Космические технологии... http://galexgi.gsfc.nasa.gov/Documents/MissionOverview.html#_Toc57357394
Вторичное зеркало приклеено на втулку из суперинвара с использованием RTV 566, которая в свою очередь установлена на "паук" из инвара марки 36.Я так понимаю, что зеркало при наклейке "повело", и довольно сильно. По моему предположению, клеили по всей задней поверхности, так как к телескопу, выводимому на орбиту, предъявляются совсем другие требования по виброустойчивости и температурному диапазону.
В нашем случае требования совсем другие, на вибростенде никто его трясти не будет и клеить вторичное зеркало за центр, при соблюдении ряда требований можно и попробовать...Что же касается оптики этого космического телескопа: The adopted design meets the challenging requirements of providing ~2-3 arcsec 80% encircled energy"Принятая конструкция соответствует сложному требованию собрать 80% энергии в пятно 2 - 3 угловые секунды"
Эх ,вижу рубите клей на корню .... А если точечно попробовать ?Только не смейтесь не умею рисовать
ЦитатаЭх ,вижу рубите клей на корню .... А если точечно попробовать ?Только не смейтесь не умею рисоватьВ том то и дело что клейть стараются точечно.Если сама приклейка маленькая, то всю приклеивают. Лосмотрите Ответ #102 , стараются приклеить разгрузку точечно, правда она боковая. Но и сзадней стороны если наклемвать, надо равномерно распределять разгрузку по всему диаметру. Но вопрос, как поведет приклейка, неизвестно. Расчет теоретически может дать и хороший результат. на практике что получиться никто не знает.
Насколько я понимаю , все стараются клеить точечно небольшими блямбами 30-40 мм , площадь контакта зеркала и клея достаточно большая , при застывании возникают напряжения которые ведут зеркало ...А если уменьшть площадь контакта зеркала с клеем , т.е большие блямбы разбить на маленькие точки 3-5 мм посредством наложения дырчатой маски со стороны зеркала ?
Побробуйте, узнаете что получиться. Единственно. что могу сказать ,у нас втулки на отверстия клеют точечно, примерно диаметром 5мм, результат один и тот же непредсказуем, все наклейки ведут по разному. Недавно на мениск боковые точечные приклейки приклеивали, там вообще поломало очень сильно. Приклейка - это лоторея, и как она поведет себя через некопоро время никто никогда не исследовал и не проверял.
А чем клеятся , если не секрет ?
ЦитатаА чем клеятся , если не секрет ?К сожелению я сам не клею, только делаю зерквла и проверяю. Там специальнная наука у нас над этим работает. Только не пойму почему такой страх к разьюстировке, телескоп все равно хотите делать разборный. При сборке все точно не соберете. Юстировать все равно придеться и если будет небольшое смещение зеркал на процесс юстировки сильно не повлияет, отюстировать если есть юстирояочные подвижки на обоих зеркалах не представляет большой трудности.
Если уж клеить, то двухкомпонентным силиконом, чтобы полимеризация шля равномерно по всему объёму и клеить за центр, который всё равно не работает.Альтернативный способ крепления - за отверстие в центре, но тогда теряется центральная зона зеркала, которую можно использовать при юстировке.А сама юстировка описана тут, не помню, давал ли кто-нибудь эту ссылку?http://www.rcopticalsystems.com/downloads/rcos_alignment_collimation.pdf
Сергей! Может мой вопрос выглядит делитантским,но всё же.Почему ты не рассматриваеш возможность склейки с помощью специально подобранной смолы,например смесь гудрона с канифолью? Ведь смола пластична, чтобы нивелировать температурные подвижки и в то же время достаточно прочна для удержания вторички.
Дело в том, что гудрон, даже в смеси с канифолью является аморфным материалом.Т.е. он имеет тенденцию к изменению формы.
