Телескопы покупают здесь
A A A A Автор Тема: Разборная монтировка Добсона от Bopo6eu :)  (Прочитано 14709 раз)
Оффлайн Bopo6euАвтор темы
  • Чик чирик :)
    • Skype - Bopo6euUA
    • Сообщения от Bopo6eu
Собственно хотел поделиться своей доработкой в монтировке Добсона! Очень удобна в транспортировке и легка в исполнении!
1) Монтировка с запчастями к ней, в разобранном виде
2) Прикручиваем ножки
Всё что сказано мною - это чисто моё мнение!
  • Чик чирик :)
    • Skype - Bopo6euUA
Re: Разборная монтировка Добсона от Bopo6eu :)
« Ответ #1 : 18 Апр 2008 [03:52:02] »
1) Ставим в вертикальную позицию "ухи" монти
2) Устанавливаем поперечную стенку
  • Чик чирик :)
    • Skype - Bopo6euUA
« Ответ #2 : 18 Апр 2008 [03:56:46] »
1) Вставляем в пазы эксцентрики и зажимаем их для стабилизации конструкции
2) Эксцентрик в задвижном виде
  • Чик чирик :)
    • Skype - Bopo6euUA
« Ответ #3 : 18 Апр 2008 [04:01:18] »
1) Вид сзади...как крепиться поперечная стенка
2) Монтировка готова к работе
  • Чик чирик :)
    • Skype - Bopo6euUA
« Ответ #4 : 18 Апр 2008 [04:02:23] »
А вот так монтировка выглядит в чехле! Легко и удобно
Оффлайн КК
    • Сообщения от КК
« Ответ #5 : 18 Апр 2008 [06:26:49] »
О! Давно искал эксцентриковые зажимы какими Вы пользуетесь.
 Где их брали?
Ньютоны (homemade): добсон 400/2070, БПЦ 15х50
signing_kettle
« Ответ #6 : 18 Апр 2008 [09:45:11] »
Сделать конструкцию табуретки под Добсон разборной - нехитрое занятие. Интереснее насколько она потом (при наблюдениях) будет устойчивой.
Оффлайн R.bak
  • Благодарностей: 28
    • Сообщения от R.bak
« Ответ #7 : 18 Апр 2008 [11:06:40] »
Доб 6 дюймовый? Чехол сами делали? А как решена проблема переноса самой трубы?
  • Чик чирик :)
    • Skype - Bopo6euUA
« Ответ #8 : 18 Апр 2008 [15:24:59] »
 Где их брали?
Т.к. я занимаюсь вело-спортом...благодаря ему я и знаю что такое эксцентрик и где его брать :) купить его можно на любом вело-рынке! У нас он стоит 5грн штука...т.е. около 1$ :) как говориться дёшево и сердито
Эта монтировка на 100% устойчива при сборке! Никаких люфтов и пошатований нету! Даже при 2х эксцентриках можно спокойно наблюдать! :)
Да! Телескоп системы Ньютон с ГЗ=152мм :)
Вот выложил фотку с переносом трубы..тоже в чехле!
Т.к. я всё делал сам...мне обошлось очень даже в хорошую сумму
  • Чик чирик :)
    • Skype - Bopo6euUA
« Ответ #9 : 18 Апр 2008 [15:28:44] »
в раскрытом виде
signing_kettle
« Ответ #10 : 18 Апр 2008 [17:14:53] »
Отлично получилось!
Самый неприятный по габаритам узел Добсона удалось разложить на составляющие.
Теперь осталось сделать следующий шаг - перейти на вдвое более тонкую фанеру - получим еще и малый вес.
Оффлайн R.bak
« Ответ #11 : 18 Апр 2008 [17:37:38] »
Да, хорошо получилось. Только вот искатель торчит, надо бы что-то для него придумать.
PS. А чего труба синяя?
  • Чик чирик :)
    • Skype - Bopo6euUA
« Ответ #12 : 19 Апр 2008 [02:56:06] »
ну на искатель тоже одевается чехол...)) просто тогда он не был готов когда фото делал...:) спешил быстрей показать ;)
Синяя...потому что у нашего украинского фонда UkrAstro логотип синего цвета тут можете посмотреть кстати http://www.astroclub.kiev.ua/forum/index.php?topic=6036.0 это фотки с дня тротуарной астрономии, там как раз есть фокта где он на против флага стоит :)
Отлично получилось!
Спасибо!!
да...с облегчением можно поработать!
я просто делал а запасом...а малоли мало будет...теперь точно знаю.... что и сколько надо :) так что в половину можно облегчить 100%
Оффлайн Пецык Алексей
  • Благодарностей: 247
    • Сообщения от Пецык Алексей
« Ответ #13 : 20 Апр 2008 [18:02:53] »
Хорошо получилось, молодец!!!
А за наводку на место обитания эксцентриковых креплений отдельное спасибо!  ;)
Оффлайн КК
    • Сообщения от КК
« Ответ #14 : 21 Апр 2008 [06:47:13] »
Спасибо, буду знать, где искать.
Оффлайн AgPeHaJIuH
  • Благодарностей: 147
  • Астрочайник
    • Сообщения от AgPeHaJIuH
« Ответ #15 : 04 Янв 2010 [01:27:59] »
шикарно!  ;)
... И все-таки она рулит!
Оффлайн mcfmun
  • Благодарностей: 8
  • 12" Доб, ТАЛ-75
    • Сообщения от mcfmun
« Ответ #16 : 05 Янв 2010 [20:12:17] »
Вдохновленный идеей Bopo6eu, решил сделать разборную монтировку и для своего 12” Доба, так как таскать и грузить ее в машину сплошной геморрой.  Навесы в моем случае не прокатят, поэтому везде поставил мебельные уголки.  Вместо эксцентриков решил использовать болты с гайками, ИМХО так проще собирать.
На основание и переднюю стенку прикрутил уголки
Оффлайн mcfmun
  • Благодарностей: 8
  • 12" Доб, ТАЛ-75
« Ответ #17 : 05 Янв 2010 [20:13:20] »
На боковые стенки болты с гайками
Оффлайн mcfmun
  • Благодарностей: 8
  • 12" Доб, ТАЛ-75
« Ответ #18 : 05 Янв 2010 [20:18:40] »
Теперь самое главное – благодаря тому что мебельные уголки имеют «разрез» с одной стороны, то не нужно каждый раз полностью откручивать гайки и вынимать болты.
Ставим вертикальную стенку на основание, при этом попадая болтом с гайкой в «разрез» уголка и закручиваем. И так со всеми остальными стенками.
Оффлайн mcfmun
  • Благодарностей: 8
  • 12" Доб, ТАЛ-75
« Ответ #19 : 05 Янв 2010 [20:26:57] »
Вся конструкция собирается неспеша ровно за 5 минут.
Внешний вид, по моему мнению не портится
