тогда виртуальная машина и куча вин-приложений.
Polnoch Ксю, попробуйте hugin. Возможно, чем-то поможет nip2
А чем лучше склеивать цветные фотки для дипская под Линуксом?
А что-нибудь работает под Wine?
Note: For you Linux users out there, This tutorial was tested under IRIS 5.58 on a Ubuntu 8.10 machine running WINE. The only thing that does not work is the drag-and-drop of images from Windows Explorer. You'll need to write a script to import your files. You have to use the convertraw command in order to load a series of raw images.
DeepSkyStacker работает под wine.
но под Wine нужно в начале переименовать файлы
n=$(echo $n + 1 |bc)
не могу сохранить изображение-результат сложения одиночных кадров с уже отцентрированными звездами, еще с плохим балансом белого(все зелененькое): ни через GUI, сохраняя в png или tiff, ни через команду savetiff, savepsd2: в сохраненном кадре оказывается что-то более бледное, на нем не видно дипскай объекта, и выглядит это не как результат сложения, который виден на экране, а как что-то еще более бледное, чем одиночный кадр
в нем есть IRAF
не люблю мусор в ОС
Еще можно заюзать n=$((n+1)). bc для этого не нужен
При использовании savepsd2 это нормальное явление. Потом при постобработке в гимпе надо подтянуть уровни. Но до того, как сохранять, сумму надо малость пообработать ирисом: обрезать края, если надо, повыравнивать фон, баланс белого подобрать и т.д.
Поигравшись с уровнями в Gimp, удалось сделать небо темным, а не серым, а дипскай объект видимым, но все равно несравненно тусклым по сравнению с тем, как он виден на одиночном кадре,
Ответ стандартный: поищите, какой пакет предоставляет файл X11/Intrinsic.h. У меня это libXt-devel
Монти можно попробовать запустить через skychart (он же Cartes du Ciel) или Stellarium. Насчет селестрона не знаю, но HEQ5Pro работает.
Попробовал найти файл X11/Intrinsic.h и не нашел: такого файла в исходниках нет.
sudo apt-get install libxt-dev
Вероятно, надо покупать переходник USB-->COM, но читал где-то, что с ними бывают разные заморочки-- надо будет тестить.
Не могу найти прогу для работы со своей дешевой астровэбкой Webber T030.
Насколько я понимаю, ваш Минт — наследник убунту и дебиан
А назначение вебки какое? Гидирующая камера?
In file included from aavso.c:12:0:../../libXm/linux86/Xm/Xm.h:59:34: fatal error: X11/extensions/Print.h: Нет такого файла или каталога #include <X11/extensions/Print.h> ^compilation terminated.make: *** [aavso.o] Ошибка 1
sudo apt-file search X11/extensions/Print.h
Попытался инсталлировать xephem
Подниму тему, заодно спрошу корректно ли работает DSS под вайном, или может есть какие аналоги под линукс?
