Телескопы покупают здесь
A A A A Автор Тема: Укрытие для телескопа  (Прочитано 11026 раз)
Оффлайн KGS-88Автор темы
  • Благодарностей: 32
    • Сообщения от KGS-88
« : 09 Июл 2007 [13:20:35] »
Наблюдать я начинал с балкона. Сначала меня это устраивало, потом захотелось большего. В 2000 г
появилась возможность оборудовать павильон с укрытием для телескопа на участке земли,
расположенном недалеко от дома.
Укрытие представляет собой деревянный восьмигранник на кирпичном фундаменте, который
заканчивается крышей ломаного типа, вращающейся на восьми роликах по кольцевой направляющей.
Ось склонений монтировки находится на высоте 4 м от уровня земли.
Сначала я выбрал место для постройки с таким расчетом, чтобы дома, закрывающие обзор, остались
севернее. Далее стройка происходила с перерывами в такой последовательности:
1. Разметка площадки
2. Рытье котлована глубиной 1,6 м под колонну - фундамент телескопа.
3. Установка колонны в котлован, ориентация ее по меридиану, придание ей вертикального положения,
    засыпка котлована.
Колонна представляет собой два соединенных друг с другом жестяных вентиляционных короба
сечением 400х600 мм, найденных на ближайшей свалке.
4. Бетонирование колонны и установка закладной для крепления монтировки. Правильность установки
   закладной проверялась уровнем.
5. Возведение кирпичного фундамента под стены. Кладка толщиной в 1 кирпич заглублена в грунт на
 0,5 м.
6. Подготовка пиломатериалов и сборка каркаса стен. Деревянный брус, образующий верхнюю
плоскость каркаса, укладывался горизонтально по уровню.
7. Настилка пола. Между полом и колонной фундамента оставлен зазор ~ 40 мм, чтобы исключить
передачу вибрации на телескоп.
8. Обшивка каркаса вагонкой.
9. Сгибание сегментов кольцевой направляющей, ее монтаж и сборка.
Кольцевая направляющая, назвать ее рельсом не поворачивается язык, сделана из стальной полосы
шириной 40 и толщиной 4 мм. Она легко гнется руками, и в то же время надежно держит крышу. Для
удобства работы я согнул 8 сегментов, которые после сборки образовали окружность диаметром 2500
мм. Размер подкупольного пространства при этом получился равным 2400 мм по вписанной
окружности. Во время сгибания геометрия контролировалась шаблоном, вырезанном из оргалита. В
процессе монтажа установка уже согнутых сегментов на место обеспечивалось с помощью
деревянной рейки, задающей радиус окружности. Для этого один ее конец я прибил к деревянной
пробке, вставленной в колонну от "Мицара", которую привинтил к закладной. Длина рейки на 100 мм
меньше радиуса опорного кольца. На оставшемся промежутке работала линейка. Контроль отклонения
радиуса кольца от расчетного значения проводился по 4-м направлениям на каждый сегмент - 2 по
краям и 2 в середине. Максимальное отклонение от окружности по диаметру получилось меньше 10
мм. (В свое время я точно так же монтировал профессиональный купол, но это уже другая история  :)).
Сегменты кольца приварены друг к другу. Сварные швы тщательно зачищены болгаркой.
10. Изготовление роликов и кронштейнов для их крепления.
8 роликов были заказаны токарю. Сначала хотел остановиться на 6, но этого оказалось мало. Диаметр ролика 80 мм, глубина
цилиндрической проточки = 15 мм. Для компенсации возможных погрешностей геометрии опорного
кольца была выбрана ширина проточки в 25 мм. Такая проточка впоследствии доставила мне много
хлопот, т.к. из-за нее во время поворота крыши возникал паразитный радиальный момент, который
иногда приводил к заклиниванию. Оптимальный вариант в такой конструкции - 15 мм. И обязательно
нужны фаски на внутренней реборде ролика. Ролик вращается на оси диаметром 12 мм.
Кронштейн представляет собой Т-образную конструкцию размером 150х150 мм, сваренную из 50-мм
уголка. К нижней части вертикального элемента приварена ось для ролика. Второй конец оси -
свободный. Перемещение ролика вдоль оси ограничено шплинтом. Несмотря на то, что ось
закреплена только за один конец, конструкция получилась прочной. Даже зимой, когда на крыше
лежит снег, ничего не гнется и не ломается.
11. Сборка основания крыши и ее каркаса.
Сборка проводилась сразу на месте (зимой!), т.к. у меня не было возможности воспользоваться
краном. При таком подходе оптимально использование подвижного крепления роликов, т.е. они
соединены с подвижным основанием крыши, а не с неподвижной стеной. Потенциальная проблема в
этом случае - в перспективе будет труднее сделать электропривод. Я же прекрасно обхожусь ручным.
Основание представляет собой квадрат со стороной 3 м. Силовые элементы основаня сварены из
50-мм уголка. Остальные детали и собственно каркас изготовлены из 25-м уголка. В центральной части
каркаса имеется проем шириной 1 м, который простирается за конек крыши на 0,5 м для доступа к
околозенитной области неба. Каркас заполнен деревянной обрешеткой на скатах и фронтонах. Крыша
обшита листами гладкой оцинкованной жести размером 1х2 м. Во фронтонах устроены небольшие
застекленные окна. Проем закрывается тремя крышками, одна из которых закреплена на петлях, а две
остальные на время наблюдений снимаются и укладываются внутри крыши на полке вдоль фронтонов.
Щель между стеной и основанием крыши закрыта резиновым уплотнением. Все стыки на крыше
пролиты битумным лаком, поэтому по время дождя в подкупольном пространстве сухо. Зимой через
оставшиеся щели, бывает, задувается снег, но его обычно немного, и никаких особых хлопот он не
доставляет.
12. Все остальное - по мелочам.
Крыша стала нормально крутиться не сразу (у профессионалов я тоже сталкивался с аналогичной
проблемой, причем масштабы были больше). Когда я первый раз собрался понаблюдать зимой, то
оказалось, что сдвинуть с места "в лоб" невозможно. Пришлось повозиться с рихтовкой опорного
кольца, а также усилить основание крышы, чтобы сделать его более жестким. Окончательно я ее
победил, когда сделал рычажный привод. Теперь летом можно поворачивать крышу одной рукой, сидя
на стуле. Зимой ход туже, но вполне приемлемый.
Зимой необходимо периодически счищать снег, особенно в районе люка, чтобы во время снятия
створок забрала он не попадал внутрь. Для этой цели я приобрел термовентилятор, но, видимо, его
мощность оказалась недостаточной.
На колонне под куполом стационарно установлена монтировка EQ5 с GoToStar, на которую можно
вешать любую из моих труб (ТАЛ-200К, DeepSky 127x625, 90x500 или Coronado PST).
В мае этого года я начал делать пристройку для других моих инструментов: Meade LX200, бинокля на
поворотном кресле и 350мм Добсона, который сейчас находится в стадии постройки.
P.S. В последнее время вокруг развелось слишком много фонарей. Для ближайших я нашел
гуманный способ нейтрализации, с дальними не все так просто.
Фото 2001 г:
N350/1870, + ... .
Re: Укрытие для телескопа
« Ответ #1 : 09 Июл 2007 [13:27:05] »
Следующие ранние фото:
N350/1870, + ... .
« Ответ #2 : 09 Июл 2007 [13:29:18] »
Последние за 2001 г.
N350/1870, + ... .
« Ответ #3 : 09 Июл 2007 [13:32:51] »
Интерьер на настоящий момент:
N350/1870, + ... .
« Ответ #4 : 09 Июл 2007 [13:35:10] »
Фундамент телескопа и рычажный привод крыши:
N350/1870, + ... .
« Ответ #5 : 09 Июл 2007 [13:38:32] »
Общий вид:
N350/1870, + ... .
Оффлайн Aurorыч
  • Благодарностей: 561
    • Instagram: aurorbor
    • Сообщения от Aurorыч
    • The world of Boris Dmitriev Photography
« Ответ #6 : 10 Июл 2007 [16:43:42] »
Очень интересно было почитать:) Отлично получилось!
Продолжайте информировать о строительстве пристройки ;)
Думаю многим это интересно!
АПОЛАР-150, AZ-EQ6GT PRO
Оффлайн DeepPurple
    • Skype - deeppurple379
    • Сообщения от DeepPurple
« Ответ #7 : 10 Июл 2007 [23:22:38] »
Если можно, о конструкции крыши поподробнее,
что позволит получить представления о размерах "подкупольного" пространства:
1. На какой высоте от пола располагается рельс, т.е собственно доступный по горизонту "сектор обстрела"?
2. Насколько свободно пространство в случае вращении крыши при установленном телескопе в "запаркованном" состоянии
(т.е конструкция последней в центральном радиусе вращения)?
3. Какова высота колонны+ монтировки (и какой) от пола?
Уваджемый KGS-88!
Очень желательно все это проиллюстрировать фотоснимками :)
« Последнее редактирование: 10 Июл 2007 [23:25:51] от DeepPurple »
Иногда величина звезд зависит и от должности...
DeepSky 80x600; Celestron C4-R 102mm; Альтер 603 MAKSUTOV 152mm; DeepSky DT990X152; ТАЛ-200К; Yukon 6-100x100 zoom
HEQ-5 SynScan; EQ-3-2 с приводами; SKY-WATCHER multi function
Canon EOS 400D; DBK 21AU04.AS; VAC-135
« Ответ #8 : 11 Июл 2007 [06:23:32] »
Информировать буду, форсировать темпы стройки - нет.
Изначально хотел ставить дополнительные инструменты просто на свободной площадке. Но зимой она будет под сугробами, + посторонний свет сбоку, опять же комфорт.
В итоге решился на пристройку, чтобы можно было ходить туда-сюда через проем в крыше.
N350/1870, + ... .
« Ответ #9 : 11 Июл 2007 [06:28:50] »
Собственно, вот уже первые угловые стойки каркаса. Для фундамента приготовил три 200л металлические бочки.
Крыша будет отъезжать в юго-западном направлении.
N350/1870, + ... .
« Ответ #10 : 11 Июл 2007 [06:43:35] »
Для DeepPurple:
От пола рельс находится на высоте 0,5 м. Это, конечно маловато. Просто подстраивался под доступные стройматериалы. Это касается и размеров крыши, и всего укрытия в целом. Изначально я не планировал ставить инструмент крупнее ТАЛ200к.
Несмотря на скромные размеры, в подкупольном пространстве могут находиться одновременно 3 человека, не мешая друг другу. Проверено на соседях, которым показывал небо.
Крыша может вращаться свободно при любом положении телескопа кроме случая, когда труба (DeepSky) направлена в зенит.
Ось склонений монтировки находится на высоте ~ 130см от пола.
Дополнительное место обеспечивает конструкция основания крыши - по периметру в нишах много места для аксессуаров.
Обзорность из проема получилась даже слишком большая. Приходится снизу прикрываться шторкой.
Дополнительные фото наснимаю и опубликую дней через 10, когда вернусь домой.
N350/1870, + ... .
« Ответ #11 : 11 Июл 2007 [06:48:11] »
Забыл сказать, что территориально все это находится в с. Макарово Ногинского р-на Московской обл., в 40 минутах езды от места проведения Астрофеста.
Кому интересно, могу устроить экскурсию. ;)
N350/1870, + ... .
Оффлайн WorldFamous
    • Сообщения от WorldFamous
« Ответ #12 : 16 Июл 2007 [19:33:13] »
Вы молоднец!
Я тоже мечтаю себе абсерватрию сделать. Но есть 2 но.
1) незнаю откуда мне добыть и как сделать эти ролики и весь механизм,
чтоб крутилось..
2)сам купол мне хочется сделть круглым. есть вариант сделать его деревянным,
вырезанным, но тут надо потратиться будет..
Celestron Firstscope 70 EQ-DX
Оффлайн Aurorыч
« Ответ #13 : 16 Июл 2007 [21:05:06] »
Позволю себе ответить ::)
Я, как построивший только что свою обсерваторию (см. ветку Троицкая обсерватория), сделал купол круглым, заявляю что это муторно и ничем не выигрывает перед более простой квадратной или как у автора данной темы купола, разьве что стандартно для обсерватории, красиво - да (и то на любителя).
Затрат круглый купол требует больше, больше и проблем, в итоге сложнее в изготовлении. Если не достаточно средст, а лучше их вообще съэкономить, то делать конструкцию попроще но функционально, а денюшку вложить в оборудование ;)
Оффлайн WorldFamous
« Ответ #14 : 17 Июл 2007 [03:24:23] »
ух, у вас купол простаки красавчег!
поздравляю!
« Ответ #15 : 17 Июл 2007 [10:02:45] »
Ну вот я и дома!
В течение месяца буду еще выкладывать фотки.
Для WorldFamos:
чтоб крутилось..
1. Ролики я заказывал токарю. Сейчас у меня есть свой токарный станок, но трудно найти материал для заготовок. :'(. Вы можете поэкспериментировать с подшипниками или поискать подходящие шкивы в магазинах автозапчастей.
2. Обратите внимание на фотографии: в крыше с квадратным основанием по всему периметру проходит полка, а в углах есть вместительные ниши. Поэтому у меня много места для аксессуаров при небольшой площади подкупольного пространства.
N350/1870, + ... .
Оффлайн AstroNick
  • Благодарностей: 122
  • Дорогу осилит идущий!
    • Сообщения от AstroNick
« Ответ #16 : 17 Июл 2007 [13:35:23] »
Скажу-ка и я своё веское слово  :)
Прежде всего - виртуально жму руку автору темы! И не могу не отметить интересный факт. Дело в том, что в 2003 году я у себя на даче построил обсерваторию, аналогичную данной (т.е. со стальной полосой в качестве опорного кольца и квадратным основанием купола - он на моём автотаре  ;) ). И долго удивлялся, что у меня нет последователей. А вот теперь оказалось, что не я один такой, и даже больше того - что не я первый! Ничего не зная о Вашей работе, я сделал практически то же самое (с некоторыми вариациями, но суть осталась та же)! Читая Ваше описание, не перестаю удивляться, насколько у нас похожие идеи!
Преимущества данной конструкции перед классическим сферическим куполом (при небольших диаметрах самого купола!) полностью подтверждаю. Он и просторнее - благодаря нишам по углам, и есть возможность в торцевых стенках устроить окошки для проветривания, и проще в изготовлении, и заметно дешевле. Тут уже неоднократно жаловались, что трудно найти толковых специалистов для изготовления сферического купола, а купол на квадратном основании без труда собирается собственными руками. Сферический купол непросто покрыть железом (так, чтобы он не протекал!) - для этого также нужен специалист, квадратный же кроется стандартными плоскими листами оцинковки (и сверху, и по бокам) - надёжно и исключительно своими силами. Кроме того, квадратный купол привлекает меньше внимания, а значит - он и в плане безопасности предпочтительнее. Конечно, для больших куполов (4 метра и более) эти примущества становятся уже неактуальными (за исключением разве что последнего)...
Хороший совет - про автозапчасти  ;) У меня купол катается на 4 старых автомобильных дисках, два из которых просто закреплены на ступицах передних колёс от микроавтобуса!
Кстати, вопрос автору. А как у Вас с заземлением? Предусмотрены ли какие-либо меры защиты в случае удара молнии? Или такой опасности нет ввиду присутствия высокого дома рядом (он виден на фото)?
И ещё - имеются ли шторм-захваты на случай ураганного ветра?
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 95
    • Сообщения от Дядя Вова
« Ответ #17 : 17 Июл 2007 [15:39:32] »
чтоб крутилось..
На многих строительных рынках есть такие ролики:
« Последнее редактирование: 17 Июл 2007 [15:41:16] от Дядя Вова »
Meade ETX-90PE
Оффлайн Aurorыч
« Ответ #18 : 17 Июл 2007 [15:43:50] »
чтоб крутилось..
Это итальянские :) у меня такие на упорах радиальных стоят внутри, хорошие ролики, только я бы посоветовал для опорных брать всё же помощнее, а лучшее найти или заказать "впуклые" (не знаю как назвать ;D ещё) чтобы по полосе металла ездили как паровоз по рельсам ;)
А эти пластиковые быстро сотруться, да и к температуре плохо стойкие, я таких 3 штуки сделал квадратные, когда цепь варил на кольцо ::) ;D
« Ответ #19 : 17 Июл 2007 [17:43:07] »
Николай, большое спасибо!
Я тоже не первый. Идею об использовании стальной полосы в качестве опорного кольца я взял из статьи об одной любительской обсерватории в журнале "Земля и вселенная", по-моему №4 за 1989г. Там описывалась обсерватория с круглым куполом, каркас которой сварен из круглой арматуры. Купол катился на четырех роликах, которых для круглого основания хватило. В тексте, который я прислал в "Звездочет" для публикации, был список статей по теме, которые я изучил перед проектированием своего укрытия, только его почему-то не опубликовали :(.
Заземления у меня нет. В Макарово еще не было случая попадания молнии в строения.
К электросети подключаюсь только на время наблюдений.
Шторм-захватов тоже нет. Я считаю, что если будет серьезный ураган, то он повалит всю постройку вместе с крышей и шторм-захватами. Хотя... можно закрепить крышу за петли рычажного привода.
Обычный шквалистый ветер укрытие выдерживает.
Прилагаю чертежи колонны фундамента и узлов с роликами, выполненные в Автокаде-14 для статьи в Звездочете. Если не удастся их открыть, то дайте знать. Я конвертну их в формат wmf.
N350/1870, + ... .
