Всем привет!
Планирую к следующему сезону обзавестись ПЗС камерой.
Предпочтения:
- не сильно дорогой…
- возможность установить в непосредственно прямом фокусе,
- малый объём тёплого воздуха, исходящий от камеры ( маленький чип
- возможность автогидирования без дополнительных «прибомбасов»
- высокая чувствительность в На…
Выбор падает на Starlight Xpress SXV-M7
http://www.starlight-xpress.co.uk/SXV-M7.htmlЧип, конечно, маловат, но не будем пока касаться этой проблемы…
CCD type: CCD type: Sony ICX429AL Exview CCD med ultra lav dark current, og vertical anti-blooming.
CCD Kvalitet: Grade 1 eller bedre.
Antal Pixels: 752 x 580
Pixel størrelse: 8,4uM x 8,2uM.
CCD størrelse: Aktivt areal: 6,3mm (horisontal) x 4,76mm (vertikal).
Analog til Digital converter: 16 bit
Spektral følsomhed: QE max ved 540nM (~70%), 50% ved400nM og 650nM.
Readout noise: Mindre end 12 elektroner RMS - typisk KUN 10 elektroner!
Full-well capacity: Større end 70,000 e- (u-binned)
Anti-blooming: Overmætnings margin større end 800x
Dark current: Dark frame mætning - mere end 100 timer. Mindre end 0,02 elektroner pr. sekund ved +10gr. over lufttemperatur.
System gain: 1,3 elektron pr. ADU
Computer interface: Indbygget USB 2.0 kompatibel interface med 3 meter USB 2.0 ledning til PC . Også kompatibelt med USB 1.1.
Billed download tid: Typisk 1 sekund ved fuld opløsning og USB 2.0. Ca. 2 sekunder med USB 1.1.
Kølesystem: Et-trins termoelektrisk køler som giver CCD temperatur på ca. -30 C under den omgivende temperatur.
Systemkrav: Computer: Windows 98SE, Millenium, 2000 & XP. USB 2.0 / USB 1.1 port.
Strømkrav: 220 V AC eller 12 V DC - 750 milliamps max.
220 V AC strømforsyning er inkluderet i prisen.
Størrelse: 50 x 100 mm sort anodiseret aluminium cylindrisk kamerahoved med M42 gevind i CCD enden, samt 1,25'' adapter.
Vægt: ca. 300gr.
Ко всем преимуществам добавляется малый диаметр – 50 мм.
И снимки некоего Промпера…
http://www.astro-pics.com/
Какие будут комментарии?
Некоторые снимки с этой камерой http://personales.ya.com/javier_laina/IMAGENES/MX716/mx716.html
