A A A A Автор Тема: Субъективные впечатления от телескопов Орион  (Прочитано 38057 раз)
Оффлайн Globe-trotterАвтор темы
  • Благодарностей: 23
  • Антон Ткаченко
    • Skype - globe-trotter76
    • Сообщения от Globe-trotter
    • Мои фотографии
На прошлой неделе благодаря российскому представительству компании Orion Telescopes and Binoculars (http://www.telescope.com , /ссылка запрещена правилами форума/) у меня появилась возможность посмотреть три телескопа, продаваемых под этим брендом:
1. Orion Explorer Altazimuth 80mm Refractor.
Мой вольный перевод спецификации:
Ахроматический дублет, промежутки воздушные, апертура 80мм, труба алюминиевая.
Просветление: полное посветление, частично многослойное.
Фокусное расстояние: 910мм
Относительное отверстие: f/11.4
Окуляры в комплекте: Orion Explorer II 25мм и 10мм (1.25''), полное просветление, имеется резьба под фильтры. Окуляры Orion Explorer II имеют по 3-4 элемента и поле зрения 50 градусов.
Фокусер металлический, 1.25''.
Оборачивающая призма в комплекте: 1.25'', 45-градусная, прямое незеркальное изображение
Искатель: увеличение 6 крат, апертура 26мм, ахромат, с перекрестиями, прямое незеркальное изображение
Монтировка: AZ-3
Штатив: алюминиевый
Общий вес телескопа в сборе: 6.8 кг
Окуляры Explorer II:
2. Orion StarMax 102mm EQ:
Спецификация:
оптическая схема: Максутов-Кассегрен
Апертура: 102мм
Эффективное фокусне расстояние: 1300мм
Относительное отверстие: f/12.7
Диаметр центрального экрана: 31мм
Покрытие главного зеркала: алюминий с внешним защитным покрытием
Покрытие мениска: антибиковое, многослойное на обеих сторонах линзы
Окуляр в комплекте: 25мм Orion Sirius Plossl, 1.25'', полное посветление (частично многослойное), поле зрения 52 градуса
T-адаптер: имеется
Диагональ в комплекте: 90 градусная, 1.25''
Искатель: увеличение 6 крат, апертура 26мм, ахромат, с перекрестиями, прямое незеркальное изображение, поле зрения 6.3
Крепление трубы допускает использование фотоштативов
Монтировка: EQ-2, экваториальный немецкого типа, возможно дооснощение моторами
Механизм тонких движений: попрямому восхождению и склонению
Штатив: алюминиевый
В комплекте сумка для хрнения трубы и аксессуаров. В сумку помещается труба, искатель с держателем, диагональ и один-два окуляра. Возможно приобретение чехла для монтировки EQ-2.
Общий вес телескопа в сборе: 10 кг
3. Orion AstroView 6 EQ:
Спецификация:
Диаметр главного зеркала: 150мм (парабола)
Покрытие главного зеркала алюминизироанно, защитное покрытие SiO2
Фокусное расстояние: 750мм
Относительное отверстие: f/5
Окуляры в комплекте: Sirius Plossl 25ми и 10мм. Просветление полное с многослойным просветлением двух поверхностей, 1.25''
Искатель: увеличение 6 крат, апертура 30мм, ахромат, изображение перевернутое и зеркальное, поле зрения 7 градусов
Монтировка: EQ-3, экваториальная немецкого типа, возможно дооснощение моторами, искатель полюса и пузырьковый уровень - в комплекте
Штатив: алюминиевый
Юстировочная крышка в комплекте
Окуляры Sirius Plossl:
« Последнее редактирование: 02 Окт 2007 [16:57:25] от Globe-trotter »
  • Антон Ткаченко
    • Мои фотографии
Телескопы очень аккуратно и надежно упакованы в коробки.
Содержимое каждого из телескопов помещается в две большие картонные коробки (одна коробка внутри другой), а трубы, штатив, монтировка, аксессуары дополнительно помещаются в отдельные коробки. На упаковку уходит море картона, целлофана, пенопласта. В каждой коробке набор ключей и крестообразная отвертка, инструкция на английском языке, инструкция на русском языке, а также бонус: программа-планетарий StarryNight Orion Special Edition, DVD-диск StarryNight SkyTheater и купон на скидки программ StarryNight.
И программа и фильм на английском языке. В настоящий момент компания Imaginova выпустила 6-ю версию StarryNight, а в качестве бонуса предлагается 5-я версия (кроме того, функции программы усечены: работает только визуализатор неба, имеется несколько ознакомительных туров, включена функция печати карт и имеется функция обновления данных через Интернет). Тем не менее, если на момент появления в доме телескопа никакого компьютерного планетария не имеется и с английским проблем нет, то StarryNight Orion Special Edition позволит в первый же вечер наметить программу наблюдений и распечатать карты. Визуализация в StarryNight мне понравилась гораздо больше чем в RedShift (рассматривал версии 4.0 и 5.1).
Интерфейс достаточно простой и понятный. Если какой-то объект в настоящий момент не виден, то есть возможность узнать ближайшие время/дату наилучшей видимости в конкретной местности. При установке программы есть возможность выбора населенного пункта из списка, но поскольку программа ориентирована на рынок США, то кроме Moskva там есть очень немного российских городов. Благо что есть возможность вводить широту и долготу места. Раздосадовало то, что надписи выводятся голубым цветом. На изображении Луны они становятся плохо читаемыми. Возможность изменения цветов в программе я не нашел.
Что касается фильма, записанного, кстати, в системе NTSC (опять же для рынка США), то он содержит 7 научно-популярных фильмов о Луне, планетах и их лунах, метеоритах и искусственных спутниках Земли. Фильм изобилует компьютерной графикой, "говорящими головами" и реальными изображениями космических объектов. В фильмах очень много картин художников-космистов, некоторые из которых являются профессиональными астрономами.
Если вы пересмотрели все научно-популярные фильмы BBC, National Geographic, Discovery и у вас нет планов повысить свой уровень английского, то фильм не покажется вам интересным. Лично мне он очень понравился, посмотрел его с удовольствием и нисколько не пожалел потраченного на просмотр времени.
Но хватит лирики, перехожу к впечатлениям от наблюдений.
« Последнее редактирование: 02 Окт 2007 [19:13:25] от Globe-trotter »
  • Антон Ткаченко
    • Мои фотографии
Я взял на работе отгул и поехал на дачу, чтобы посвятить четыре дня наблюдениям. С собой взял только два телескопа, Explorer 80мм просто не поместился в машине. На даче у меня есть мой личный телескоп Sky-Watcher 909EQ2, с которым у меня уже имеется некоторый опыт наблюдений и который я использовал как "референсный" телескоп.
Поскольку было полнолуние, то и начал я с Луны. Лучшая картинка была в AstroView 6 EQ при использовании всех имевшихся в наличии окуляров: 25мм Orion Sirius и Synta Super/Orion Explorer II, 10мм Orion Sirius и Synta Super/Orion Explorer II, 14мм Бертле, 3.6мм Synta Super. Кстати, я при помощи Sky-Watcher 909EQ2 решил сравнить окуляры Orion Sirius, Orion Explorer II и Synta Super. Изображение при использовании Orion Sirius имело хроматизм, отчетливо заметный по краю диска Луны, но по четкости деталей на Луне Sirius Plossl чуть-чуть выиграл у Synta Super. А вот разницы в изображении при использовании Synta Super и Orion Explorer II я не заметил. В AstroView 6 при увеличении 500 крат (окуляр Synta Super 3.5мм и линза Барлоу 2.4) Луну все еще можно было разглядеть (и этим можно было заниматься часами :-)). Конечно, изображение начинало дергаться от легких прикосновений и иногда "плыло" от восходящих потоков теплого воздуха, но были видны кратеры и неоднородности на поверхности. Особенно фантастически выглядят кратеры Луны на краю диска. Проплывающая в поле зрения Луна, постепенно показывающая всю себя от края и до края – восхитительное зрелище. Что еще понравилось в AstroView 6 EQ: монтировка. После EQ-2 кажется просто идеальной :-) Устойчивая, мощная. Особенно не потаскаешь (тяжелая), но для наблюдений самое то. Искатель полюса и пузырьковый уровень только добавляют ей очки. Кстати, крышка искателя полюса постоянно норовила соскочить и потеряться в темноте. :-) Понравились удобные ручки тонких движений и очень плавный фокусер. Искатель имеет перевернутое изображение, что удобно, но именно он доставил мне больше всего хлопот: я очень долго пытался настроить его максимально точно, но ничего не получилось, один из винтов настойки доходил до своего предела и дальнейшая настройка была уже невозможна.
Также перед поездкой на дачу обнаружилась проблема с одним винтом, крепящим кольцо. Винт был очень сильно закручен и из-за проблем с резьбой не раскручивался до конца. Изрядно повозившись с ним и приложив силу, выкрутить его все-таки удалось. Пришлось поменять местами винты на кольцах, на новом месте винт закрутился вообще без проблем. Этот дефект, естественно, никак не влияет на наблюдения в AstroView 6, в отличие от проблем с искателем. Мне вообще если честно штатные искатели не нравятся ни в одном из тех телескопов, которые я держал в руках, включая и Sky-Watcher 909EQ2. При случае заменю на что-нибудь более стоящее, желательно с изломом оси.
Поставив телескоп на даче после долгой дороги я решил проверить все ли нормально с зеркалом. При помощи входящей в комплект юстировочной крышки и очень подробного изложения процесса проверки убедился, что уж чем-чем, а юстрировкой я заниматься не буду :-) . Вообще, оригинальная орионовская инструкция заслуживает отдельной похвалы - все подробно и понятно написано, хотя в русской инструкции нашел несколько ляпов, которые, надеюсь, в ближайшее время будут исправлены. В AstroView 6 звезды выглядят четкими и яркими точками, просто загляденье. При полной Луне удалось разглядеть M15 (при увеличении 30 крат).
Теперь субъективные впечатления о StarMax 102EQ: удалось рассматривать поверхность Луны при использовании окуляра Synta Super 3.6мм (при запредельном увеличении 361 крат). Фон неба слишком яркий, звезды не такие эффектные и четкие как в AstroView 6 EQ, контрастность хуже (что для Мака нормально). StarMax 102EQ - компактный, удобный, хороший "лунник" и "планетник", на мой взгляд.
Кстати, в последнюю ночь (вернее, уже ранее утро) перед отъездом в Москву наблюдал Венеру и Марс. Не могу сказать что был сильно впечатлен увиденным, но тут надо сказать что условия наблюдений были совсем отвратными: холодно, роса, сырость, окуляры запотевали в момент. Росой покрылись даже вторичка у AstroView 6 и линза StarMax. Так что я наспех ставил только 25мм окуляры и спешил поймать планеты в поле зрения окуляров, пока они совсем не запотели.
В Explorer 80мм AltAz еще не смотрел. Как посмотрю - обязательно поделюсь впечатлениями.
« Последнее редактирование: 02 Окт 2007 [16:26:09] от Globe-trotter »
Суворов Владимир
Антон, а каковы твои самые первые впечатления от наблюдения в эти телескопы? :)
Не прочитал до конца твой последний пост. Приятно, что впечатления положительные.
« Последнее редактирование: 02 Окт 2007 [16:19:57] от Суворов Владимир »
Грин
А жаль, многих новичков заинтересовало бы сравнение двух ахроматиков.
Суворов Владимир
Этим интересуются не только новички. Мне, например интересно, что может предложить новый диллер.
Синту мы знаем, Селестрон мы знаем, а вот Орион - это что-то новое у нас.
Суворов Владимир
Думаю, что у нас есть возможность сравнить Ориончики с Синтой, Селестроном и Диип-Скаем.
Диллеры ау. :) Может кто-нибудь предоставит свои телескопы, как это любезно
сделал Орион? :D
  • Антон Ткаченко
    • Мои фотографии
сосем кратко резюмируя впечатления  ;D
AstroView 6 EQ - выделяется на фоне всех увиденных телескопов. Хотя сама фирма Орион относит и AstroView 6 и Explorer 80мм к одному и тому же среднему уровню (есть еще начальный уровень, к которому относится StarMax 102 EQ и продвинутый, к которому относятся, например, 12-дюймовые Добы и ED-рефракторы), мне почему-то кажется что AstroView 6 легко "порвет" Explorer 80мм ;D ;D ;D Все-таки Exlorer 80мм - это подзорная труба + "лунник"/"планетник".
StarMax 102 EQ - хорош по Луне даже на экстремальных увеличениях, нормален по планетам. Ведет себя как обчный Мак, никаких неожиданностей :)
Sky-Watcher 909EQ2 - как нравился, так и нравится, ему бы только света собирать как AstroView 6 и иметь размеры StarMax 102  :) Сравним со StarMax 102 EQ. Порадовало то, что впервые смог применить с ним Synta Super 3.6мм на Луне. Раньше пытался - было сплошное "мыло".
Explorer 80мм - еще не смотрел, все еще впереди :)
« Последнее редактирование: 02 Окт 2007 [18:56:56] от Globe-trotter »
  • Антон Ткаченко
    • Мои фотографии
Я абсолютно точно "погоняю" Explorer в городе по Луне и планетам. Может быть удастся сравнить его и с другими 80-90мм ахроматами.
  • Антон Ткаченко
    • Мои фотографии
Фотоальбом, посвященный телескопам Орион: http://s240.photobucket.com/albums/ff84/glob-trotter/?start=0
Оффлайн pterodaktil
  • Благодарностей: 64
  • Евгений
    • Skype - pterodaktil02
    • Сообщения от pterodaktil
Вроде они собираются серьезные скопы в декабре привезти?
Куплю космический челнок, способный покинуть пределы солнечной системы.
Моя on-line метеостанция
Оффлайн Вадим Кликушин
    • Сообщения от Вадим Кликушин
    • Семь пядей
сделал Орион? :D
Сравнить действительно интересно. Какие модели интересуют из Sky-Watcher'а, можно обсудить.  Единственный момент: многие представленные телескопы и окуляры что-то мне напоминают и причем не отдаленно.  :)  Боюсь, не получится тест одной и той же продукции?  ;)
  • Антон Ткаченко
    • Мои фотографии
Я не являюсь представителем фирмы Орион, не могу за них отвечать по ассортименту и срокам. Не исключаю, что скоро можно будет пощупать более серьезные инструменты и аксессуары, например, один из орионовских больших добсонов, ED рефрактор и камеру StarShoot. Очень надеюсь на это.
Грин
Ну я для продвижения серьёзных скопов нужен несколько иной подход. Не уровня - Луна обалденная при 400Х. ;)
 Фотки внефокалов + ронкиграммы + одиночный длинный кадр поля (в Лебеде или Плеядах, например) + внятные фотки механики - фокусёров, внутренностей трубы и т.д.
 Орион при серьёзном подходе - эт хорошо - больше скопов, хороших и разных! :)
  • Антон Ткаченко
    • Мои фотографии
сделал Орион? :D
Интересуют SK15075PEQ3-2, SK102MAKEQ2, а вот 80мм ахромат на азимутале ни у Синты ни у Селестрона я не нашел. Может быть SK909AZ3?
Как хотите :) Любой результат - это результат, как мне кажется. Особенно если у ЛА есть интерес к такому сравнению.
« Последнее редактирование: 02 Окт 2007 [17:58:06] от Globe-trotter »
Оффлайн Пчеловод
  • Благодарностей: 49
  • Смотрю в оба
    • Сообщения от Пчеловод
Я рад тому, что Орион решили всё-таки вывести на наш рынок. Лично у меня вызывает интерес их линейка Добов с системой Intelliscope. Вот с чего надо было бы начинать приход на наш рынок!  :) Это очень интересное предложение, учитывая отсутствие аналогов у конкурентов. Небольшая подсказка для маркетологов Orion Russia  ;)
Мечта дипскайщика:  ;D
« Последнее редактирование: 02 Окт 2007 [17:35:16] от Dmitry O.L'vov »
Оффлайн pterodaktil
  • Евгений
Дмитрий, согласен :-) в кои то веки
  • Антон Ткаченко
    • Мои фотографии
Подписываюсь под каждым Вашим словом. Добсоны и ED-рефракторы, коли они мне попадут в руки, оценивать по Луне не буду - обещаю :-) Также надеюсь что буду оценивать не в одиночестве - кто-то из специалистов проявит интерес.
Я почему эту тему назвал именно "субъективные впечатления" - потому что это действительно впечатления от наблюдений и они очень субъективны. У меня нет ни знаний, ни опыта ни техники для проведения объективных исследований, которые можно было бы назвать, скажем, "тестированием".
Кстати, я всем интересующимся на этом форуме уже предлагал присоединиться и пощупать эти три телескопа - сделать внефокалы, ронкиграммы итд, все что душе угодно :-) Только Владимир Суворов подтвердил свой интерес, надеюсь в ближайшее время скопы все-таки посмотрят оптики-специалисты.
Фотки отдельных узлов публикую в фотоальбоме: http://s240.photobucket.com/albums/ff84/glob-trotter/?mediafilter=all
  • Антон Ткаченко
    • Мои фотографии
Согласен. Интересует именно Intelliscope, с электроникой. Я уже сделал заявку на этот скоп и еще на ряд продуктов Орион, аналогов которым не нашел на российском рынке :) Очень надеюсь что его предоставят.
« Последнее редактирование: 02 Окт 2007 [19:14:53] от Globe-trotter »
Drago
не того уровня конторочка, чтоб ронкиграммы и прочие чудеса к ней применять...
 вот орион оптикс (юнайтед кигдом ) - вполне, думаю, можно было бы в таком ключе - в смысле хорошего качества - обсуждать, а амеровсктий орион - ну, это как требовать от жигуля чтоб он с завода вышедгый ездил нормально, без перетяжки всех винтов, и замены смазок, и чего только ещё :)
