А если по точнее это - полное остановление атомов в вакуме
а что если вместо "надувания" скафандров использовать снаряжение плотно стягивающее тело космонавта, как бы создавая давление, но использовать сие видимо можно будет в дали от источников космического мусора
хм, я подумал что имеется в виду подогревание "космонавта", считаю что от перегрева космонавт не умрёт, имею оснавания так предполагать, на крайняк можно использовать жидкие кристаллы для изменения коэффициента отражения костюма, а также площадь его повышать как в случае с радиаторами
во-первых жидкие кристаллы не обязана менять свою отражательную способность
какое давление внутри скафандра оставляют? 100 мм, 200? Ну в шлеме, понятно атмосферное, и я так понимаю, что шлем вообще изолирован от остального скафанда, но ведь он жёский и щупальцев у человека вокруг рта как у осминогов нет
Цитата во-первых жидкие кристаллы не обязана менять свою отражательную способностьтакже как и дрель необязана сверлить, ЖК по принципу действия классифицируются на 3 больших группы, одна из них как раз таки и работает на изменение коэффициента отражения
их температура будет близка температуре человеческого тела
"высунуть" скажем руку в иллюминатор без риска отморозить или наоборот, обжечь её? для нашего гипотетического космонавта эта разность составит 1 атм.,
Цитата: Knox от 29 Июн 2007 [17:46:47]хм, я подумал что имеется в виду подогревание "космонавта", считаю что от перегрева космонавт не умрёт, имею оснавания так предполагать, на крайняк можно использовать жидкие кристаллы для изменения коэффициента отражения костюма, а также площадь его повышать как в случае с радиаторамикак то я не подумал, костюм можно сделать чёрным и снабдить его жидкостными испарителями, а в случае где необходим подогрев использовать токопроводящие жилы(как нагревательные элементы), но всё очень зависит от условий использования, во внутренней части СС с чёрным костюмом будет слишком много проблем
