ВНИМАНИЕ! На форуме начался конкурс - астрофотография месяца ОКТЯБРЬ!
Не слишком много железа
Вращение от ШД через редуктор 1/22 передается на венецпланарного механизма (дифференциала - по принципу подобного автомобильному), а с выхода - на червяк полярной оси.
Я вот доделал наконец-то первый вариант контроллера, который на сайте своем упоминал....
какова себестоимость этого проекта, на сколько сложно повторить и самое главное когда будут подробности?
не серьёзно это для солидной самодельной конструкции, о которой мечтает уважающий себя отечественный телескопостроитель.
Тяжелого и неудобного железа, а также больших источников питания тоже нет. Откуда Вы это все взяли?
Далее с чего Вы взяли, что механика Goto системы должна быть эксклюзивного качества?
Это означает, что механика телескопа может быть выполнена весьма скверно – алгоритм компенсации ошибок все стерпит.
А в отношении механики – редукторы тех же Мидов и Селестронов это прессованная пластмасса, красная цена им два доллара за штуку.
зачем говорить так, как будто Ваша идея, тридцатилетней, между прочим, давности это круто, а все остальное туфта.
На своем опыте скажу, что движка от старого 5.25 дисковода вполне достаточно, что бы кое как управлять 400 мм добсоном, при переходе на всего лишь втрое более мощные двигатели, телескоп летает со скоростью 3 градуса в секунду в полушагавом режиме и остается еще существенный запас мощности для выхода на 4 – 5 градусов. С другой стороны слежение идет без малейшей вибрации, когда двигатель делает 40 микрошагов на полный шаг. 1/20 шага при этом составляет 0,25 секунды поворота телескопа. Опять же ни каких проблем и ни какого лишнего железа, о котором Вы говорите.
