A A A A Автор Тема: Dawn: одна миссия - две цели.  (Прочитано 184819 раз)
Оффлайн Kweni
  • Благодарностей: 25
    • Сообщения от Kweni
Re: Dawn: одна миссия - две цели.
« Ответ #1060 : 29 Мая 2015 [00:01:35] »
Какая-то банальная поверхность.Ничего интересного.
Краткий перечень интересных деталей.
В центре кратера – три трещины, сходящиеся в одной точке. Большая редкость, непонятно как образовавшаяся.
Справа – низкая столовая гора. На Луне такое бывает, но редко.
Снизу – поле кратеров. Почему нижняя половина дна этого большого кратера буквально усыпана мелкими кратерами, а верхняя – нет? Это загадка.
Кроме того, вал кратера на правой и нижней половине не круглый,  а состоит из почти прямолинейных отрезков.
Оффлайн Golossvyshe
  • Благодарностей: 533
    • Сообщения от Golossvyshe
« Ответ #1061 : 29 Мая 2015 [05:03:33] »
Между тем в нормальной статье цифирь должна лежать уже готовая.
Ну вот и займитесь. Рассчитайте первую и вторую космическую и добавьте в статью.
Это просьба или приказ? :D
Оффлайн Golossvyshe
« Ответ #1062 : 29 Мая 2015 [05:13:53] »
Вы забыли, там чуть ниже вообще квадратный кратер. :)
Полагаю, все эти загадки следствие низкой скорости импактов (значительно ниже Vзв в грунте) и вообще, не нужно натяжек.
p.s. Собственно, а что там ожидали увидеть возмущённые трщи? Пирамиды, выстроенные алиенами?  ;D
Ну, пусть ждут фото с Плутона. Уж там-то точно всё есть! :D
Оффлайн kidmoto
  • Благодарностей: 8
    • Skype - kidmoto
    • Сообщения от kidmoto
« Ответ #1063 : 29 Мая 2015 [06:42:12] »
  Два "старых" снимка с 13600-км орбиты:
  http://photojournal.jpl.nasa.gov/catalog/PIA19552
  http://photojournal.jpl.nasa.gov/catalog/PIA19553
  И один "свежий", от 23 мая, уже с расстояния 5100 км с разрешением 480 метров.
  С 23 мая до 3 июня Dawn будет снижаться до 4400-км орбиты.
  http://dawn.jpl.nasa.gov/news/news-detail.html?id=4605
На нижней фотографии  большое количество параллельных полос, а так же кратеров "лежажих" в одном ряду вплотную друг к другу. С чем может быть связано?
Оффлайн DELVIG
  • Благодарностей: 232
  • Постоянная надежда на ясное небо - болезнь.
    • Сообщения от DELVIG
« Ответ #1064 : 29 Мая 2015 [09:21:11] »
Это цепочки «вторичных» кратеров, от осколков, образующихся при падении «родительского» тела на поверхность астероидов и спутников планет ( например, на Фобосе).
Откроем для себя астрономию заново!
Bresser Refraktor Messier AR-90L/1200
Монтировка - полувилка с компьютерным наведением и пультом управления NexStar.
Celestron OMNY 150/750
Carl Zeiss Jena Sonnar 180/2.8
Celestron NexStar 102 SLT
Онлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 820
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #1065 : 29 Мая 2015 [09:33:08] »
А где тогда мегакратер от большого импактора, чтобы при падении образовать существенные выбросы?
И вообще по моделированию что получается? Из-за бОльшей концентрации астероидов в главном поясе на такое тело, как Церера наверное они много чаще падают, чем допустим на Землю? На пару порядков наверное несмотря на меньший размер? А скорость падения- поменьше. Есть шанс, что в принципе можно увидеть образование нового кратера в тот момент, когда аппарат на орбите?
Оффлайн boch
  • Благодарностей: 658
    • Сообщения от boch
« Ответ #1066 : 29 Мая 2015 [10:41:01] »
Тогда бы они не были "цепочками" и не были практически параллельными.
Оффлайн drzerg
  • Благодарностей: 61
    • Сообщения от drzerg
« Ответ #1067 : 29 Мая 2015 [12:26:48] »
цепочки может образовать разорваное приливными силами тело. тогда как раз аккуратные получаются. например юпитер так делал с кометой. возможно для объекта состоящего из слепленных слабо связанных булыжников достаточно и цереры
Оффлайн DELVIG
« Ответ #1068 : 29 Мая 2015 [13:33:36] »
Вряд ли. Юпитер разорвёт, у Цереры не хватит сил :)
Для понимания образования цепочек нужно рассмотреть падение отдельных метеороидов на поверхность астероида. Метеорное тело в результате удара испаряется, а часть вещества астероида с дроблением осколков разной массы, разлетаются с разной скоростью в условиях малой гравитации и отсутствии атмосферы. В результате как раз и должны получаться веера и цепочки.
Оффлайн Kweni
« Ответ #1069 : 29 Мая 2015 [16:15:34] »
Это дискуссионный вопрос. Без расчетов рискованно даже утверждать, что на единицу площади Цереры метеориты падают чаще, чем на единицу поверхности Земли.
Оффлайн boch
    • Сообщения от boch
« Ответ #1070 : 29 Мая 2015 [16:29:52] »
Сколько там параллельных цепочек? почему они параллельны, а "не веером"? Почему цепочками, а не эллипсами рассеяния?
И самый главный вопрос - почему МЕЖДУ цепочками нет кратеров от "того же падения"? Как это так странно разлетелось вещество из кратера - сверхузкими струями?
Оффлайн Андрей Курилов
  • Благодарностей: 170
  • homo homini lupus est
    • Сообщения от Андрей Курилов
« Ответ #1071 : 29 Мая 2015 [16:36:58] »
Вообще-то в поясе астероидов типичная взаимная скорость порядка 10 км/с. Это уже рассчитывали в другой теме. Форма кратеров скорее из-за свойств грунта и наличия заметной гравитации (оползни).
« Ответ #1072 : 29 Мая 2015 [16:40:20] »
С параллельными цепочками нет проблем. Это следы относительно медленных импактов вторичных осколков, со скоростью, близкой к 1й космической.
Оффлайн DELVIG
« Ответ #1073 : 29 Мая 2015 [18:25:12] »
Происходит дискретное распределение выбитого с поверхности вещества: более лёгкие обломки приобретают вторую космическую скорость, при которой способны покинуть небесное тело, тяжёлые фрагменты остаются в кратере, деформируясь и частично расплавляя подкорковые слои, а средняя фракция, распределяясь по массам субобломков, падает на поверхность. В тех случаях, когда средней величины обломок, выбивается и, дробясь летит в определённом направлении, получается цепочка от падения фрагментов этого обломка. Со временем разреженное вещество заполняет мелкие кратеры, маскируя их, какие-то кратеры стирают с поверхности более свежие ударные образования и получается современная картина того, как сейчас выглядит поверхность.
Оффлайн VLANN
  • Благодарностей: 240
  • Sapienti sat
    • Сообщения от VLANN
    • Галерея в Макроклубе:
« Ответ #1074 : 29 Мая 2015 [21:45:14] »
А как эти цепочки мелких кратеров ориентированы по отношению к направлению вращения Цереры вокруг своей оси? Я понимаю, что без моделирования тут никак, но на правах болтовни на кухне: не может быть так, что импакт под углом, близким к 90 градусам к поверхности, выбивает нечто вроде кумулятивной струи (как капля, падающая в лужу), а потом обломки из этой "струи" выпадают обратно на поверхность Цереры, из-за вращения последней формируя цепочки кратеров?
Это и козе понятно!
Оффлайн boch
    • Сообщения от boch
« Ответ #1075 : 29 Мая 2015 [22:30:37] »
Вроде мысль не лишена логики. Тогда понятна параллельность цепочек.
Если предположить, что часть вещества в канале превращается в пар, часть остается в виде конгломерата (лед+камни), то получим жерло вулкана выстреливающего перегретым паром камни. Падая с большой высоты они по идее должны образовывать цепочки в зависимости от достигнутой высоты, но уж очень высоко должны улетать учитывая скорость вращения Цереры и ускорение свободного падения.
Возможно, эти цепочки есть косвенное подтверждение кратковременного криовулканизма.
http://www.gazeta.ru/science/2014/01/23_a_5861113.shtml
« Последнее редактирование: 29 Мая 2015 [23:08:58] от boch »
Оффлайн LeMay
  • Благодарностей: 945
    • Сообщения от LeMay
« Ответ #1076 : 30 Мая 2015 [01:16:22] »
  "Полноцерерие"  :)
   http://photojournal.jpl.nasa.gov/catalog/PIA19562
   Снимок сделан ещё с 13600-км орбиты.
Онлайн AlexFromTamala
  • Благодарностей: 63
    • Сообщения от AlexFromTamala
« Ответ #1077 : 30 Мая 2015 [05:01:07] »
  "Полноцерерие"  :)
Какая же всё таки она сплющенная!
Железо:
Оффлайн Kweni
« Ответ #1078 : 30 Мая 2015 [10:20:32] »
При таком быстром вращении это неудивительно.
И теперь мы видим вариации альбедо, не искажённые светотенью. Более тёмные области встречаются как на днищах кратеров, так и в веерах выбросов из них. Но светлые области также могут встречаться на днищах кратеров.
« Последнее редактирование: 30 Мая 2015 [10:31:15] от Kweni »
Оффлайн LeMay
« Ответ #1079 : 30 Мая 2015 [13:09:39] »
  Интересное сравнение майского снимка с январским выполнено  Gladstoner с UMSF:
