Вопрос к специалистам. Есть ситаловая таблетка диаметром 550 мм и толщиной 80 мм. Очень хочется ее облегчить. Какой глубины , какого диаметра и сколько должно быть цилиндрических полостей? Какой принцип расчета? С уважением Илья
Вопрос к специалистам. Есть ситаловая таблетка диаметром 550 мм и толщиной 80 мм. Очень хочется ее облегчить. Какой глубины , какого диаметра и сколько должно быть цилиндрических полостей?Какой принцип расчета? С уважением Илья
подскажите, пожалуйста, режимы резания стекла на фрезерном станке (обороты-подача), материал режущего инструмента и как закрепить заготовку на столе? заранее спасибо
Режется алмазной чашкой - какую найдешь. В фрезерных станках по стеклу заготовка крепится на вакуумном подсосе, при обработке на металлообрабатывающем станке придется ее клеить на смолу.Заготовка клеится на поворотный стол. Скорость вращения шпинделя с алмазной чашкой ставим бесконечно большую, поворотный стол вращается естественно потихоньку руками. Вокруг детали устанавливается защитный бортик, чтобы шламом не загадить все вокруг.Главное - вода подается непрерывно и в достаточном количестве. Подачу ( вертикальную) нужно подбирать на глазок, при ручном вращении поворотного стола мне кажется более 0,1-0,2 мм на круг она не составит.Время от времени алмазную чашку нужно чистить - обдирать куском точильного камня погрубее, при этом отводить чашку от обрабатываемой детали не обязательно.При фрезеровке стекла заготовка сразу не лопается поэтому если даже пойдут выколки, то ничего страшного, нужно просто переменить режим на более щадящий.
