И еще вопрос: каким образом можно снимать с окуляром, как крепиться камера и т.д.
Цитата: maxerror от 27 Окт 2006 [19:07:00] И еще вопрос: каким образом можно снимать с окуляром, как крепиться камера и т.д.Наберите в "Поиске" форума "окулярная камера" (именно так называется такой способ съёмки)...
Съемка с окуляром - делим фокусное расстояние объектива телескопа на фокусное расстояние окуляра, получаем увеличение телескопа, это увеличение умножаем на фокусное расстояние штатного объектива фотоаппартата, получаем эквивалентное фокусное расстояние системы "фотоаппарта-телескоп", а уже из этой величины можно определить масштаб изображения... Разные окуляры и разные объективы фотоаппарата - разные эквивалентные фокусы, соответственно разные масштабы...
А ФР 800 + апертура 120 это много или мало, например при съемке той же луны?
То есть если я правильно Вас понял ФР телескопа это то же самое, что ФР фотообъектива - в случае съемки в прямом фокусе. И еще вопрос: каким образом можно снимать с окуляром, как крепиться камера и т.д.
Цитата: maxerror от 27 Окт 2006 [19:14:35]А ФР 800 + апертура 120 это много или мало, например при съемке той же луны?Как правило, на большинство матриц ЦЗ Луна целиком при таком фокусном расстоянии не влезет, но желательно для получения крупномасштабных деталей воспользоваться советом Михаила по использованию линзы Барлоу или окуляра...
800мм уже достаточно много для астросъемки, учитывая кроп-фактор... луна самое первое и простое, но и тут нужен дистанционный спуск затвора и хороший устойчивый штатив/монтировка...
