Телескопы покупают здесь
A A A A Автор Тема: Обсерватория на 73 км  (Прочитано 22344 раз)
Оффлайн 73kmАвтор темы
  • RC 360 на WS240, Большая Совковая Лопата
    • Сообщения от 73km
    • http://mdeminsky.narod.ru
« : 25 Авг 2007 [11:08:34] »
Вот и закончились 2 недели отпуска.... Если кто помнит в прошлом году эти же две недели были посвящены постройке купола дачной обсерватории (https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,11687.240.html). Зиму купол перенёс хорошо. Несколько запылился и паучки свили паутину внутри. Опасения что ПВХ не выдержит перепада температур не оправдались. Никаких зазоров не появилось. Грязь с купола легко смылась с помощью Фери. В это лето задумывалось закончить строительство. В начале была вырыта яма 1x1x1.5м под основание монтировки. В неёё вставлена труба 2.5 длинной диаметром 40см. Такие используют для канав под мостиками. Во всяком случае у нас на даче. В будущем планировалось залитьеё цементом. Яму заливал не полностью. Уж очень много получалось раствора нужно. Залил нижнию подушку толщиной 60 см, затем засыпал строй мусором с песком 40 см и потом опять подушка 50 см. Сильно помогла бетономешалка моего друга Андрея. Каркас обсерватории решил сварить из прямоугольного профиля 20x50 мм и уголка 30x30мм. Профиль был опущен в землю на глубину 120см в ямки пробуренные обычным садовым буром. Затем ямки залил раствором. Под пол использовал уголок 40x40мм. Сварщик я не опытный но бытового аппарата Nordica 1850 и 3мм электродов вполне хватило что бы соорудить вот такую конструкцию. На всякий случай прокопал канавку глубиной 30 см по периметру и залил её бетоном. Получилось что то вроде фундамента высотой 15 см.
« Последнее редактирование: 17 Окт 2007 [14:51:04] от 73km »
Self-made обсерватория "Разъезд 73км" http://mdeminsky.narod.ru
    • Сообщения от 73km
« Ответ #1 : 25 Авг 2007 [11:11:42] »
Вот картинка каркаса. Да , забыл, что под всей обсерваторией снял 40 см земли и засыпал песком.
    • Сообщения от 73km
Re: Обсерватория на 73 км
« Ответ #2 : 25 Авг 2007 [11:19:48] »
Для затаскивания купола на место использовалась идея эстакады, которая уже высказывалась здесь на форуме (по моему дядей Вовой). Это две 6м половых доски на каждую нашита обычная доска. Еще установлены ограничители по бокам. К основному кольцу купола были привинчены ролики 10 мм которые позволяли куполу легко скользить по полозям. В дальнейшем эстакада была разобрана. Половая доска пошла на пол. Ролики на ограничители вращательного механизма а доска на обрешётку. Для купола были предусмотрены временные опоры. Это бруски, в которых сделаны прорези под уголок. Бруски надевались на уголок. После приготовлений, которые заняли 2 сут, купол был заведен на верх и поставлен на опоры удивительно легко. Буквально за 5 мин.
    • Сообщения от 73km
« Ответ #3 : 25 Авг 2007 [11:22:31] »
Момент установки на опоры. 3-х человек вполне достаточно..
    • Сообщения от 73km
« Ответ #4 : 25 Авг 2007 [11:25:53] »
Вот фото эстакады
    • Сообщения от 73km
« Ответ #5 : 25 Авг 2007 [11:29:40] »
Купол стоит на временных опорах. Видны ролики для подъёма по эстакаде.
    • Сообщения от 73km
« Ответ #6 : 25 Авг 2007 [11:34:08] »
Решил подстраховаться и укрепил основание купола. Вставил между брусками, связывающими верхнее и нижнее кольцо, доску. Получилось что то в виде швелера, но деревянного.  Если раньше кпол чуть чуть играл при подъёме одного края, то теперь он ведёт себя как единое целое. Не вполне уверен, что эта модификация оправдана, но не помешает.
    • Сообщения от 73km
« Ответ #7 : 25 Авг 2007 [11:42:39] »
Затем были приварены уголки к профилям для установки главных роликов. Использовал ролики 15см. В уголках сделаны прорези, для того, что бы регулировать положение ролика, передвигая его по радиусу.К одному из уголков привинчен ограничивающий ролик 10мм. И ещё сверху расположены шторм захваты. Шторм захват представляет собой два стыкующихся уголка. Один расположен на верхнем колце. Другой закреплен к ограничивающему ролику и может вращаться. Для свободного вращения это уголок поворвчивается на 90 град и не мешает вращению купола. Видна внутренняя юбка. Она выполняет роль дополнительного ограничителя. Вырезана из 7мм фанеры. (вырезать нужно поперёк волокн, иначе не согнёте).
Оффлайн Godunov
  • Благодарностей: 21
  • N51.750833 E36.168889
    • Сообщения от Godunov
« Ответ #8 : 25 Авг 2007 [11:45:32] »
Красиво получается! А скажите пожалуйста с прошлого года купол у вас хранился под открытым небом или в помещении?
    • Сообщения от 73km
« Ответ #9 : 25 Авг 2007 [11:48:54] »
Ещё один ракурс. Может так яснее..
    • Сообщения от 73km
« Ответ #10 : 25 Авг 2007 [11:54:44] »
Встал вопрос об обшивке ракаса. Хочется что бы стены имели форму цилиндра. Ну вот хочется. Проблема как сделать обрещётку. В начале решил гнуть её из тонкой доски. Взял сырую доску и ,помня как это делается на яхтах, стал её гнуть и поливать водой. Вот такое устройство. Првда у меня нет горячего пресса. Но надеялся, что так тоже получиться. Поливал игнул 2-а дня.
    • Сообщения от 73km
« Ответ #11 : 25 Авг 2007 [11:58:17] »
Хотя доска приобрела хорошую гибкость но.....Нифига не получилось.....Попробовал фанеру 7мм. Очень неплохо. Гнётся с трудом но гнётся. Думаю в итоге ошить фанерой а потом положить белый вертикальный пластиковый сайдинг.
Оффлайн Godunov
« Ответ #12 : 25 Авг 2007 [11:59:46] »
Это не праздный вопрос. Я работаю с ПВХ порядка 10 лет. Повторюсь: купол хранился в помещении?
    • Сообщения от 73km
« Ответ #13 : 25 Авг 2007 [12:02:15] »
Забыл. Установил дополнительные рёбра для лучшего огибания обрещётки. На предыдущем посте они видны.  На этом отпуск кончился. Не удалось завершить строительство как задумывалось.
    • Сообщения от 73km
« Ответ #14 : 25 Авг 2007 [12:04:13] »
Нет. Купол стоял на улице. Зимой его засыпало снегом. Сугробы были выше основания на 40 см. ПВХ использовался 4мм вспененный.
    • Сообщения от 73km
« Ответ #15 : 25 Авг 2007 [12:13:56] »
Всё таки есть надежда закончит этой осенью. Думаю, мой опыт может быть кому то полезен. Сечас уезжаю на конфенецию в Японию. Но через недею вернусь. Если дадут отпуск, то, думаю, реально зашить стенки и настелить пол.
Если это пост читает кто-нибудь кто бывал там. Вопрос, стоит ли рассматривать вопрос покупки там оборудования. Вот мечтаю о цифровике. Читал, что для астрофото очень подходит EOS c индексом А. Но продаётся он только на Японсом рынке.
Оффлайн Godunov
« Ответ #16 : 25 Авг 2007 [12:15:18] »
Дело в том, что ПВХ имеет неприятную (в вашем случае) особенность - он термопластичен. По этому под воздействием Солнца, при разогреве он может прогибаться под собственным весом или вздуваться пузырем в зависимости от внутренних напряжений возникших при креплении. Это особенность проявляется не сразу. Поэтому его применяют для рекламы (в моем случае) внутреннего размещения. Так как этот материал "газует" со временем становится в определенной степени хрупким.
    • Сообщения от 73km
« Ответ #17 : 25 Авг 2007 [12:19:48] »
Это плохо конечно. Но вот прошла зима. Сейчас было за 30. Пока никаких изменений не наблюдаю. Бедем ждать..
Оффлайн Aurorыч
  • Благодарностей: 561
    • Instagram: aurorbor
    • Сообщения от Aurorыч
    • The world of Boris Dmitriev Photography
« Ответ #18 : 25 Авг 2007 [12:56:34] »
Поздравляю! получается здорово! :)
Стены я бы порекомендовал покрыть рефлёным железом и не мучаться с фанерой и досками, да и дешевле выйдет. Гнётся железо элементарно и прочнее фанеры.
у меня вся обсерватория им покрыта.
удачного завершения!
АПОЛАР-150, AZ-EQ6GT PRO
    • Сообщения от 73km
« Ответ #19 : 25 Авг 2007 [13:08:17] »
Да, я заметил, что у Вас профильное железо. Но вот что-то чисто личное, не лежит душа к железу. Решил "лучше помучаться".
