ВНИМАНИЕ! На форуме завершено голосование в конкурсе - астрофотография месяца ИЮЛЬ-АВГУСТ!
А счастливые друзья-то, - это Хто?
Будет три трубы в виде фермы (а-ля РС систем) и одна сплошная.Встроенный трехлинзовый корректор поля на полноразмерный кадр 24х36 мм (диаметр 43 мм). Светосила 7.
При расчете своего Касегрена 315 мм диаметр А=2 вес монтировки с объективом и приводом на ДШИ вес составит не более 5 кг, а габариты размером с кейс.
очень интересный вариант но зачем тебе труба и если можно узнать подробнее о корректоре, если он устанавливается перед объективом и имеет размер равный объективу тогда принцип понятен и вес будет тяжело уменьшить, но если корректор между объективом и фокусом, то при такой светосиле оптимальнее использовть монтировку Доуворта. Она позволит снизить вес и габарит. при использовании азимутальной конструкции вес может быть сокращен еще. При расчете своего Касегрена 315 мм диаметр А=2 вес монтировки с объективом и приводом на ДШИ вес составит не более 5 кг, а габариты размером с кейс. Недостаток конструкции то, что она азимутальная и сложная форма поверхности объектива. В общем 318мм диаметр далеко не предел.
Решил себе и друзьям сделать 318 мм Ричи (всего 4 экземпляра).Вот получил заготовки главного зеркала с фрезеровки и начал их шлифовать.Пока вес зеркала 2800 грамм, когда будет готов его вес будет 2300 грамм.
