Телескопы покупают здесь
A A A A Автор Тема: Проблема с искателем  (Прочитано 2734 раз)
Оффлайн Троицкий АлександрАвтор темы
    • Сообщения от Троицкий Александр
« : 24 Фев 2003 [15:30:29] »
Проблема: при фокусировке обычного ТАЛОвского искателя на объекте плывёт перекрестье, при четком перекрестье размывается объект.   Вопрос: Это исправимо или это "приговор"?  Заранее спасибо!
Оффлайн Agas
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от Agas
    • Официальный сайт НПЗ
Re:Проблема с искателем
« Ответ #1 : 24 Фев 2003 [18:07:17] »
Эта проблема решается подфокусировкой объектива.
Ernest
« Ответ #2 : 25 Фев 2003 [11:40:45] »
Не знаю конструкцию ТАЛ-ого искателя, но изрядно помучался с Meade-им. У него есть подвижка объектива, но нет возможности изменить положение сетки относительно окуляра. В итоге перекрестье всегда было расфокусировано. Пришлось снять объектив и тупым концом карандаша "вдавить" проволочное перекрестье ближе к окуляру (окулярный узел неразборный - на клею) - получилось. Теперь проблема решена.
Теперь, что касается Вашего случая. Если Вы видите резко или сетку, или звезды, то фокус объектива не совпадает с сеткой. Из Ваших слов следует, что фокусировка не помогает. Значит - при обычной перефокусировке не меняется расстояние между фокусом объектива и сеткой. Странная конструкция! В этом случае, действительно должна помочь небольшая подвижка объектива (его перефокусировка). Следует поискать как осуществить эту операцию. Там должны быть маленькие стопорные винтики, или контргайка... Если при фокусировке на звезды и покачивании головы перекрестье качается в том же направлении, что и глаз наблюдателя - объектив следует чуть выдвинуть, если при движении глаза (вверх-вниз/вправо-влево в области вых. зрачка окуляра) изображение сетки на фоне звезд смещается в противоположную глазу сторону - объектив чуть вдвинуть в тубус. Три-четыре итерации сведут фокус и плоскость сетки.
Однако, стоит еще раз проверить следующее:
(1) Действительно-ли сетка неподвижна относительно объектива?
(2) Не может-ли быть так, что сетка движется вместе с окуляром, но просто расположена чуть не в его фокусе? Тогда Вы фокусируетесть на "бесконечноть", а для того, чтобы видеть сетку "в фокусе" вам приходится чуть отыгрывать этот дефект акоммодацией глаза. Понятно, что звезды расфокусируются. Тут два выхода.
    Первый (при небольшое дефокусировке сетки) - просто уделить больше внимания фокусировке - фокусируясь обратить внимание на совмещение сетки с фокусом, методом все тех-же смещений глаза. При фокусировке добиваться устранения параллакса (смещения сетки на фоне звезд при смещении глаза в выходном зрачке).
    Второй - выкрутить окуляр и посмотреть как-бы это поменять положение сетки относительно линз окуляра. Если это возможно, то поставить ее в такое положение, чтобы при расслабленном глазе (смотрим "в бесконечность") сетка в окуляре была видна "в фокусе".
« Ответ #3 : 02 Мар 2003 [20:40:07] »
Спасибо Agas -у и Ernest -у!  Подфокусировка решила проблему. Перекрестье у моего искателя тоже вклеено в корпус (оно представляет собой стеклянную пластину с начерченным на ней перекрестьем).
Для справки привожу схему ТАЛовского искателя. Еще раз Всем Спасибо!!!
света
« Ответ #4 : 19 Мар 2003 [16:50:52] »
Подскажите пожалуйста, никак не удается фокусировка Мидовского искателя. Что можно предпринять?
Ernest
« Ответ #5 : 22 Мар 2003 [20:10:01] »
Что за инструмент? На моем Старфаиндере установлен искатель 6х30 (№637 в мидовском каталоге) у вас может быть другой. Фокусировка осуществляется объективом. Для фокусировки выкручиваете объектив (может потребовваться значительное усилие) на 5-6 оборотов и, наоборот, закручиваете до упора гонтргайку, в которую он упирался (она на той же резьбе, что и объектив и предназначена для фиксирования его положения). Теперь, когда у объектива появилать возможность движения вдоль оси, наводитесь на что-нибудь очень удаленое (днем - какой-нибудь столб или башня на горизонте, ночью - Луна, огни фонарей на горизонте в облачную погоду). Фокусируетесь - перемещая вращением объектив вперед-назад по его резьбе - и по достижении резкого изображения закручиваете контргайку до ее контакта с корпусом объектива, затягиваете с усилием. Все.
света
« Ответ #6 : 31 Мар 2003 [19:05:37] »
Искатель у меня 6х30, проделывала все,что было указанно выше,но как была звезда расфокусированной, так и осталась. При перемещении объектива вообще ничего не менялось. А вот стена в трех метрах от меня была в фокусе.
Оффлайн Agas
    • Сообщения от Agas
« Ответ #7 : 02 Апр 2003 [20:57:00] »
Значит мало перемещали!  ;D
Тогда чтобы сфокусироваться на бесконечность надо ПРИБЛИЗИТЬ объектив к окуляру миллиметра на 3-4…
А вообще-то его не разбирали? А то могли объектив и перевернуть…  ;)
света
« Ответ #8 : 03 Апр 2003 [15:54:09] »
Перемещала объектив насколько это было возможно, резьба закончилась, но изображение не улучшалось. В качестве эксперемента выкрутила объектив и перевернула его другой стороной фокусировка стала слегка лучше, но у звезд появились хвосты.    ???
Оффлайн Agas
    • Сообщения от Agas
« Ответ #9 : 03 Апр 2003 [20:14:23] »
А раньше то фокусировка нормальная была? То есть это дефект врожденный или приобретенный? И какие пределы перемещения объектива вдоль оптической оси?
света
« Ответ #10 : 14 Апр 2003 [16:56:27] »
Фокусировка была плохая всегда, объектив перемещается вдоль оси на 3,5 мм.
Оффлайн Agas
    • Сообщения от Agas
« Ответ #11 : 14 Апр 2003 [19:05:04] »
3.5 мм – маловато, однако! А что мешает большему перемещению?
А вообще исходите из того, что если близко расположенные предметы видны резко, а звезды нет, то однозначно необходимо приближать объектив к окуляру (или окуляр к объективу, если это возможно). Кстати, а окуляр выкручивается?
