A A A A Автор Тема: Dawn: одна миссия - две цели.  (Прочитано 183972 раз)
Оффлайн LeMay
  • Благодарностей: 944
    • Сообщения от LeMay
Re: Dawn: одна миссия - две цели.
« Ответ #1380 : 03 Сен 2015 [20:12:35] »
  На двух недавно опубликованных снимках с 1470-км орбиты присутствует по одному маленькому яркому кратеру.  :)
  http://photojournal.jpl.nasa.gov/catalog/PIA19884
  http://photojournal.jpl.nasa.gov/catalog/PIA19885
Оффлайн fyunt
  • Благодарностей: 68
  • Я знаю что многого не знаю. Мне достаточно ...
    • Сообщения от fyunt
« Ответ #1381 : 03 Сен 2015 [20:59:29] »
Такое впечатление что поверхность окислилась, а под нею более светлый, не тронутый коррозией, материал.
Случайный камешек с неба, нарушил целостность поверхности ...
Вот и отсвечивают такие участки
Как тот алюминий.
Поверхность тусклая, а царапни её - блестит.
На Форуме запрещено: 3.1.
а) оскорблять чужое достоинство;
д) высказывать свои политические убеждения и оспаривать политические убеждения оппонента;
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 820
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #1382 : 04 Сен 2015 [00:44:59] »
Может речь не об окислении, а о том, что под поверхностью очевидно лед. Но лед грязноватый. Лед понемногу испаряется. А пыль и камни остаются. Эта пыль покрывает поверхность ровным слоем. Поэтому она серая. А кратеры вскрывают этот слой и обнажают белую поверхность со льдом.
Как еще предположение-находясь в главном поясе астероидов Церера сталкивается с пылеобразными частицами, концентрация которых в поясе все-же повыше, чем в другом месте. И эти частицы осаждаются на поверхности... медленно её загрязняя.
Оффлайн Peredron
    • Сообщения от Peredron
« Ответ #1383 : 09 Сен 2015 [17:24:06] »
Оффлайн LeMay
« Ответ #1384 : 09 Сен 2015 [17:39:11] »
  http://www.nasa.gov/feature/jpl/ceres-bright-spots-seen-in-striking-new-detail
  Изображение в предыдущем сообщении сделано из двух снимков - обычной поверхности и самих пятен, настолько они ярки.
  Некоторые участки вала кратера Occator почти вертикально поднимаются на 2 км над его дном.
  кратера Occator. Анимация из снимков и топографическая с разницей высот 6 км. Вертикальные размеры для наглядности увеличены в 1,5 раза.
Оффлайн torque_xtr
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от torque_xtr
« Ответ #1385 : 09 Сен 2015 [23:32:10] »
Похоже, на некоторых пятнах уже можно разглядеть, что это маленькие белые конусы - левые склоны освещены менее ярко. В частности, справа на самом верхнем (маленький), на центральном (больше, но втрое меньше центральной части пятна), возможно еще - на крайнем справа. Все больше становится похоже на следы недавнего криовулканизма водно-аммиачно-солевой эвтектикой. Соль может гораздо дольше сохраняться на поверхности Цереры, чем лед, и будет темнеть только от засыпания пылью сверху. К тому же утверждалось (http://www.nature.com/nature/journal/v505/n7484/abs/nature12918.html), что для сублимации того количества водяного пара, который наблюдался над Церерой, нужно всего 0,6 кв.км открытой ледяной поверхности, а площадь пятен намного больше, и еще один аргумент в пользу соли - температура замерзания упомянутой эвтектики (до -80оС) близка к средней температуре Цереры. Ее резервуары могут сохраняться у ядра долго, даже со слабой подпиткой теплом от радиоизотопов, и при постепенном замерзании растворенные вещества будут концентрироваться. Напротив, чистая вода быстро замерзала бы до тех пор, пока не остался бы маленький резервуар с эвтектикой.
Когда уже будет спектральный анализ?... %)
Оффлайн LonelyWanderer
  • Благодарностей: 88
    • Сообщения от LonelyWanderer
« Ответ #1386 : 11 Сен 2015 [19:53:26] »
А до какой орбиты планируют спустить аппарат? Можно ли его вывести на круговую орбиту высотой километров 20? Ведь там нет атмосферы, и прежде, чем приливные силы обрушат его на поверхность, аппарат сможет немалое количество витков произвести и наснимать огромное количество фотографий высокого разрешения.
Оффлайн LeMay
« Ответ #1387 : 14 Сен 2015 [20:10:58] »
  meekGee c форума UMSF нашёл очень интересное интервью Криса Рассела:
  http://www.universetoday.com/122286/do-ceres-bizarre-bright-spots-seen-in-dazzling-new-close-ups-arise-from-water-leakage-dawn-science-team-talks-to-ut/#more-122286
  "Складывается представление, что Церера занимает уникальную нишу - между холодными ледяными телами во внешней части Солнечной системы с их твёрдой ледяной поверхностью и водными планетами Марсом и Землей, которые могут содержать лёд и воду на их поверхностях."
  "Вода, время от времени просачивающаяся на поверхность, может после сублимации оставлять на неё соль."
  "При обнаружении пятен [в кратере Occator] с альбедо, близким к 100% нам приходилось делать вывод о возможном присутствии [водяного] льда на поверхности. Однако результаты исследований выявили, что яркие пятна отражают только около 50% падающего света. Мы не предпочитали гипотезу о льде, поскольку в условиях поверхности Цереры лёд сублимирует, так что низкое альбедо полностью освободило нас [от этой гипотезы]."
  "Так что может иметь отражающую способность 50%? На Земле испаряющаяся вода в пустынях оставляет соль с такой способностью. Из плотности Цереры мы знаем, что вода или лёд присутствуют внутри неё. Итак, вода, иногда просачивающаяся на поверхность, может оставлять там соль, поскольку вода будет сублимировать даже быстрее, чем лёд."
  "Хотя разные типы солей имеют нужную отражающую способность, их трудно отличить друг от друга в видимом [диапазоне]. Это одна из причин того, что спектрометр VIR работает в основном в инфракрасном диапазоне. Учёные начинают размышлять о солях и обдумывать, какие соли могли образоваться внутри [Цереры]. Прямо сейчас [они] на ранней стадии. Я не знаю ничего, подобного этим пятнам. Мы взволнованы этими научными сюрпризами!"
  "Мы считаем, что видим геологические процессы, аналогичные происходящим на Земле, но с характерными особенностями (вывертами :)) Цереры. Тем не менее, сейчас такой момент, когда учёные-консерваторы интерпретируют увиденное с помощью привычных процессов, а свободномыслящие предлагают сумасбродные сценарии. В ближайшие несколько недель или месяцев учёные обсудят [всё это] и найдут компромисс между традицией и новшеством."
  В статье также указано, что новые данные будут представлены на European Planetary Science Congress 2015, который пройдет в французском городе Нант с 27 сенятбря по 2 октября.
  Сейчас срок работы Dawn завершается в июне 2016 года. Как ожидается, к этому времени из имеющегося сейчас примерно 21 кг гидразина для системы ориентации аппарата будет истрачено примерно 15 кг. Предполагается, что NASA продлит работу Dawn.
Оффлайн библиограф
  • Благодарностей: 861
    • Сообщения от библиограф
« Ответ #1388 : 15 Сен 2015 [13:36:25] »
Если там присутствует аммиак, то белые пятна будут состоять из гидратированной кремниевой кислоты и силиката натрия,
типа засохшего канцелярского силикатного клея...
Среди планетологов воцарилось ликование - теплые соленые источники, которые безуспешно пытаются обнаружить на
Марсе, отыскались на Церере - это значит, появилась перспектива строительства базы поблизости. Китайцы уже собрались
лететь на Цереру за образцами
 http://english.nssc.cas.cn/ns/NU/201410/W020141016603613379886.pdf
Оффлайн Mark
  • Благодарностей: 166
    • Сообщения от Mark
« Ответ #1389 : 17 Сен 2015 [18:13:40] »
Canon EOS 60D;
Celestron NexStar 6 SE
"We are made of star stuff".
Оффлайн Андрей Курилов
  • Благодарностей: 170
  • homo homini lupus est
    • Сообщения от Андрей Курилов
« Ответ #1390 : 17 Сен 2015 [20:38:42] »
А где обещанная дымка? Воз и ныне там?
Оффлайн LeMay
« Ответ #1391 : 17 Сен 2015 [21:08:10] »
  А вы у них спросите на European Planetary Science Congress 2015 в Нанте, если сможете. :)
Оффлайн LeMay
« Ответ #1392 : 29 Сен 2015 [20:54:58] »
  27 сентября Dawn "отметил" 8 лет работы в космосе. Думаю, "отметит" и 9, но не десятилетие. 13 сентября бортовой компьютер посчитал, что камера находится в ненормальном состоянии, и выключил её во время съёмок, но довольно быстро её включили обратно по команде с Земли, так что сейчас аппарат продолжает выполнять свою программу. http://dawn.jpl.nasa.gov/mission/status.html
  Вот некоторые из новых снимков.
  Борозда в области южнее кратера Yalode:
  http://photojournal.jpl.nasa.gov/catalog/PIA19897
  Маленький кратер со ярким веществом (слева) и похожее вещество на склоне крупного кратера (справа):
  http://photojournal.jpl.nasa.gov/catalog/PIA19902
  http://photojournal.jpl.nasa.gov/catalog/PIA19904
Оффлайн LeMay
« Ответ #1393 : 30 Сен 2015 [22:55:38] »
  http://www.nasa.gov/feature/dawn-team-shares-new-maps-and-insights-about-ceres
  http://photojournal.jpl.nasa.gov/catalog/PIA19977
  Представлена новая карта Цереры в искусственных цветах, сделанная по снимкам в трех диапазонах (инфракрасном, красном и синем), полученным в августе и сентябре.
  http://photojournal.jpl.nasa.gov/catalog/PIA19975
  http://photojournal.jpl.nasa.gov/catalog/PIA19976
  А это уже топографические карты кратера Occator c таинственными пятнами и горы со странной формой. Здесь цвета указывают на высоты - самые низкие области отмечены синим, самые высокие - коричневым. Как исключение белым цветом выделены самые яркие участки.
  http://photojournal.jpl.nasa.gov/catalog/PIA19974
  Топографическая карта с утверждёнными Международным астрономическим союзом названиями. Гора с основанием 20 км вблизи северного полюса получила название Ysolo.
  Неправильная форма кратеров на Церере сильно отличается от чашевидной на Весте и напоминает учёным кратеры на Рее, спутнике Сатурна. Кроме того, детектор нейтронов и гамма-излучения GRAND неожиданно обнаружил три резких увеличения потока быстрых электронов, возможно возникших в результате взаимодействия поверхности Цереры с солнечным излучением. Эти "вспышки" ещё ждут своего объяснения.
Оффлайн SpaceEngineer
  • Благодарностей: 199
    • Сообщения от SpaceEngineer
    • SpaceEngine - бесплатный космический симулятор
« Ответ #1394 : 01 Окт 2015 [13:14:39] »
Кто-нибудь встречал топографические карты в greyscale, или лучше в виде бинарных файлов с высотами? Хочется воткнуть в планетарий и полетать.
12" Meade LX200 GPS
Askar 120 APO @ ZWO AM5N
ASI 2600MM Pro, ASI 178MC-Cool
DeepSky 25x100, Olympus 10x50
Оффлайн Goodricke
  • Благодарностей: 956
  • Deaf astronomer
    • Сообщения от Goodricke
« Ответ #1395 : 01 Окт 2015 [14:00:30] »
На Церере обнаружены загадочные вспышки
http://naked-science.ru/article/sci/na-tserere-obnaruzheny-zagadoc
« Ответ #1396 : 01 Окт 2015 [15:01:42] »
Ну и бред. Журналюги/редакторы сайта наконец-то раскопали данные о том, что аппарат обнаружил в кратере загадочные белые пятна (статичные образования) и перепечатали, что якобы "вспышки" (динамичные скоротечные процессы). При этом исказив суть эффекта и происходящие процессы на Церере.
Оффлайн Zikbol
  • Благодарностей: 51
  • ...отдадим в деканат Раечке...
    • Сообщения от Zikbol
« Ответ #1397 : 01 Окт 2015 [16:48:07] »
Журналисты перегибают, но под вспышками они имели ввиду не Мишины белые пятна, а три локации с повышенным количество быстрых электронов. Как писал LeMay.
ТАЛ-1(Мицар):130/900:АХ90/900:АХ80/400:ED72/420:МТО-62/500;ЗТ45х30
7х50:8х40:12х50:11х75
ПНВ-окуляр поколения 1+
Оффлайн shuricos
  • Благодарностей: 25
    • Сообщения от shuricos
« Ответ #1398 : 07 Окт 2015 [19:04:16] »
Дождались таки! 1-е фото с 1470 км орбиты под названием "Одинокая гора", с разрешением 140 м/пикс  8)
http://dawn.jpl.nasa.gov/multimedia/images/image-detail.html?id=PIA19631
Гора Шестикилометровая очень похожа на горы Плутона:
Те же склоны, та же плоская рябая вершина.
Оффлайн LeMay
« Ответ #1399 : 17 Окт 2015 [20:21:32] »
  Как-то сначала пропустил эту новость http://ria.ru/science/20151008/1298670568.html#ixzz3ny58Fo6P
"Руководитель научной команды зонда Dawn Кристофер Рассел заявил, что сегодня планетологи "почти полностью уверены" в том, что загадочные белые пятна в кратере Оккатор на поверхности Цереры являются отложениями соли, и что они, скорее всего, являются следом извержений экзотических "соляных вулканов".
  Выступая на планетологической конференции EPSC-DPS, проходившей в французском Нанте, Рассел заявил о том, что "мы полагаем, что эти (пятна) являются гигантскими отложениями солей, источником которых является Церера. Какая-то комета или астероид не могли принести их на Цереру. Их источником являются ее недра, какие-то геологические процессы внутри них".
  Кроме того, ещё несколько деталей на Церере получили официальные имена. Загадочная гора теперь называется Ahuna http://www.unmannedspaceflight.com/index.php?showtopic=8051&view=findpost&p=227206
  Обновляемая карта Цереры с официальными названиями. http://planetarynames.wr.usgs.gov/images/ceres.pdf
  На мой взгляд, самые интересные из последних снимков - уже неоднократно снятый яркий кратер Oxo под новым углом и трещина в кратере Yalode со складками местности вблизи:
  http://photojournal.jpl.nasa.gov/catalog/PIA19979
  http://photojournal.jpl.nasa.gov/catalog/PIA19972
  Переход Dawn на новую, финальную орбиту начнётся 23 октября.
