"быстро" - понятие относительное. Как и частота появления МКС, совпадающего с хорошей погодой, на моей лоджии Если разок-другой поймать визуально и поглазеть полминуты с хорошим увеличением удастся, уже замечательно.А чем принципиально трэкинг МКС отличается от GoTo или наведения на объект пультом на максимальной скорости?
Спасибо Дядя Вова, похоже это то что нужно!Теперь надо заставить ее работать Если получится, отпишу.
Celestron CGE NexStarGPS NexStar 5i/8iContinuous tracking for the NexStarGPS/5i/8i is available starting with v2.3.8d! (HC 1.6 and MC 4.1 are required) CGE support with v 2.4.5 or later.
Нужно несколько вещей. EQMODLXHW Virtual serial portSatellite tracker
Да, кстати, очень интересно реализовать на 500мм биноНьютоне, чтобы в объёме её рассмотреть... Да всё никак не соберусь в стереотрубу с базой 1280мм вручную сделать то же самое.
Я тут уже немного подготовился, 30 марта будет возможность поймать МКС
Date Brightness Start Highest point End Pass type [Mag] Time Alt. Az. Time Alt. Az. Time Alt. Az. 29 Mar -0.4 03:51:54 11° ESE 03:51:54 11° ESE 03:52:06 10° ESE Visible29 Mar -2.6 05:24:40 31° SW 05:25:21 35° S 05:28:23 10° ESE Visible30 Mar -1.8 04:36:09 27° SE 04:36:09 27° SE 04:38:03 10° ESE Visible30 Mar -2.0 06:08:55 13° WSW 06:11:07 24° SSW 06:13:48 10° SE Visible31 Mar -2.4 05:20:28 28° SSW 05:20:48 29° SSW 05:23:40 10° SE Visible01 Apr -1.4 04:32:05 20° SE 04:32:05 20° SE 04:33:25 10° SE Visible01 Apr -1.5 06:04:52 12° WSW 06:06:25 16° SSW 06:08:29 10° S Visible02 Apr -1.7 05:16:38 20° S 05:16:38 20° S 05:18:38 10° SSE Visible
Цитата: bigol от 27 Мар 2013 [23:30:59]Нужно несколько вещей. EQMODLXHW Virtual serial portSatellite trackerА можно поподробнее про HW Virtual serial port и Satellite tracker?
Столкнулся с проблемой настройки HW Virtual serial port под EQ6. Не пойму, какой именно порт прописывать? Произвольный из диапазона, или тот что уже задан и используется EQmodом ? У меня почему то в обеих случаях происходит отвал порта с ошибкой соединения (Winsock error 10061 ). Монти не коннектится. В повседневном использовании EQmod проблем нет.
