ВНИМАНИЕ! На форуме начался конкурс - астрофотография месяца ОКТЯБРЬ!
неправильная схема, надо со стабилизатором тока, микропроцессорное управление цветом, сигнализацию разряда батарейки и чтобы к USB можно было подключить и в экселе сразу графики строить
А можно подробнее о ШИМ - широтно импульсная модуляция
ЦитатаА можно подробнее о ШИМ - широтно импульсная модуляцияа вот на кулеры для обдува зеркала телескопа наверно не помешает, с учётом того что аккумулятора хватит на время большее в разы, при пониженных оборотах кулеров. А микросхемы под это дело уже есть готовые, правда марки не помню, да и стоят недорого.
Цитата: Andreichk от 08 Мар 2008 [23:11:29]неправильная схема, надо со стабилизатором тока, микропроцессорное управление цветом, сигнализацию разряда батарейки и чтобы к USB можно было подключить и в экселе сразу графики строить
ШИМ можно реализоватьна одной копеечной микросхеме. Иной раз это проще, чем заниматься переборкой реостатов. К тому же можно организовать дискретное управление, ставим микрокнопки, и вуаля 25%, 50%, 75% яркости . Ну и конечно же с падением яркости растет самомнение
А как сам светодиодотноситься к такому режиму работы?
Сегодня дали Синтовский фонарик посмотреть,что там в нутри.Там стоит:2 красных и 2 белых светодиода,регулировочное сопротивление(которое включает фонарик шелчком и регулирует яркость),переключатель между белыми и красными светодиодами,транзисторы S8050 2шт.,резисторы 5,1ком и 12ом,баторейка крона.Вот и вся конструкция.
Цитата: trojn(Юрий) от 16 Мар 2008 [02:31:25]Сегодня дали Синтовский фонарик посмотреть,что там в нутри.Там стоит:2 красных и 2 белых светодиода,регулировочное сопротивление(которое включает фонарик шелчком и регулирует яркость),переключатель между белыми и красными светодиодами,транзисторы S8050 2шт.,резисторы 5,1ком и 12ом,баторейка крона.Вот и вся конструкция. дорогой поди
18.50$ давайте я вам за десятку енотов за штуку на весь астрофорум таких фонариков наделаю
Попытаюсь на пальцах обяснить что такое ШИМ представьте светодиод включен через ограничительный резистор и выключатель в цэпь источника (батарейки), как например на рисунке без регулировки в прошлый раз. Теперь представьте, как вы включаете и выключаете фонарь периодически, на секунду включен потом на секунду выключен, и так подобный (2 секунды) цикл повторяется дальше светодиод будет гореть 50% времени, а 50% будет выключен. Теперь поменяем режим включаем на 1,5 секунды а выключаем на 0,5 секунды цикл будет длиться те же 2 секунды (1,5+0,5=2), но светодиод будет гореть уже 75% времени а выключен только 25%. Получается , что световой энергии он отдаст больше кода включен на 75% чем когда включен на 50%. Ну и теперь самое главное включает "выключатель" электронная схема и очень быстро например 100 или 1000 раз в секунду поэтому мерцаний от этого не видно а яркость регулируется за счёт изменения соотношений времени включено - выключено (в электронике имеет термин скважность). На этом и основана ШИМ, и основная фишка в том, что в таком регуляторе нет потерь мощности, как на регуляторе-резисторе (чем меньше яркость тем больше греется резистор, запас батареек идёт на обогрев). Насчёт фонарика это конечно может и не так актуально, а вот на кулеры для обдува зеркала телескопа наверно не помешает, с учётом того что аккумулятора хватит на время большее в разы, при пониженных оборотах кулеров. А микросхемы под это дело уже есть готовые, правда марки не помню, да и стоят недорого.
