ВНИМАНИЕ! На форуме началось голосование в конкурсе - астрофотография месяца ИЮНЬ!
Антон, по собственному опыту скажу, что бленда действительно помогает. У меня на «Алькоре» стояла элементарная бленда из чёрного картона длиной около 40 см. и поле зрения при её установке ощутимо темнело. Я тоже живу практически в центре города ( и думаю, что Тюмень в плане засветки ничуть не лучше Нижневартовска) и наблюдаю с балкона 8_го этажа, но твои оценки предельно видимых звёздных величин кажутся мне слишком заниженными. Может быть ты ещё, как говорится, «глаз не набил»? Я, например, довольно легко в «Мицар» вижу звёзды вплоть до 12m (вблизи зенита, конечно).
Дело в том что по документам можно судить лишь о примерной величине, доступной телескопу. Истина для каждого наблюдателя своя и выясняется она лишь при наблюдениях.Отсюда вывод - нужно больше наблюдать. Это, кстати, тренирует зрение и помогает с каждым разом заглянуть все глубже и глубже...С уважением, Серега.
>>> Проверял неоднократно с помощью Red Shift 4. Твердо вижу звезды 11,2 - 11,5mСергей, здесь всё не так однозначно. Я в своё время был немало озадачен тем, что (судя по Red Shift 4 ) иногда в “Мицар” видел звёзды вплоть до 12,5m. И это в городе, при приличной засветке! Думаю дело здесь вот в чём: в каталогах Red Shift_a пропущено достаточно много звёзд 12m-13m, которые хорошо видны на фотографиях тех же участков. И если такая звёздочка образует с отмеченной звездой достаточно тесную пару, то их суммарный блеск, естественно, повышается. Но мы то этого не знаем! Вот отсюда и берутся завышенные оценки по предельной величине.И вообще, предельные величины лучше наблюдать при достаточно больших увеличениях. По крайней мере от D и выше. И фон темнее, и звёзды реже. Да и спецы так советуют. А 25х при 58мм это далеко не D. А вот насчёт «больше наблюдать» – здесь я полностью согласен. Опытный глаз видит на 1-2m более слабые звёзды, чем новичок.
