В твоей системе управления предусмотрена возможность изменения передаточного числа ?
Gemini uses a 1.5 MHz timer to regulate the tracking rate in RA. The number that youenter as the RA rate divisor will be divided into 1,500,000 to determine the number ofsteps per second made by the RA motor. Increasing the RA timer value slows thetracking down, while decreasing the timer value speeds up the tracking.RADivisor = 1,500,000 / (StepsPerRev / WormPeriod)StepsPerRev for G11 = 6400WormPeriod for G11 = 239.344658 secFor example, to find the correct RA rate divisor for sidereal rate on a G-11, we get:1,500,000 / (6400 / 239.344658) = 56096
Selecting “Custom Mount” brings up a submenu consisting of sixmount parameters; each numerical parameter must be entered within the followingranges:RA & DEC Spur (Spur Gear Ratio): 20 to 150RA & DEC Worm (Worm Gear Ratio): -720 to +720, excluding -99 to +99RA & DEC M. Enc (Motor Encoder Resolution) range: 100 to 2048
Цитата: NKV от 28 Янв 2009 [13:11:46] а про то какой мне нужен: 50:1 или 25:1Спасибо.Коля, а есть смысл менять промредуктор?
Если конечно ВЧ не полезет от промредуктора, с которой корректировка не сможет совладать, но это очень маловероятно
Ну и...
.........................................Цилиндрический редуктор по своей сути не может обеспечить хорошую ВЧ.
Цитата: Diskus от 28 Янв 2009 [19:01:12].........................................Цилиндрический редуктор по своей сути не может обеспечить хорошую ВЧ. Ну, от чего же, не может, если это РЕДУКТОР, а не «будильник»? Тот же планетарный редуктор, состоит из тех же цилиндрических «шестеренек». Единственное его достоинство это компактность. С точки зрения конструктивных особенностей механизма, он даже хуже, поскольку в планетарном редукторе существуют принципиально не устранимые зазоры между входным и выходным звеньями…
Ну конечно: «Практика критерий истины»…согласен. Но если ты возьмешь хороший цилиндрический редуктор, у которого составные шестерни с зазоровыбирающим механизмом, то получишь совершенно другую истину…
я еще в 1986 году собирал и настраивал в системах управления параболическими антеннами космической связи .
Цитата: Diskus от 30 Янв 2009 [00:57:01]я еще в 1986 году собирал и настраивал в системах управления параболическими антеннами космической связи .А какими, если не секрет?
На Медвежьих Озерах в командировке бывал , эх давно это было ...
на ощупь -то как? как циатим или китайские сопли?
...................................Ты представляешь себе цилиндрический редуктор с беззазорными шестернями диаметром 12-15 мм . Я не представляю ...........................................
Цитата: Diskus от 30 Янв 2009 [00:57:01]...................................Ты представляешь себе цилиндрический редуктор с беззазорными шестернями диаметром 12-15 мм . Я не представляю ...........................................Сергей! Прекрасно представляю. И даже оно у меня есть. Вот редуктор с такими шестереньками (см фото) Диаметр шестеренки 32мм все на шариковых подшипниках. Посадка шестеренок на конус.
