ВНИМАНИЕ! На форуме начался конкурс - астрофотография месяца ИЮНЬ!
Цитата П. Бахтинова:Цитата...тем самым в значительной степени компенсировать отставание ПЗС в быстродействии.Насколько я понимаю, требования к быстродействию автогида не такие "драконовские" как в случае с Адаптивной оптикой.
Я пеосмотрел фотодиод, рекомендованный Павлом:http://www.hpk.co.jp/eng/products/ssd/pdf/s4402_kapd1002e02.pdfПо моему идеально подходит для двухкоординатного автогида. Устройство получится предельно простым и на доступных радиокомпонентах, предельно компактным, без высоковольтного питания...
ЦитатаА ведь устройство на базе ФЭУ вполне доступно для самостоятельного изготовления, в отличие от распространившихся на Западе автогидов на ПЗС-матрице.Вот тут неплохо было бы узнать текущее мнение автора по этому поводу, поскольку писалось это давно. Павел?
Идея использования фотодиодов для гида, мне предполагается малоперспективной, хотя бы потому, что купить их в России быстрее всего нельзя.
Важно знать, обеспечат ли эти фотодиоды требуемую чувствительность. Особенно учитывая то, что на каждую из площадок будет попадать меньше 1/4 изображения звезды (с учетом слепых промежутков)
В принципе, с точки зрения любителя, при повторении допустим некоторой существующей и оправдавшей себя конструкции, все равно, что строить – ПЗС автогид, или автогид на ФЭУ.
По моему схему с ПЗС проще настроить, чем сложную чисто аналоговую схему.
Мне кажется сильно сомнительным, чтобы автогид по схеме Бахтинова обошелся менее чем в ~200 баксов, которые стоит разбитый P1-P2 ноутбук и простецкая вебкамера...
Понятно, речь именно об автономной (безкомпьютерной) схеме. Что касается варианта с использованием компьютера, то гидирование веб-камерой, сейчас уже, можно сказать, рутина...
Павел, можно Вас попросить подробнее описать, как-то упомянутый Вами, алгоритм поиска центра тяжести изображения. Я писал, что это отнимает много времени, основываясь на описании алгоритма из книги “Astronomical Image Processing”....... берется один пиксель, и проверяются его соседи, если как минимум трое соседей имеют яркость выше среднего, подразумевается, что этот пиксель принадлежит изображению звезды, если нет – значит, этот пиксель есть шум...
А если для автогида в качестве фотодатчика использовать видеокамеру? Только не в её непосредственном качестве, а в качестве интегрального светоприемника. Построение автогида с аналоговой обработкой сигнала в этом случае будет сводиться к решению задачи аналогового интегрирования разрывных функций. Известные мне методы аналогового интегрирования чрезвычайно громоздки (с использованием линий задержки).Может быть кто-то знает более простые методы?
Одним из недостатков автогида на ФЭУ считается наличие высоковольтного источника питания. На мой взгляд, получить серьезный электрический удар от подобного источника маловероятно из-за его чрезвычайно малой мощности.
Автогидирование вебкамерой реализуется вполтыка...Мне кажется сильно сомнительным, чтобы автогид по схеме Бахтинова обошелся менее чем в ~200 баксов, которые стоит разбитый P1-P2 ноутбук и простецкая вебкамера...
>>Для формирования сигнала в схеме Бахтинова-Пустыгина используется половина света звезды. Не совсем так. Можно использовать бОльшую часть света звезды, т.е. делить изображение в соотношении, например, 4/5.
Каждый элемент четырехсекторного диода (ФЭУ) самостоятельный приемник, который должен уверенно выделять свет звезды на фоне шума, так что заметного увеличения чувствительности не получится.
По моим представлениям, при построении двухкоординатного гида (не важно, на ФЭУ,ПЗС или диодах) главная трудность это привод оси склонения. В отличие от часовой оси он должен быть реверсивным и реагировать на очень медленные смещения звезды. Тут много подводных камней.
По-моему, здесь перемешано описание алгоритма нахождения центра тяжести и алгоритма медианной фильтрации
(вообще-то трудно воспринять идею в пересказе, лучше бы взглянуть на первоисточник - может, обсудим подробности по мылу?).
Стробирование видеосигнала аналоговыми ключами (стробы хитрой формы могли бы вырабатываться микроконтроллером), с последующим интегрированием средних уровней по квадрантам на конденсаторах - пойдет?
Меня вообще довольно сильно волнует возможность избавиться от случайных шумов, то есть максимально надежно выделить те пиксели, которые составляют изображение звезды. Я бы даже сказал не совсем от шумов, а от случайных помех, вроде космических лучей. Сколько раз я наблюдал такую ситуацию при работе гида камеры ST-7, когда случайно влетевший в поле зрения автогида космик, вызывал некорректную работу гида.
Кстати вот еще идейка... А что если сознательно ввести погрешность в установку полярной оси (в разумных пределах). Получить тем самым заметный дрейф по склонению, но зато при этом любые смещения звезды по склонению компенсировать только изменением скорости вращения двигателя, без реверса.
Разобьем, как и в случае цифровой обработки некий квадрат из пикселей, в котором находится звезда, на 4-е квадранта. Неким способом, лучше наверное цифровым автоматом , сформируем 4-е последовательности стробирующих импульсов, каждая из которых соответствует пикселям своего квадранта. (...) На выходе аналогового ключа, управляемого одной из серий импульсов мы увидим сигнал, средняя величина которого, есть интегральная яркость квадранта за один кадр .
Просьба к Teleglasmakery и Павлу Бахтинову не переходить на мыло при обсуждении столь интересных вопросов
Нечто подобное я и имел в виду. Так почему бы не подать этот сигнал с ключа на аналоговый интегратор (в простейшем случае - даже на RC-цепочку) и не найти таким образом искомую среднюю за кадр яркость? Разумеется, в промежутках между стробами ключ должен не замыкаться куда-то на "землю", а переходить в высокоимпедансное состояние, чтобы заряд емкости интегратора мог меняться только во время действия стробов.
...мне пришла в голову мысль о том, что в случае аналоговой обработки не имеет смысла делать квадрант размерами более одного пикселя.
...возникла мысль о снижении «быстродействия» камеры путем замены в ней кварца задающего генератора, одновременно и чувствительность возрастет. Полной уверенности в работоспособности камеры, после такой переделки нет...
Применить для монитора графический монохромный ЖКИ. ...Заманчиво, но только два цвета – черный и зеленый. Как будут выглядеть звезды на таком мониторе?
Далее требования к ресурсам процессора можно снизить исключив из алгоритма обработку амплитуды сигнала, заменив АЦП компаратором. (...)Допустимо ли исключать из анализа амплитуду яркости звезды?
Цитата: Александр Л. от 29 Окт 2003 [12:53:22]Применить для монитора графический монохромный ЖКИ. ...Заманчиво, но только два цвета – черный и зеленый. Как будут выглядеть звезды на таком мониторе?Не понял вопроса. Как черные пятна на зеленом фоне (или наоборот) .
