Телескопы покупают здесь
A A A A Автор Тема: Сатурн  (Прочитано 821872 раз)
Оффлайн @k@DElpher
    • Сообщения от @k@DElpher
    • Портфолио
Re: Saturn
« Ответ #1900 : 25 Окт 2006 [19:15:37] »
Вот моё первое астрофото.... Обработанное(как то раз венеру разложенную на RGB выкладывал=))....
Снимал фотиком, их ~400 кадров ~50 отобрал.
Интструмент Meade LightBright 10" (примерно 230 крат поставил(не помню фокусных расстояний:)))...
Первое фото обработанное только в регистаксе+ увеличенное.
Второе-один из лучших кадров видео(тоже увеличенный)....
PS
Можно было сделать лучше? из таких кадров=)?
Снимал с рук, на видео..... В следущий раз попробую увеличение+ просто фотки поделать(они качественней получаются=))
Дата ролика 21 окт 2006
« Последнее редактирование: 26 Окт 2006 [08:49:33] от @k@DElpher »
У меня 10" в толщину.
Оффлайн granat
  • Благодарностей: 463
    • Skype - granat22astro
    • Сообщения от granat
Re: Saturn
« Ответ #1901 : 25 Окт 2006 [21:51:57] »
Обработал ролик от 23.10.2006. Сложено 400 кадров.
Добсон 200/2000
Canon EOS 1000D
Panasonic NV-GS500
Оффлайн Dobermann
  • Благодарностей: 79
  • Михаил
    • Сообщения от Dobermann
    • Астрономинск
Re: Saturn
« Ответ #1902 : 28 Окт 2006 [17:37:14] »
Максимум, который удалось выжать из ролика от 20.10.2006. МСТ 230, Барлоу 2 X, Нексимедж. Поканальное сложение кардов с ресемплингом 2X (по 500 - 600 кадров для каждого канала), картинка уменьшена до 80% от оригинала. Фотошоп.
We sail through endless skies
stars shine like eyes...
_____________________________
http://www.astronominsk.org/
Оффлайн GTA
  • Благодарностей: 38
  • ye be warned
    • Сообщения от GTA
Re: Saturn
« Ответ #1903 : 28 Окт 2006 [19:19:04] »
серьезный результат. сезон Сатурна явно начинается.
Оффлайн Dobermann
  • Михаил
    • Астрономинск
Re: Saturn
« Ответ #1904 : 28 Окт 2006 [19:31:14] »
Спасибо. Только вот пульт от монтировки у меня вчера сдох. Так что до приезда новой адекватной (наконец-таки!!!) монтировки сезон у меня временно закончился :'( :'( :'(
Оффлайн Дядя Лёша
  • Благодарностей: 969
    • Сообщения от Дядя Лёша
Re: Saturn
« Ответ #1905 : 29 Окт 2006 [10:28:21] »
   Результаты впечатляют! Миша, от какой монтировки накрылся пульт и какую собираешься приобретать?
Оффлайн Dobermann
  • Михаил
    • Астрономинск
Re: Saturn
« Ответ #1906 : 29 Окт 2006 [10:42:21] »
Спасибо, Алексей! Почил в бозе пульт от EQ-5. А брать я все-таки решил EQ6 SynScan.
PS: сделал более мягкий вариант обработки предыдущего снимка. Почему-то в варианте "южным полюсом вверх" детали на диске лучше видны
« Последнее редактирование: 29 Окт 2006 [20:45:34] от Dobermann »
Оффлайн Дядя Лёша
Re: Saturn
« Ответ #1907 : 29 Окт 2006 [16:54:17] »
Cочувствую, но, может быть, старина, это и к лучшему - как ни как, новой монтировкой разживёшься ;)
Думаю, что это хороший выбор! Если, конечно, кошель позволяет! :)
Миша, мне первый вариант нравится больше, единственно "жестковат" он чуть-чуть. Может быть, стоит попробовать, сделать промежуточный вариант?
Оффлайн IVK
  • Благодарностей: 12
  • Москва
    • Сообщения от IVK
Re: Saturn
« Ответ #1908 : 29 Окт 2006 [20:04:02] »
В Дипскайных пультах слабое место - сочленение корпуса с проводами идущими к двигателям. Попробуйте выкинуть сантиметров пять провода у основания.
Оффлайн Dobermann
  • Михаил
    • Астрономинск
Re: Saturn
« Ответ #1909 : 29 Окт 2006 [20:50:03] »
Попробовал,  картинку в предыдущем сообщении заменил
Похоже что не в этом дело - при подключении пульта к блоку питания светодиод на пульте не загорается. Да и маловероятно, чтобы сочленения с проводами к обоим двигателям одновременно накрылись.
« Последнее редактирование: 29 Окт 2006 [20:58:54] от Dobermann »
Aleks71
Re: Saturn
« Ответ #1910 : 29 Окт 2006 [20:55:17] »
Дипскаевский пульт? Проверьте внутренний стабилизатор КРЕН5. Там от него питается все и вся в т.ч. и двигатели. Весьма вероятно , что он вышел из строя.
Оффлайн Dobermann
  • Михаил
    • Астрономинск
Re: Saturn
« Ответ #1911 : 29 Окт 2006 [21:05:03] »
Спасибо, буду проверять. Но если это не он - будет туго - китайцы крышки всех микрсохем компаундом позаливали.
D`Ing
Re: Saturn
« Ответ #1912 : 30 Окт 2006 [00:03:06] »
Смотрю и облизываюсь :P
Хххоррошими Сатурнами Миша открывает сезон! ::)
Оффлайн Dobermann
  • Михаил
    • Астрономинск
Re: Saturn
« Ответ #1913 : 30 Окт 2006 [00:12:11] »
Спасибо. Надеюсь, что для всех он будет удачным - главное чтоб с атмосферой везло ;).
Оффлайн CrazyFingers
  • Добсон 200мм
    • Сообщения от CrazyFingers
Re: Saturn
« Ответ #1914 : 30 Окт 2006 [12:46:01] »
И снова везет людям ) у меня на первом этаже в городе сатурн еще за опадающей листвой деревьев ) а тут уже такие кадры сатурна )) Но ниче сезон только только на подходе, надеюсь в этом году сделаю хоть какой нить боле ни менее путный снимок сатурна )
Оффлайн Pova
  • Благодарностей: 51
    • Сообщения от Pova
Re: Saturn
« Ответ #1915 : 31 Окт 2006 [13:18:50] »
Наконец-то появилось немного времени обработать отснятый 17.10.06 ролик с Сатурном.
Использованное оборудование:
SkyWatcher 1149 на EQ2, окуляр Selestron Omni 15мм (60х), съёмка в окулярной проекции фотоаппаратом Konica-Minolta Z2 (зум 10х) в видеорежиме 800*600@15fps, всего было отснято порядка 14000 кадров, пока в обработку ушло 1800...
Сложение и вейвлеты - Registax 4
Финальная обработка - Photoshop CS2, оригинальный размер.
« Последнее редактирование: 31 Окт 2006 [13:22:48] от Pova »
Оффлайн Dobermann
  • Михаил
    • Астрономинск
Re: Saturn
« Ответ #1916 : 06 Ноя 2006 [14:04:44] »
Сегодняшний Сатурн. МСТ-230, ЛБ 2X, Neximage. Сложено 400 кадров. Фотошоп, Ирис.
« Последнее редактирование: 06 Ноя 2006 [14:46:24] от Dobermann »
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1480
    • DeepSkyHosting: Smirnov Andrey
    • Сообщения от Smirnov Andrey
Re: Saturn
« Ответ #1917 : 06 Ноя 2006 [20:31:25] »
Очень даже неплохо!!! Но я бы чуть уменьшил обработку в вейвлетах на высших уровнях. Зерно сказывается... Лучше чуть недобрать в деталях, но получить более выразительный снимок.
А я проспал. С вечера прояснилось, ударил мороз. До двух ночи не спал все смотрел на небо, а проснулся в 6 - уже светало.
Хвала жаворонкам!!!
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн Dobermann
  • Михаил
    • Астрономинск
Re: Saturn
« Ответ #1918 : 06 Ноя 2006 [20:45:59] »
Д я на этом снимке с вейвлеты 1 и 2 уровня наборот в минус загнал. Здесь проблема в том, что я спросоня прозевал паттерн (честно говоря, эти приколы Neximage уже начинают надоедать), вроде Ирис его убрал - но все равно вместо деталей лезет всякая дрянь - на исходниках то он все равно есть, и Регистакс, как я понимаю, на эти полосы ориентируется. Обидно то , что атмосфера довольно спокойная была - мог получиться хороший снимок.
Оффлайн Dobermann
  • Михаил
    • Астрономинск
Re: Saturn
« Ответ #1919 : 06 Ноя 2006 [21:38:04] »
Еще один вариант. Все то же, сложено около 500 кадров, ресемплинг 2 x.
« Последнее редактирование: 08 Ноя 2006 [20:11:54] от Алексей Прудников »
