ВНИМАНИЕ! На форуме завершено голосование в конкурсе - астрофотография месяца ИЮЛЬ-АВГУСТ!
Я вот не понимаю
смогу ли я просто посредством специального кабеля подключить монтировку к компьютеру и по средством установленного ПО EQMOD управлять её работой? Я понимаю, если
Или всё таки надо что-то перепаивать приспосабливать, как это написано на сайте EQMOD.
Чтобы понять, нужно научится пользоваться поиском по форуму. Все это уже обсасывалось много раз.
Но всё равно остаётся вопрос, если можно обойтись без этой штуки EQDir, так зачем тогда она вообще?
Для версии SynScan можно обойтись, для SynTrek - нет.
2. Для тех, кто уже съэкономил 400$ на пульте СинТрек - это всё монопенисуально.
Опробовал нужную прошивку. Режим EQMOD работает. Подключился, покрутил движками - все в порядке. Замечаний от пользователей пока нет.
У меня работает. Я пробовал через ASCOM в Cartes Du Ciel
Лучше сделать саомоу. Поиск рулит
Подробнее можно, подключаем кабелем USB-Com (переходник), далее COM-RJ 11 из комплекта к монтировке, к гнезду на пульте. Кабель EQMOD (на основе PL-2303) получается не нужен?
Правильно, но для того, чтобі все работало надо на пульте вібрать Direct PC Mode из меню Utilities
