Телескопы покупают здесь
A A A A Автор Тема: Составляющие марафона по галактикам  (Прочитано 7231 раз)
Ernest
Феанор: Если хочется отнаблюдать много (десятки) новых галактик за ночь, нужно
  • Ну да,.. всю ночь наблюдать  :)
  • Хорошие карты и продуманная долгими пасмурными вечерами программа наблюдений на планшете рядом с телескопом, подсвеченые слабым красным фонариком
  • Наблюдать по преимуществу участки неба с высокой плотностью галактик - чтобы не скакать по небу, а медленно дрейфовать в одном районе, передвигаясь по цепочкам галактик, не меняя увеличения
  • Ясное незасвеченное небо и большая апертура, при которой отчетливо проступают множество галактик, увеличивают число таких доступных для наблюдения компактных участков на небе
  • Не стоит пытаться наблюдать предельные объекты, "дистанцируясь" от них примерно на одну звездную величину. "Вглядывание" отнимает энергию и тормозит марафон. Хотя сильно отдаляться от предела тоже плохо - иначе мало объектов на небольшой площади.  Хороша такая предельная яркость, когда уже посмотрел 3-5 секунд, и объект виден просто в искомом районе (глядя в область примерно 5'х5' или наверное 8х8' при апертуре 6-8")
  • По-настоящему близкий к пределу объект фиксируется, только если определить его местоположение с точностью до 1', относительно, опять же, предельных для своей апертуры звезд, далее (если все равно не виден)- 1-2 минутная попытка все-таки увидеть. Это уже не марафонские дела...
Эрнест: Пара комментариев
  • Для того, чтобы всю ночь наблюдать, надо быть сытым, отдохнувшим, а дорога к месту наблюдения нетрудной и недалекой.
  • Не стоит марафонить в сомнительную погоду - на небе не должно быть ни одного облачка.
  • Программа наблюдений должна содержать маршрут наблюдения и его надо жестко придерживаться: с яркими объектами в узлах и более слабыми в радиальных направлениях
  • Идеальные "гнезда" галактик содержатся вдоль южной границы Андромеды, в Треугольнике, в Б.Медведице, Волосах Вероники, Деве, Гончих Псах, Льве, Ките, Пегасе
  • При определении "проблемности" галактики стоит кроме интегральной зв. величины, принимать во внимание поверхностную яркость и морфологию (спирали плашмя видны лучше, эллиптические - хуже).
  • Галактический марафон становится интересным занятием только под реально черным загородным небом, без Луны. Только надо иметь ввиду, что под ясным небом бывает очень холодно.  ;)
« Последнее редактирование: 22 Окт 2007 [09:17:36] от Эрнест »
