Телескопы покупают здесь
A A A A Автор Тема: Как модернизировать монтировку Мицара(МТ-1)  (Прочитано 3908 раз)
Оффлайн Ярослав А
    • Сообщения от Ярослав А
Всем привет! Если кому интересно, я доработал монтировку МТ-1. Использовал червяк и червячную шестерню из журнала "Собери свой телескоп" и моторчик для EQ-1. Монтировку не сверлил при желании ее можно вернуть к заводскому варианту. Прикладываю фото, думаю идея ясна. Червячную шестерню поставил вместо координатного круга, для крепления червяка использовал сантехнический хомут.
Оффлайн Pluto
  • Администратор форума
  • Благодарностей: 1086
    • Сообщения от Pluto
Червяк размыкается? Как решается проблема быстрого (ручного) наведения трубы?
Оффлайн leonids'99
  • Благодарностей: 173
  • leonids'99 - это метеорный дождь
    • Сообщения от leonids'99
Модераторам: соедините все 3-4 темы в одну, пожалуйста
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,130427.msg3288773.html#msg3288773
Оффлайн Ярослав А
 Испытания показали удовлетворительное ведение для визуала, даже на больших увеличениях. Звезда не уходит из поля зрения 10-15 минут. Есть идея изготовить специальное более жесткое крепление (хомут-кронштейн с крышкой см. вложения), но я сомневаюсь, поскольку точность изготовления червячной шестерни и особенно червяка оставляет желать лучшего. Для уменьшения люфта червяка я поставил бронзовые втулки. Так же немного отшлифовал заусенцы на нем наждачкой. Но в любом случае нужна какая-нибудь крышка чтобы не мазаться об шестерню в темноте.
Оффлайн leonids'99
Указанная тема по ссылке не про модернизацию.
Там общая тема, много там писал про то, как модернизировать монтировку старого образца, приделав к ней пульт и пр. Лучше иметь одну чему, чем 5.
Оффлайн Ярослав А
Червяк не размыкается. Червячная шестерня фиксируется гайкой с накаткой которой фиксировался координатный круг. Я проложил между шестерней и гайкой прокладки из пластика которые шли в одном номере вместе с червячной шестерней. Если не сильно затягивать гайку, то эта конструкция работает как фрикцион. Т.е. грубое наведение производится перемещением трубы телескопа руками.
Оффлайн Ярослав А
Так же планирую доработать моторчик внешним источником питания и пультом управления с кнопками "максимальная скорость" и "стоп" для гидирования. Если у кого-нибудь есть готовое решение, буду рад если поделитесь.
Оффлайн Pluto
Понятно.
Когда то давно давно тоже делал нечто подобное на МТ-1.  :)
Оффлайн Nightspirit
  • Всему свое время
    • Сообщения от Nightspirit
    • Nightspirit Observatory
Присоединюсь к теме...
Хочу довести до ума свою МТ-1. Буду рад, если форумчане помогут идеей, советом
1. Переделка платформы для посадки телескопа. Цель: сделать конструкцию, которая позволит устанавливать на монтировку разные инструменты
Грубый способ. Спилить кольца, на оставшуюся алюминиевую пластину прикрутить платформу для ЛХ. Или проще: просверлить пару отверстий, что бы можно было прикрутить ЛХ на прямую к оставшейся платформе.
Тут есть дилемма: оставшаяся платформа на одном из концов не выступает за ручку точной подводки и как там что-то закреплять мне не совсем понятно. Может кто-то подскажет по этому поводу?
Более изящный способ. Разобрать пол монтировки и как-то открутить эту верхнюю конструкцию с кольцами, а на ее место установить платформу под ЛХ. Но как ее открутить? Это вообще реально?
2.Моторизация МТ-1
Видел уже достаточно много способов в сети как это сделать. Последняя реализация Ярослава А мне очень понравилась. Вот только боюсь, что червячную пару я буду долго искать.
Я хочу пойти по пути переделки ручки тонкой подводки по R.A. Есть момент: нужно будет следить за моментом, когда мотор докрутит ее до конца. Не страшно. Вопрос сугубо механический: как снять саму ручку (пластиковую деталь) или как к ней присоединить какую-то шестерню. У меня есть комплект  R.A. мотора для EQ5. Может как-то можно ее привентить? Но как...
Руки у меня не туда повёрнуты, что бы продумать такие конструктивы, по этому буду премного благодарен за дельные советы!
"Их пугает все то, что им сложно понять" (с)
http://nightspirit-observatory.blogspot.com
Telescopes: IntesMicro-AlterM603(6"F/10 MAK), MTO-1000EQ3, Tair-3s+MT-1.
Cameras: Canon 350D, Atik-314L, QHY-6, Basler sca-1400-17gm, Logitech-310
Access to: Zeiss-600, AZT-2, Zeiss-400.
