Режется алмазной чашкой - какую найдешь. В фрезерных станках по стеклу заготовка крепится на вакуумном подсосе, при обработке на металлообрабатывающем станке придется ее клеить на смолу.Заготовка клеится на поворотный стол. Скорость вращения шпинделя с алмазной чашкой ставим бесконечно большую, поворотный стол вращается естественно потихоньку руками. Вокруг детали устанавливается защитный бортик, чтобы шламом не загадить все вокруг.Главное - вода подается непрерывно и в достаточном количестве. Подачу ( вертикальную) нужно подбирать на глазок, при ручном вращении поворотного стола мне кажется более 0,1-0,2 мм на круг она не составит.Время от времени алмазную чашку нужно чистить - обдирать куском точильного камня погрубее, при этом отводить чашку от обрабатываемой детали не обязательно.При фрезеровке стекла заготовка сразу не лопается поэтому если даже пойдут выколки, то ничего страшного, нужно просто переменить режим на более щадящий. Олег.
Здоровья нет такие тяжести таскать. Хочется облегчить себе жизнь, облегчив таблетку. С уважением Илья
Цитата: Олег Чекалин от 26 Ноя 2006 [12:21:39]Режется алмазной чашкой - какую найдешь. В фрезерных станках по стеклу заготовка крепится на вакуумном подсосе, при обработке на металлообрабатывающем станке придется ее клеить на смолу.Заготовка клеится на поворотный стол. Скорость вращения шпинделя с алмазной чашкой ставим бесконечно большую, поворотный стол вращается естественно потихоньку руками. Вокруг детали устанавливается защитный бортик, чтобы шламом не загадить все вокруг.Главное - вода подается непрерывно и в достаточном количестве. Подачу ( вертикальную) нужно подбирать на глазок, при ручном вращении поворотного стола мне кажется более 0,1-0,2 мм на круг она не составит.Время от времени алмазную чашку нужно чистить - обдирать куском точильного камня погрубее, при этом отводить чашку от обрабатываемой детали не обязательно.При фрезеровке стекла заготовка сразу не лопается поэтому если даже пойдут выколки, то ничего страшного, нужно просто переменить режим на более щадящий. Олег.так, Олег, теперь немного поподробнее:ты описал процесс разрезания стекла на на таблетки? или что?бесконечно большая скорость вращения шпинделя мне не понятна, наверно максимально возможная коробкой передач?если можно, фотки алмазной тарелки, что-то я не сосвсем понял что, как и куда режеться
