случае внешние поверхности - (мениска, корректора) - точно не просветлены. А это, как минимум, 4% потерь на каждой поверхности. У той оптики, которая МС, просветлены ВСЕ поверхности, в том числе внешние. При этом соблюдён баланс цветов. Но сейчас уже и это - вчерашний день. Я видал UMC (или SMC), где никаких бликов ВООБЩЕ не видно.
Оффлайн sky-man
Re: МТО-1000
« Ответ #85 : 19 Окт 2007 [13:23:37] »
Вот так я делал телескоп из МТО-1000:
Оффлайн Dima.
  • Благодарностей: 74
    • Сообщения от Dima.
Re: МТО-1000
« Ответ #86 : 22 Ноя 2010 [19:49:32] »
Всем привет! Хочу поковыряться в своем МТО... Надобно сделать "искусственную звезду" что бы посмотреть как он их рисует, можно ссылку какую как там ее делать? самому найти чето не получилось :( в принципе я знаю как ее делать, хотелось бы все таки перестраховаться :)
И еще вопрос, в какую сторону откручивается задняя крышка (под которой ГЗ)? стопорный винт снял, а открутить не поучилось.
Refractor D70 F700 f10
Бинокль 8х30
canon 5D
Canon EF 28-135
МТО-11СА
EQ-2 с мотором =)
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 244
    • Сообщения от ysdanko
Re: МТО-1000
« Ответ #87 : 23 Ноя 2010 [06:02:51] »
MC-MTO-11CА - объектив с просветлением, а МТО-1000 без....
