ВНИМАНИЕ! На форуме началось голосование в конкурсе - астрофотография месяца СЕНТЯБРЬ!
Нужен чертеж низкого резьбового 1.25" фокусера под 170-180мм трубу? Кто поможет?
Кстати, а почему именно резьбовой? А из китайских запцацок нельзя ничего подобрать? Вроде, на сайте "Дипская" были какие-то недорогие фокусеры - их в комплект.Да и вариант Олега - тоже дело, проверен, зачем изобретать велосипед?
Конструкция Олега состоит из 4-х деталей и это дорогой прецезионный фокусер специально для фоторабот - а надо простой фокусер из 2-х деталей.
Из двух проще конечно, но уже что-то не то, ИМХО.
Цитата: Vladim от 09 Ноя 2006 [11:00:24]Конструкция Олега состоит из 4-х деталей и это дорогой прецезионный фокусер специально для фоторабот - а надо простой фокусер из 2-х деталей.У Олега 3 детали и проще (без вращения окуляра) уже не придумать. Можно пересчитать под любые параметры (кстати трехзаходная резьба совершенно не обязательно - только крутить дольше). На большую прецезионность он вроде не претендует, а фото еще и не на том делали.Из двух проще конечно, но уже что-то не то, ИМХО.
Вопрос такой, а в каких количествах имеются эти зеркала? Их запас ограничен, или же сколько народу понадобится столько их и будет?
Пока в Москве пять запечатанных комплектов. Заказать не проблема но сроки. Будем все время поддерживать наличие на планке 10 комплектов оптики в Москве.
Цитата: Vladim от 10 Ноя 2006 [08:55:25]Пока в Москве пять запечатанных комплектов. Заказать не проблема но сроки. Будем все время поддерживать наличие на планке 10 комплектов оптики в Москве. Владимир, а можно уточнить состав имеющихся комплектов и их цену, а также толщину ГЗ и ВЗ(если оно есть)?
Основная ошибка проектирования допущенная как в ТАЛ150П так и F150\750
Результат ТАЛ 150П имеет поле несколько миллиметров при 48мм вторичке
Основная ошибка проектирования допущенная как в ТАЛ150П так и F150\750 это очень большой вынос фокуса - более 120мм
Результат ТАЛ 150П имеет поле несколько миллиметров при 48мм вторичке.
При выносе фокуса за пределы трубы 40-50мм все получается резко лучше чем в ТАЛе 150П с 48мм вторичкой.
У меня нет этих красивых программ с картинками - я Ньютоны уже лет тридцать как считаю в уме но если есть возможность не мог ли кто нибудь положить сюда картинку с программы со всеми установочными размерами сам подробный расчет Ньютона 150\750 с выносом за пределы трубы 50мм...
Насколько я понимаю, диаметр трубы 170 мм у НПЗ является внутренним. В Звездочете продавались кольца НПЗ под внешний диаметр 175 мм. Не исключаю, конечно, что сейчас НПЗ перешел на меньший диаметр труб. Но какой в этом смысл? С окуляром 25 мм (полевая диафрагма 22 мм) диаметр невиньетированной входной апертуры составляет 172 мм, а для диафрагмы 27 мм - 176,5 мм.
