А где расположен блок стабилизации? Чем все собственно запитывается? Если можно, то поподробнее об этом можно и фото, в том числе и пластинки плашмя, если можно
тема очень и очень актуальная...
а зачем деталькам ноги пооткусывал ?
как я понял, третьего контакта нет, как на аккумуляторе, только два контакта?
а вот эта фраза тоже не совсем ясна - "Кнопки контроля аккумулятора (на дне отсека) и створки (под створкой) нажаты, камера стартует."что-то никак не соображу о чем тут речь
Ай молодца! Тож самое собираюсь сделать для 350D, только все никак не собирусь.
А я не понял, 7808 одна, без емкостей чтоли установлена?
Зачем они при питании от постоянного тока (аккумулятора)?
Так 7808, по моему, сильна генерировать всякое... Вот для этого и ставят 2 керамич конденсатора, еще кто-то советовал электролит поставить, чтобы НЧ колебания сгладить... Ну эт лирика.
Фотик работал от данного блока питания длительное время? Ну скажем часа 2.
Цитата: Anton Plaxin от 20 Ноя 2006 [22:08:04]как я понял, третьего контакта нет, как на аккумуляторе, только два контакта?Дело в том, что внутри EOS-а нет третьего контакта (речь идет о 300D). Так что этот вопрос был решен сразу - никаких 3-х контактов )))Цитатаа вот эта фраза тоже не совсем ясна - "Кнопки контроля аккумулятора (на дне отсека) и створки (под створкой) нажаты, камера стартует."что-то никак не соображу о чем тут речь Внутри камеры есть специальные кнопки, например под створкой аккумуляторного отсека. Так камера контролирует закрыта ли створка или нет. Если створка не закрыта - камера не включится. Такая же кнопка контролирует положение аккумулятора. Фишка в том, что пластинка как раз попадает на эту кнопку ))) Вообще изящно получилось - никаких 3D-корпусов и т.д...
на обычном 7808, он расположен подключается одним проводом - к аккумулятору, другим - к камере. Запитываю всё это от 9В-выхода PowerTank'а.
Ну у меня на зарядке к повер танку тоже было напиано 110/220В...
