A A A A Автор Тема: Вопросы по MaxIm DL  (Прочитано 173784 раз)
Оффлайн KMM
  • Благодарностей: 17
    • Сообщения от KMM
Re: Вопросы по MaxIm DL
« Ответ #20 : 23 Окт 2006 [00:00:39] »
Мож всё-таки при сохранении где-то пропустили и оставили 8бит? Правда, время обрано не отматаешь... Вот только память...
При съёмке серий в MaxIm DL в настройках камеры указываю RAW.Полученные fitsы при открывании в MaxIm DL сразу предлагаются в 16 бит.При сombine - аналогично,при настройке гистограммы, при сохранении в tiff, везде 16 бит ???
А галочка у AUTO STRETCH стоит? Мож в STRETCH 8 бит стоит?
Оффлайн pavelL
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от pavelL
« Ответ #21 : 23 Окт 2006 [08:51:16] »
была аналогичная проблемма, решилась очень просто, при сохранении максимом в TIFF, он с завидной постоянностью предлагает сделать его 8 битным, прям в окошке сохранения. соответственно надо принудить его сохранять в 16 бит
по поводу цвета - с максимом и впрям не просто, надо пробовать ставить галочки в X offset, Y offset в окошке Convert RGB, на сколько я понимаю это взаимное распоположение ячеек R G B, откройте обычную фотографию и попробуйте привести ее к правильному цвету, эти же галочки останутся  и для всех других снимков с данной камерой. у меня на 350 Д  - обе галочки отмечены.
И еще - следить за ориентацией картинки, по опыту могу сказать, что если картинка была сохранена в ирисе, то в максиме она открывается вверх ногами, т.е. привести ее к нормальному цвету, не переворачивая не получится (а с астрофото я не всегда помню где верх где низ :) )
ну и никаких гаусов и д.р. фильтров до получения цветной картинки
Оффлайн KMM
    • Сообщения от KMM
« Ответ #22 : 23 Окт 2006 [11:50:00] »
Хе! Я думал, что это мне только показалось, что там всё время сбрасывается на 8 бит!
После Ириса вверх тормашками не только в Максиме открывается, но и в CCDSoft, например. Только там не просто к верху ногами, а там зеркально отражено!
Оффлайн Evgeniy ZhukovАвтор темы
  • Благодарностей: 42
  • И один в поле воин, если он - астрофотограф!
    • Сообщения от Evgeniy Zhukov
    • Посильная любительская астрономия.
« Ответ #23 : 23 Окт 2006 [22:27:45] »
Нет, у меня при сохранении в tiff по умолчанию стоит Size Format 16-bit lnt  Uncompressed. Auto Stretch оставляю без галочки.
По совету Юры Закорючкина я сразу ставлю эти галочки.
Оффлайн KMM
    • Сообщения от KMM
« Ответ #24 : 23 Окт 2006 [22:52:02] »
Так вы после того раза ещё прогоняли? Те же результаты в конце?
« Ответ #25 : 23 Окт 2006 [23:47:58] »
Да, теперь пробую RGB-convert делать для каждого кадра после калибровки, затем складывать и мучить.Что-то всё-равно не выходит каменный цветок.Сейчас выложу в "NGC-каталоге" Розетку, так и неудовлетворился цветами :-\
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1100
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #26 : 23 Окт 2006 [23:51:58] »
Женя, ну так что? Кидай мне кусочек 16 бит. Только лучше кусочек помельче, но без экспериментов с архивированием.
Олег.
« Ответ #27 : 24 Окт 2006 [00:01:45] »
Привет,Олег!А что, при архивировании могло произойти 8-битное поругание файла?Завтра с работы отправлю тебе файло, а то дома диал ап 36Кб,замучаюсь отправлять ;D
« Ответ #28 : 24 Окт 2006 [00:05:11] »
Женя, честно говоря не знаю, но где-то ведь произошел перевод в 8 бит.
« Ответ #29 : 25 Окт 2006 [12:11:34] »
Олег, привет!Вчера закинул тебе фрагмент,получил?
« Ответ #30 : 25 Окт 2006 [12:22:22] »
Женя, получил, но не скачал на домашний компьютер.Сегодня поковыряю.
Олег.
Оффлайн Ruslan 7
  • Благодарностей: 187
  • Обсерватория 35км западнее Тулы.
    • Skype - zrus71
    • Сообщения от Ruslan 7
    • flickr
« Ответ #31 : 26 Окт 2006 [00:14:33] »
Кто подскажет, как в MaxIm DL вычитать темновые кадры?
Оффлайн Slava-T
  • Техническая поддержка
  • Благодарностей: 20
    • Skype - Slava_t71
    • Сообщения от Slava-T
« Ответ #32 : 26 Окт 2006 [00:38:02] »
Process->Calibrate в меню. Если я правильно понял.
Оффлайн pavelL
  • Благодарностей: 8
« Ответ #33 : 26 Окт 2006 [08:53:53] »
в начале Process->Set Calibration, потом Process->Calibrate
Оффлайн StasV
  • Благодарностей: 441
    • Сообщения от StasV
« Ответ #34 : 26 Окт 2006 [19:05:53] »
Посмотрите обязательно help. там подробно описан процесс как загрузки dark, flat, bias, так и механизм работы с ними.
смотрите раздел help  Command Reference -> Process Menu ->Set Calibration
Я как раз сел за изучение MaximDL вот прошел этот раздел
Оффлайн StasV
« Ответ #35 : 26 Окт 2006 [19:43:06] »
У меня просьба. Скиньте пож. в личную кейген или серийничек для MaximDL 4
Оффлайн Ruslan 7
    • Skype - zrus71
    • flickr
« Ответ #36 : 27 Окт 2006 [01:02:54] »
Спасибо. Вроде получается вычитать, но подтормаживает нехило. Help конечно почитаю.
Оффлайн KMM
    • Сообщения от KMM
« Ответ #37 : 28 Окт 2006 [00:29:48] »
Если картинки большие, то эт и неудивительно!
Оффлайн SERIV
  • Благодарностей: 185
    • Сообщения от SERIV
« Ответ #38 : 09 Апр 2007 [16:11:44] »
У меня есть ряд вопросов оп MDL.Буду признателен за помощь.
Первое - прога "не видит" DSI Pro. Может что не так делаю? Устанавливал через Setup. Нашел в выпадающей менюшке название ССD, далее ок. Прога пишет что камера не установлена... Странно. Драйвер то установлен был ранее.
Потом вопрос выравниваю кадров. Если выравниваю кадр-дубль кадр вопросов нету. Если же выравниваю кадры, на которых есть смещение звездных полей на 1/3-1/4 длины кадра, то никак не скаладываются для последующей фотометрии.Автосложение не работает как и ручное по 1 или 2 звездам.
Ясного неба и успехов!
Оффлайн Morozyako
  • Благодарностей: 47
  • Константин
    • Сообщения от Morozyako
    • Astronominsk
« Ответ #39 : 09 Апр 2007 [20:36:48] »
Если поле объектива кривое оно и не сложит.... Я так с кэнона на коротком отрезке зума пробовал сложить - разъезжаются звезды....
