ВНИМАНИЕ! На форуме начался конкурс - астрофотография месяца ОКТЯБРЬ!
Небольшое добавление.Из-за разброса параметров лучше на каждый диод ставить сопротивление.При одинаковом напряжении один диод может работать нормально а другой сгорит.Крутизна характеристики у них очень велика.
Ищу схему красного фонаря на сверх ярких светодиодах(2 красных,2 белых)
... питается он сильно пониженным током - около 4мА. Аналогично и с красным...
Фонаря заводского невидел но схему, пожалуйста это без регулировки верхним (по схеме 1) выключателем включаем красные светодиодынижним выключателем (по схеме 2) белые.С регулировкой красных светодиодов (пределы регулировки примерно в 10 раз), остальное всё тоже как и в первой схеме
Да ещё хотел добавить, для большей эфективности красных светодиодов лутше поставить больше для 9V кроны оптимальней 5 (вместо 2х на схеме), с соответствуюшим уменьшением верхнего сопротивления ( в регулируемом варианте ещё и переменный резистор можно убавить), по мошности резисторы пойдут любые например 0.125 ватта (отечественные самые мелкие с выводами)А вообше для максимальной эфективности регулировку делают в таких вещах скважностью подачи тока в цепи (ШИМ - широтно импульсная модуляция), батарейке "крона" тогда сносу не будет, но это уже сложней и наверно не стоит заморачиваться.
Не было заботы, купила баба порося. ШИМ вещь хорошая, но для данного устройства совершенно не нужная. Батарейка и переменный резистор. И будет всем полное счастье.
9 вольт избыточное напряжение. На каждом диоде, при номинальном токе, падает 0,5-0,7 вольта. Если стоят два последовательно, то для батарейки 1.5 вольта остается запас по напряжению еще около 0,5-0,1 вольта. На эту напругу и надо расчитывать балластные резисторы. Учитывае что у батарейки есть свое внутреннее сопротивление, то вполне хвати 3 вольт.
Обычное напряжение питания светодиодов:Красный: 1,6ВЗеленый: 2,1ВЖелтый: 2,1ВОранжевый: 2,5ВГолубой и белый: 3,5-5В
На самом деле, это максимально допустимое прямое напряжение на диоде. В среднем для разных типов диодов не более 2.8 вольта.
