Если бы объектив можно было бы снять с камеры, то для обеспечения требуемого увеличения надо было бы использовать объектив с фокусным расстоянием F = f к * Г , (1)
где: F - фокусное расстояние требуемого объектива, мм;
f к - минимальное фокусное расстояние камеры, = 34 мм;
Г – требуемое увеличение фокусного расстояния, крат.
Таким образом, для обеспечения минимального увеличения в 20 крат, потребовался бы объектив с фокусным расстоянием 34 * 20 = 680 мм.
Но так как объектив на камере несъемный, то чтобы обеспечить такое увеличение, необходимо использовать телескопическую систему. В данной телескопической системе в качестве окуляра лучше использовать фотообъектив, он даст лучший результат. Телескопическая система и объектив камеры должны быть сфокусированы на бесконечность и максимально сближены. Параметры телескопической системы можно определить из выражения: 680 равно или < F об * f к`/f ок , (2)
где: Fоб – фокусное расстояние объектива телескопической системы, мм;
f к` - используемое фокусное расстояние объектива камеры, мм;
f ок - фокусное расстояние окуляра (фотообъектива) телескопической системы.
В выражении (2) параметры не определены однозначно. Это дает возможность варьировать параметры, выбирая наиболее удобный вариант. Последовательность выбора параметров может быть следующей:
1. принимается фокусное расстояние штатного объектива камеры, при котором Вы желаете получить минимальное увеличение в 20 крат.
2. выбирается окуляр (фотообъектив) телескопической системы.
3. из выражению (2) определяется фокусное расстояние объектива телескопической системы.
В качестве объектива телескопической системы лучше использовать какую-нибудь менисковую систему Максутова. Она гарантированно даст Вам минимальный хроматизм. Да и габариты будут вполне «удобоваримые». Что касается «апертурного круга», то он, скорее всего, все равно будет наблюдаться при минимальном увеличение. И будет это потому, что, во-первых, угол поля камеры при f к` = 34 мм будет, скорее всего, больше угла поля телескопической системы, а, во-вторых, выходной зрачок телескопической системы вряд ли удастся совместить с входным зрачком объектива камеры. Впрочем насчет второго положения еще надо посмотреть. При увеличение f к`, диаметр «апертурного круга» будет увеличиваться и, возможно, заполнит все поле, а может быть и нет. Чтобы точно ответить на этот вопрос необходимо знать габариты ПЗС - матрицы.
