Цитата: DVE от 09 Окт 2006 [17:38:14]Цитата: Andreichk от 09 Окт 2006 [17:32:34]А можно под мой взломаный PNA EasyGO http://www.yakumo.com/products/mode=article/art_nr=1039656какую-нибудь причмочку припрограмировать, чтобы я тоже в дороге на звёздочки любовался Дык есть такое - VITO Astronavigator. Позиционируется именно как карта звездного неба для GPS-приемников (правда в чем её глубокий смысл, не знаю). VITO AstroNavigator - Поддерживает Windows Mobile 5.0.а у меня winCE4.20
Не, речь шла про CE.NET 4.20, достаточно редкая система которая практически нигде и не использовалась, под неё и девайсов практически не было, да и софта тоже...
Попробуйте найти htmlview.dll и положить в папку с программой.
2 Andreichk:Не очень понял насчет текста, если например в программе выбрать "Messier objects info..." то текст есть а картинок совсем нет? Там должны быть картинки с M1 по M15, остальных пока действительно нет.
Я-то использую стандартный HTML-control, и если он не показывает, то увы А при изменении файлов на Gif или Bmp соответствующие изменения в Messier.ini вносились? Там ведь тоже расширение поменять надо.
Уважаемый DVE, спасибо за программу, чем дальше тем лучше становится.Вопрос чайника: при скачивании этой программы я всегда получаю меньше, чем Вы пишете, н.пр. в последней версии у Вас 3.1 Мб, а у меня скачивается 2.94 Мб. То же было и в предыдущих версиях. Вроде программа полная, но может я чего то недополучаю?
