A A A A Автор Тема: Монтировка МТ-3 GOTOSTAR  (Прочитано 7363 раз)
Грин
Re: Монтировка МТ-3 GOTOSTAR
« Ответ #20 : 20 Июл 2007 [15:08:58] »
А может, и будет. Тебе лишь бы шлифануть чё-нить! ;D А промерять перед тем. как - слабо? ;)
 Червяк ведь вполне может быть прямым, но иметь эксцентричную проточку посадочных под подшипники. Нормальный токарь вполне промерять всё сможет.
Оффлайн mnn72
  • Благодарностей: 76
  • Astromouse
    • Сообщения от mnn72
    • Astromouse
« Ответ #21 : 14 Мая 2010 [23:08:41] »
По совету Алексея Прудникова переношу описание того как я поженил MT-3S-2D с Upgrade Kit EQ5 в это тему:
Ну вот наконец прикрутил к монтировке UpgradeKit от EQ5. Работает под управлением EQMOD. После двухнедельных притирок и испытаний сегодня ночью получил первые результаты. В надежде на то, что получу какой-нибудь еще дельный совет укажу кое-какие параметры:
Передаточные числа: R.A.-720:1; DEC-684:1
Число микрошагов на один оборот ЧШ R.A.- 4 608 000,00;
Число микрошагов на один оборот червяка R.A. - 25 600,00;
Число микрошагов на один оборот ЧШ DEC- 4 380 444,44;
Число микрошагов на один оборот червяка DEC - 31 288,89;
Оригинальные данные UpgradeKit(а) EQ5:
704:1   Передаточное число
4505600   Число микрошагов  ЧШ
31288,89   Число микрошагов червяка
Ориентировался именно на данные для EQ5 т.к. блок управления моторами расчитан под монтировку EQ5.
Итак по результатам:
- GoTo работает, можно сказать, идеально. Объект ставится точно в центр поля зрения (сам не ожидал), но правда
  по одну сторону от меридиана. При перекладке появляется ошибка, но объект остается в поле зрения искателя
  (SW 50х90).
- При включеннй сидерической скорости ведения объект ~8-10 мин. находится в перекрестии искателя, потом
  начинает медленно "убегать вперед". Поэтому анализ периодики программой PECPrep провести не удалось, т.к.
  через вебку в окошке программы убегание начинается  сразу где-то на второй минуте слежения.
Отсюда пока 2 вопроса:
1. Можно ли использовать данные по микрошагам от EQ6. Помнится мне в монтировке Celestron в блок моторов
    загонялась прошивка. Или  SW не имеет значения какие данные использовать ?
2. Как правильно рассчитать скорость ведения. Взяв отношение 720/704 и умножив его на сидеричискую скорость
    монтировка сильно спешит, разделив - отстает ?
Выложу фото того, что получилось.
Для оси R.A. использовал родную МТ-шную шестерню с оси DEC. Для оси DEC использовал шестерни из комплекта UpgradeKit. Пульт SynScan не подключал нужно попробовать. Т.к. передаточные не сильно отличаются от номинального 704 Возможно в пределах поля зрения искателя после алинга GoTo будет работать. Сейчас использую EQMOD.
« Последнее редактирование: 07 Июн 2011 [23:10:12] от mnn72 »
Обсерватория: Ananjev (L33, IAU); AAVSO; TESS TFOP (TESS Followup Program)
Открыто: 200 переменных, 46 транзиента (12 сверхновых); Подтверждения: 15 астероидов, 6 комет.
Николай Мышевский
Оффлайн mnn72
  • Astromouse
    • Astromouse
« Ответ #22 : 14 Мая 2010 [23:10:33] »
Николай Мышевский
Оффлайн DeepPurple
    • Skype - deeppurple379
    • Сообщения от DeepPurple
« Ответ #23 : 20 Мая 2010 [11:04:53] »
По совету Алексея прудникова
Не есть хорошо :-\, исправте...
Иногда величина звезд зависит и от должности...
DeepSky 80x600; Celestron C4-R 102mm; Альтер 603 MAKSUTOV 152mm; DeepSky DT990X152; ТАЛ-200К; Yukon 6-100x100 zoom
HEQ-5 SynScan; EQ-3-2 с приводами; SKY-WATCHER multi function
Canon EOS 400D; DBK 21AU04.AS; VAC-135
Оффлайн vikut
  • Благодарностей: 12
  • Раздвигаем горизонты руками!
    • Сообщения от vikut
« Ответ #24 : 31 Мар 2017 [10:48:05] »
Что представляют собой моторы EQ5 SynScan (габаритные размеры, модель, эл. характеристики)?
Они идентичны для версии SynScan EQ3 (EQ6) не учитывая шестерни и доп. кронштейны?
Так как привод "позиционируется" как EQ3/EQ5, т.е. должны быть одинаковые моторы.
Мощности (момента) достаточно для указанной монтировки и её грузоподъёмности?
За неимением постного пришлось питаться собственным жиром.
SCT8"edgeHD; Reducer 0.7x; EQ6-R Pro; МП 20х60; БПЦ5 8х30; ASI183MC; QHY5IIM; ASI174MM; Canon 600D
