Цитата: Dobermann от 02 Мар 2008 [21:46:51]На съемку уходит практически ровно 6 минут - на замену фильтров времени не требуется вообще, т.к. есть колесо. Насчет смещения - интервал между окончанием съемки красного канала и синего выходит 4 минуты - не так и много, по-моему. Еще есть два ролика - один на 15 минут раньше, второй - на 15 минут позже. Попробуем сделать анимацию - там и будет видно, насколько быстро вращается Сатурн .Миша, 6 мин.30 сек - это по информации на вашем снимке, плюс минимум секунд 5-6 на перекрутку колеса и щёлкнуть на запуск съёмки. Т.е. в 6 мин. мы не укладываемся НИКАК. Даже 4 мин. - много для Сатурна при таких характеристиках съёмки...
Вот пример снимка Сатурна со штормом - 8 минут на 3 канала - и вроде ничего не разлезлось - http://www.cloudynights.com/ubbthreads/showflat.php/Cat/0/Number/2205447/page/3/view/collapsed/sb/5/o/all/fpart/1
Цитата: Dobermann от 02 Мар 2008 [22:21:11]Вот пример снимка Сатурна со штормом - 8 минут на 3 канала - и вроде ничего не разлезлось - http://www.cloudynights.com/ubbthreads/showflat.php/Cat/0/Number/2205447/page/3/view/collapsed/sb/5/o/all/fpart/1Так вот как раз и ползёт! Открой в фотошопе снимок, притемни уровнями и поблинкуй каналами, очень хорошо видно на R и G...
Цитата: mikhail_b от 02 Мар 2008 [22:26:38]Цитата: Dobermann от 02 Мар 2008 [22:21:11]Вот пример снимка Сатурна со штормом - 8 минут на 3 канала - и вроде ничего не разлезлось - http://www.cloudynights.com/ubbthreads/showflat.php/Cat/0/Number/2205447/page/3/view/collapsed/sb/5/o/all/fpart/1Так вот как раз и ползёт! Открой в фотошопе снимок, притемни уровнями и поблинкуй каналами, очень хорошо видно на R и G... А на B вернулся назад . Михиал, нет на этом снимке разрешения в доли секунды, чтобы смещение за 4 минуты сказалось так, чтобы его уверенно можно было заметить .
Цитата: Dobermann от 02 Мар 2008 [22:44:08]Цитата: mikhail_b от 02 Мар 2008 [22:26:38]Цитата: Dobermann от 02 Мар 2008 [22:21:11]Вот пример снимка Сатурна со штормом - 8 минут на 3 канала - и вроде ничего не разлезлось - http://www.cloudynights.com/ubbthreads/showflat.php/Cat/0/Number/2205447/page/3/view/collapsed/sb/5/o/all/fpart/1Так вот как раз и ползёт! Открой в фотошопе снимок, притемни уровнями и поблинкуй каналами, очень хорошо видно на R и G... А на B вернулся назад . Михиал, нет на этом снимке разрешения в доли секунды, чтобы смещение за 4 минуты сказалось так, чтобы его уверенно можно было заметить . В синем канале шторм на грани глюка, его не стоит брать в рассмотрение, а 5 мин между R и G-каналами на 200 мм вполне достаточно для регистрации смещения - посчитай...
Цитата: mikhail_b от 02 Мар 2008 [22:51:18]Цитата: Dobermann от 02 Мар 2008 [22:44:08]Цитата: mikhail_b от 02 Мар 2008 [22:26:38]Цитата: Dobermann от 02 Мар 2008 [22:21:11]Вот пример снимка Сатурна со штормом - 8 минут на 3 канала - и вроде ничего не разлезлось - http://www.cloudynights.com/ubbthreads/showflat.php/Cat/0/Number/2205447/page/3/view/collapsed/sb/5/o/all/fpart/1Так вот как раз и ползёт! Открой в фотошопе снимок, притемни уровнями и поблинкуй каналами, очень хорошо видно на R и G... А на B вернулся назад . Михиал, нет на этом снимке разрешения в доли секунды, чтобы смещение за 4 минуты сказалось так, чтобы его уверенно можно было заметить . В синем канале шторм на грани глюка, его не стоит брать в рассмотрение, а 5 мин между R и G-каналами на 200 мм вполне достаточно для регистрации смещения - посчитай... 5-ти минут между R и G нет . Промотрел еще раз снимок HANTO в 300 процентном масштабе - там скорее не смещение, а изменение формы шторма в R и G - и то на грани глюка.
Миша, я тут и посчитал и померил. За 6 мин смещение составит 0.4”. Время съемки красного канала 21:10-21:12UT, синего 21:14-21:16UT. Складывая много кадров в Регистаксе, мы усредняем изображения и получаем результат, по времени наиболее близкий к середине ролика. Таким образом, красный нужно считать – 21:11, синий – 21:15. Разница в 4 мин дает смещение еще меньше - 0.3”. При нашей апертуре такое смещение можно заметить только при очень хорошей атмосфере. Поэтому и неудивительно, что его не видно – разрешение на этом снимке порядка 0.8-1”.
Юра, по моим рассчётам при идеальной атмосфере на вашем снимке между R и В-каналами должно быть смещение 5-6 пикселей.
Цитата: mikhail_b от 02 Мар 2008 [23:49:55]Юра, по моим рассчётам при идеальной атмосфере на вашем снимке между R и В-каналами должно быть смещение 5-6 пикселей.Посчитали. 2.5 пикселя...
Цитата: Yuri_18 от 03 Мар 2008 [00:09:44]Цитата: mikhail_b от 02 Мар 2008 [23:49:55]Юра, по моим рассчётам при идеальной атмосфере на вашем снимке между R и В-каналами должно быть смещение 5-6 пикселей.Посчитали. 2.5 пикселя... Кстати, для синего канала у вас 4000 кадров, а это не 21:14-21:16UT, а 2 мин. и 30 сек.
Цитата: mikhail_b от 03 Мар 2008 [00:20:19]Цитата: Yuri_18 от 03 Мар 2008 [00:09:44]Цитата: mikhail_b от 02 Мар 2008 [23:49:55]Юра, по моим рассчётам при идеальной атмосфере на вашем снимке между R и В-каналами должно быть смещение 5-6 пикселей.Посчитали. 2.5 пикселя... Кстати, для синего канала у вас 4000 кадров, а это не 21:14-21:16UT, а 2 мин. и 30 сек. Это что-то радикально меняет ?
Цитата: Dobermann от 03 Мар 2008 [00:21:48]Цитата: mikhail_b от 03 Мар 2008 [00:20:19]Цитата: Yuri_18 от 03 Мар 2008 [00:09:44]Цитата: mikhail_b от 02 Мар 2008 [23:49:55]Юра, по моим рассчётам при идеальной атмосфере на вашем снимке между R и В-каналами должно быть смещение 5-6 пикселей.Посчитали. 2.5 пикселя... Кстати, для синего канала у вас 4000 кадров, а это не 21:14-21:16UT, а 2 мин. и 30 сек. Это что-то радикально меняет ? Это смещение...
Цитата: mikhail_b от 03 Мар 2008 [00:32:06]Цитата: Dobermann от 03 Мар 2008 [00:21:48]Цитата: mikhail_b от 03 Мар 2008 [00:20:19]Цитата: Yuri_18 от 03 Мар 2008 [00:09:44]Цитата: mikhail_b от 02 Мар 2008 [23:49:55]Юра, по моим рассчётам при идеальной атмосфере на вашем снимке между R и В-каналами должно быть смещение 5-6 пикселей.Посчитали. 2.5 пикселя... Кстати, для синего канала у вас 4000 кадров, а это не 21:14-21:16UT, а 2 мин. и 30 сек. Это что-то радикально меняет ? Это смещение...Вместо 2 мин - 2 мин и 15 сек . Что-то радикально меняется?
Это что-то радикально меняет ? Сдвиг между соседними каналами даже в теории выходит на уровне 1,2 - 1,5 пикселей - финальная обработка была не поканальной - если и были в них какие-то отличия на таком уровне - то запросто могли нивелироваться.
