Телескопы покупают здесь
A A A A Автор Тема: Увеличение 217х для Тал 1  (Прочитано 2159 раз)
alexxx
« : 16 Сен 2003 [18:35:57] »
Недавно приобрёл Тал 1, четвёртую неделю смотрю на Марс. :) Всё хорошо, только масштаб изображения маловат. Есть мысль купить НПЗ окуляр 7,5 мм, тогда максимальное увеличение будет ~217x. Неплохо, но в одних источника написано, что масимальное увеличение, это 1,4D в других 2D. Есть ли у кого нибудь опыт таких наблюдений, стоит ли большее увеличение своих денег?
« Последнее редактирование: 16 Сен 2003 [18:36:18] от alexxx »
Evgeniy Puhalskiy
Re:Увеличение 217х для Тал 1
« Ответ #1 : 16 Сен 2003 [20:01:57] »
В случае особо хорошей атмосферы, такое увеличение оправдано.
Однако обычно, увеличение редко превышает 1,5 D.
Ну и опыт наблюдений играет роль...
« Последнее редактирование: 17 Сен 2003 [02:47:18] от Евгений Пухальский »
Оффлайн Anton Plaxin
  • Благодарностей: 23
    • Сообщения от Anton Plaxin
« Ответ #2 : 04 Окт 2003 [00:37:39] »
Всегда нужно экспериментировать с увеличением. В принципе, для Тал-1 увеличение в 217х ещё в пределах разумного, так что можете попробовать. Если оптика у него хорошего качества, юстировка в норме, монтировка достаточно крепкая, атмосфера позволяет, то увеличение такое может показать на планетах и Луне больше деталей, чем при меньших увеличениях. Здесь вообще строгих правил нет как таковых. Формулы служат лишь как ориентиры. Всё проверяется опытным путём...
Оффлайн INPan
  • Благодарностей: 196
  • Игорь Панкратов
    • Сообщения от INPan
« Ответ #3 : 12 Окт 2003 [01:07:35] »
Не советую тратить деньги на новый окуляр! :)
Можно сделать проще.  Между линзой Барлоу и штатным 15мм окуляром
вставляете трубку длинной 10-15 см. Какое увеличение получится точно сказать трудно, но что больше 200 это точно. Чем длиннее трубка тем больше увеличение. Фокусер с этим справляется. Только вот яркость изображения катастрофически падает.
Успехов! ;)
« Ответ #4 : 12 Окт 2003 [02:35:31] »
Лишний окуляр никогда не повредит. С окуляром изображение всё же чуть лучше, чем с окуляром в упряжке с Барлоу, особенно, если окуляр хорошего качества. Конечно, можно увеличивать расстояние между линзой Барлоу и окуляром, вставляя удлинительные трубки. Таким образом я тоже эксперементировал, но с самодельными окулярами и с самодельной приставкой с отрицательной линзой. Эффект увеличения меня не очень устроил. Использовать короткофокусные окуляры всё же более предпочтительно. Разумеется, можно для начала и поэксперементировать с имеющимися аксессуарами. Если используется 2х ЛБ и окуляр 15мм, то при дополнительной трубке-вставке длиной в 10см. увеличение телескопа Тал-1 составит приблизительно 197х, а при 15см. трубке около 242х...
alexxx
« Ответ #5 : 13 Окт 2003 [20:33:51] »
Спасибо за ответы! Тут такая штука: в прайсах пишут, что у тал 1 максимальный окуляр с f=15мм, но в коробку кладут 10мм. ??? Уважаемый Anton P. вы не могли бы написать, какие в этом случае нужны удлиннительные трубки, или выложить формулы по рассчёту их длины.
« Ответ #6 : 14 Окт 2003 [10:57:27] »
Если имеется окуляр 10мм и 2х ЛБ, то для получения на Тал-1 увеличения в 217х нужно "выдвинуть" окуляр на 42мм.
Можно подбирать длину трубок исходя из расчёта, что фокусное расстояние 2х ЛБ равно -60мм. Расстояние между точкой фокуса окуляра и самой линзой Барлоу делим на фокус ЛБ, затем прибавляем единицу и получаем фактор увеличения ЛБ при данном проекционном расстоянии...
