ЦитатаНу у меня на зарядке к повер танку тоже было напиано 110/220В...Ну 110 и 220 это все же не 7.4 и 9
Kramer, тТочно от 9В и 7808 300D работает? Я сделал такое же для 350D от 9В повер танка не работает - пишет при попытке нажать на спуск что батарейка разряжена. Работает только от 12. Kramer, на сколько ампер ваша 7808?
взял первый попавшийся в Чип-и-Дипе.
Если регулятор был Low Drop, То и от 9В будет работать. Если обычный, то ему вольт 11 точно надо.
Kramer, какие буквы-цифры на корпусе написаны?
Теперь не для слабонервных (не повторяйте дома!) подал на 350D напрямую от PowerTank'а 12В. Работает
Вчера успешно прошла испытания следующая схема подключения питания к 300D: питание 9В напрямую подавалось с выхода PowerTank на вход фотоаппарата без каких либо фильтров/стабилизаторов и пр.
Насчет диодов - поддерживаю, а вот резистор тут не пойдет, т.к. потребляемый аппаратом ток меняется в очень широких пределах - примерно до 1А в импульсе в момент поднятия зеркала (правда, это данные по 350D, но вряд ли 300D в этом плане кардинально отличается).
