ВНИМАНИЕ! На форуме начался конкурс - астрофотография месяца ОКТЯБРЬ!
alex~, а зачем нужно менять толщину карандаша ? - есть же "изменение толщины дорожки"
Ширина дорожки 3 ( тут думаю и так ясно )Ширина промежутка 6 ( промежуток меж дорожками )
p.s. А вот интересно, можно ли использовать круги с обычным двоичным кодом? Ведь преобразования немного упростятся.
Распечатал по данным вами параметрам, Arkady. Красивая картинка, 12см диаметр круга.
...Проще сделать прозрачный диск (например принтером на прозрачной основе), с одной стороны подсвечивать лампой, а с другой линейку с малогабаритными фотодиодами. Перед светодиодами поставить микродиафрагмы, чтобы уменьшить апертуру и повысить точность...
Извините, что я снова увожу тему в сторону от использования веб-камер . Сегодня увидел вот такое - http://elfa.spb.ru/catalog/7233.shtml , правда документации пока не нашел.
2. А нафига? Программа показывает на карте место, куда направлен телескоп. Если телескоп с часовиком - она и не будет изменять показания по RA.
Вот только я нашел пару ошибочек:- Неправильно отображаются склонения от 0 до -1 градуса. Они уходят в плюсы.- Невозможно осуществить привязку по звезде с отрицательным склонением.
Но значение часового угла вывести тоже можно, оно не помешает. ведь именно оно считывается с энкодера, если я прав? И постоянная привязка энкодера тоже необходима, зачем их кождый раз заново привязывать?
Выснилось однако, что Cartes Du Ciel 2.76 при получении команд по DDE не воспринимает минус в склонении при от 0 до -1 град.
